nikitoss
Heckert fss315 электросхема
Приветствую! суть проблемы:
Мой heckert 1985 года выпуска. нашел руководство но оно для группы станков F315/400 (1979 год, судя по чертежам электросхем), где станки чуть отличаются от моего по расположению электрического щитка управления с кнопками. В руководстве он выведен наружу.У меня встроен около фрезерного стола(фото). Щиток с кнопками утащили. а я в электрике только по розеткам. :buee: Кто располагает знаниями о данной комплектации Fss315, помогите пожалуйста. Станок хочу к лету запустить. Кстати, может разъем, что на фото, как то обзывается? (За качество фото заранее извиняюсь)
Сам я работаю на заводе. Подошел к электронщикам, сказали что решат проблему, если добуду разъем и электросхему. Вот в принципе во что уперлась проблема. :pardon:
Нашел паспорт FSS-400-IV 60-х годов выпуска. Он полностью ручной.
Heckert F400 IV - станок вертикально-фрезерный (1969 год.вып.)
FSS 400, FSS 315, FU 400, FU 315, FW 400, FW 315 - консольно-фрезерные станки
я думаю вы ошибаетесь с годом выпуска вашего станка - он точно не 80-х годов. Это старая модель FSS-315 - начало 70-х годов. На станках более поздних версий пульты управления перед столом уже не ставили. В целом виде он выглядел примерно так:
post-2187-065860000 1297555027_thumb.jpgpost-2187-042459900 1297555063_thumb.jpg
это FW-315 приблизительно 1971 г.в.(горизонтальный, стол не крутится).
Как видите - там всего 5 кнопок, одна из которых "стоп". Нормальный электрик там за 1 час все прозвонит и найдет куда эти провода идут, разъем любой наш можно перепаять и поставить новую панель с любыми понравившимися кнопками. Хеккерты тех годов просты до безобразия...
Изменено пользователем Trianon69
Какой-то совсем древний Хеккерт у Вас.
Вот Heckert FSS-315 1986 г.в., на фото:
вот нашёл пару фоток
post-14761-039980600 1297557218_thumb.gif post-14761-084554100 1297557222_thumb.gif
Heckert FSS315-V
Heckert FSS315-V
И какой же год выпуска этого чуда? Ответ: 1976. Ну уж точно не 1985. Продавец здесь: http://www.sperling-...eugmaschinen.de
Автора просто кинули на год выпуска этого станка. По этому он и не может найти от него документацию. Т.к. Хеккерты в основной своей массе посталялись в Советский Союз в период, начиная уже с 80-х годов. А позже белоруссы закупили лицензию на производство станков Хеккерт и по сей день их клепают.
У Хеккертов основная "классная фишка", в кавычках, заключается в том, что стол, в отличие, например, от Maho, Deckel и других..., не тормозится ни по одной из осей. И любое перемещение по одной из осей вызывает сбой и погрешность по другой оси. А вразумительных тормозов нет...
YuriS, попал в точку. И шкаф рядом со станком такой же. Но отнюдь не 3 кнопки. И год выпуска поставлен под сомнение. :nea:
Автора никто не кидал. Автору совершенно бесплатно кинули этот хеккерт. :wink: так что я теперь обязан его оживить.
И теперь мы пришли к такому выводу что все просто и можно все прозвонить. Но все таки может у кого есть электросхема? На работе могу все сделать бесплатно, а станок и родина в другом регионе. Не отчаиваюсь и не тороплюсь. Если у кого есть схемы и даже паспорт могу взять и сам отсканировать. Территориально Москва и ближнее подмосковье. Верну все в целости и сохранности на ваших условиях. Дело в том, что я думаю это не первая и не последняя проблема. Документация нужна будет обязательно.
попутно подбираю движок главного привода из российских аналогов. Укого то был опыт?
поясните, пожалуйста - что означает "стол не тормозится"? - зажимов стола что ли не предусмотрено?
А шкаф с электрикой есть?
Шкаф с электрикой есть. нет только двигателя главного привода, двигателя подач и щитка с кнопками. :nea:
Как оказалось из вышеследующих обсуждений мой станок много старше чем себя выдает. Следовательно и документация нужна древняя. sad.gif . У меня в цехе на заводе стоит такой же с пультом у головы. Но разница в возрасте порядка 10 лет думаю дала существенные изменения, или я ошибаюсь? как ни крути, а документацию отыскать требуется...
