krlks
Сварка фляжки из нержавейки толщиной 0.6 мм. Прожег - что делать?
пыталься варить аргоном фляжку но толщина была 0.6мм прожог что делать
апарат чешский Alfa IN уневерсальный там TIG и MiG
что делать
Взять присадку и проварить, не забывая про поддув!
не чего не получилось работал под 40 ампер горит нержавейка газ аргон ручка Тig в чем проблема незнаю сгорает как бумага пробовал и присадкей
Изменено пользователем krlks
Ясное дело. Ток очень большой. Просто очень большой. Начните с десяти-пятнадцати ампер.
Надож было хоть попрактиковаться перед сваркой....
Угу. С медной подкладкой.
с десяти
Или с 5-ти..
апарат не берет на низком токе 30 ампер нет дуги не зажигается толька 40А может попробовать на Миллери (медь не возможна подложить)
Попробуй в цепь воткнуть сопротивление чтобы погасить ток до 15 А. Сам не пробовал но мысль такая посещала. И варить такие тонкие вещи надо по отбортовке. Поддув обязателен.
полярность электрода должна быть - масса +.... дело в том что апаратт навароченый для СО2 и Аргона и толька пока не замкнеш не варит
я для 0.7 больше 12А не ставил, а так 5-7А, если я правильно понял это не большая емкость(до 1л), соответственно подкладку исключаем, попробуй латку в нахлест
Были в моей практике фляги из 0.5мм (так-как варилось в тайне от мастера, то фото отсутствует)
Варил сначала горловину на верхнюю крышку,(своим телом) потом саму крышку притапливал в фляге, давая выпуск бортика 1-1.5мм, прихваки и своим телом обваривал в шахматном порядке с остыванием. Также донышко. По возможности все варить без присадки, так-как с ней сразу крутит. Токи: от дежурки(сброс до упора) до 7-ми ампер, но это условно, даш меньше - перегреешь, больше прожгешь.
Изменено пользователем Сергиий Радожский
для того осциллятор придумали :)
а если обратную полярность на малом токе попробовать или переменным током?...
Изменено пользователем Acetylenum
Но ведь аппарат еще и МИГ? У меня старшой себе коробки из 0,5 проволокой варит. Конечно, не айс, но прожегов нет.
а если тongstun взять 1,6 я думаю он возмет легко
Из собственного опыта
Варил 12х18н10т толщина 1мм, встык
Источник тельвин 164 , горелка гдс-160 сопло Ф8, вольфрам Ф2
Ток укручивал до упора-если верить родной разметке шильдика 5А + вешал большую спирать из вольфрама Ф3
Тока было более чем достаточно-только успевай шевелить горелкой
И даже в таком наборе -сварка тонкого это слёзы
0.5-0.6 я бы попробовал лучше варить полуавтоматом с проволочкой Ф0.6 и последующей зачисткой места сварки
да это нармальная идея но вопрос проволку 0.8 я достану а 0.6 и нержавейку врятли
Прволокой 0.8 нерж. приваривал накладку из 0.45-0.5 к полуторке-двойке сплошным швом
Исплевался весь, сварка представляла собой непрерывное заваривание дыр
Аппарат ПДГ-240Д
К слову сказать-варитьнерж. проволокой не так комфортно как обычной обмеднёной сталью, по ощущениям-просит больше тока чем стальная(что совсем не способствует сварке тонкого)
а как китайцы варят такии фляжки и кроми этого водяныи филтры
фляжки обычно паянные серебром.
да это долгий процес китайцы их штампуют как семички
Мне их просто носят часто на ремонт, поэтому я уверен в том о чем говорю.
Кот, а Вы уверены, что серебром?
Всё , что приносили мне , паялось оловянно-свинцовыми и сверху гальванодекор.
Варить нереально геморройно - толщина 0,16 - 0,2 и марка - ХЗЧН (х..знает что намешано).