Не думаю, что в электрике будут большие отличия. Там все или почти все сделано на реле, кроме реле времени, которые стоят в нижней части электрошкафа, но и они очень простые.
Ax0n, еще раз повторюсь что в электрике я дубок. :pardon: но к твоему совету прислушаюсь и завтра пойду к электронщикам на заводе. есть схемы начала 80-х годов. но опять же, какие мне нужны данные или фото можт какое, чтобы точно определить.?!?
Там альбом размером с том БСЭ, электрик должен быть очень грамотный. а не из тех, что только про лампочки что-то слышали. :pardon:
Мда, ну чтож, назвался груздем полезай в кузов! :rolleyes: Надеюсь справлюсь. буду искать.
8)
думал все просто, 21 век, а придется попотеть. ))))
Дело в том, что летом поеду на родину. На работе (заводе), есть возможность и двигатели подобрать почти даром, и шкив сделать, и все остальное. А на родине пчеловодство, нефть,кумыс и прочее. Там цивилизация опаздывает от мира. Вот в принципе почему мне желательно схемы старого выпуска станка, чтобы приехал, поставил и надейся на лучшее :patsak:
На самом деле оно и просто и сложно одновременно. Реле очень простая штука, но когда их полсотни штук, да еще и надо разбираться в немецкой адресации содинений и не ГОСТовских обозначениях элементов, поначалу это приводит в уныние. Хорошо то, что сделано все добротно. шкаф под замком, надеюсь там все сохранилось, а схема пульта, это самая простая часть.
Вопрос актуален. Документация очень требуется. Сейчас занят панелью приборов. Кнопки ГДР что выпускала, то и выпускает поныне. Нашел оригинальные. Буду ставить. В реалии совковские кнопки 70-80 руб, германия- от 200 и выше. С подсветкой я уж не ищю. Ставлю без подсветки. Нашел двигатель подач, но только вот вместо 1,5 кВт - 1,1 кВт. Электрики сказали потянет. Не предполагаю что будет на самом деле. Но! вопрос про документацию актуален!!! 8)
есть ли у кого знания по поводу установки двигателя подач? конкретно: через что осуществляется передача момента с двигателя на привод подач - муфта, или просто какая-то переходная втулка? :pardon:
на мой взгляд должно быть все упрощено, чтобы при установке двигателя не запрессовывать вал. как? дело опыта и знаний. жду помощи...
Изменено пользователем nikitoss
Там муфта стоит своеобразная с резиновыми цилиндриками. Я бы поставил полужесткую муфту при отсутствии родной.
Друзья, вопрос с документацией актуален!
Второе: Не знаю от чего оттолкнуться при поиске муфты на двигатель подач. Как обзывается или тип муфты?
Третье! Смастерил щиток кнопок. выкладываю на обозрение. Надписи выгравирую позже. (после покупки гравера))))))
Подытожим...
Двигатель главного привода 5,5кВт, 3000об, подобрал, шкив Ф100- заказан.
Двигатель подач 1,5кВт,1500 оборотов. Уже приобрел. Муфта соединительная с резиновой вставкой Ф22 заказана.
Паспорт найден, электросхемы найдены.Правда пока не знаю все или нет. Все что требовалось по документации нашел.
Пульт управления сделал как по паспорту. Паяем провода и алга прозваниваем на станке.
И вот еще какое мое наблюдение. На шильдике станка последние 2 цифры это скорее всего год выпуска. По крайней мере на многих российских заводах так делается. А может я и ошибаюсь.
Цель достигнута. Тему считаю закрытой. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Особенно хочу поблагодарить пользователя са-ня за предоставленную документацию с хорошим разрешением. Мир!!!
Перечертил 1 лист электросхемы. Выкладываю. Может кому пригодится. :unknw:
Вот и пригодилось, спасибо! Перестали включаться подачи, все. Снял двигатель, до муфт движение передается, грешу на электрику. А без схемы наврят ли кто возьмется. Еще раз спасибо!
Гость
