Olaf
Электрохим полировка серебра
Коллеги,всех приветствую.
Может кто подскажет не цианистые электролиты,интернет не помог(мне).
За ранее благодарю.
Под электрохим полировкой обычно понимают снятие обогащённого слоя с полировкой (могу ошибатся,я не гальваник).Вам нужно серебрение? Не знаю,поможет ли,забейте "сапфир магазин" раздел "гальваника".
http://www.sapphire.ru/vcd-491-1-6393/goodsinfo.html
post-10968-017120700 1297598094_thumb.png тут.Сам не пробывал ещё... :unknw:
Для мелких изделий возможен электролитно-плазменный процесс.
примерно 3% р-р сульфата аммония + винная кислота в микродозах
В этом растворе полируется серебро, мельхиор, латунь.
Для классической электрохим полировки из доступной
рецептуры - только цианистые электролиты.
Спасибо,буду пробовать,тема по прежнему открыта,заходите не стесняйтесь.
mirs,поясните пож.что такое электролитно-плазменный процесс.
При слове плазма у меня только две ассоциации,это высокие температуры,и внеземная форма жизни.
С уважением.
Olaf, это гуглится или в яндексе "электролитно-плазменное полирование", текста много.
Реализуется тяжело, но на мелких цацках может получиться. А можно отдать туда, у кого есть такие ванны.
Реализуется тяжело
В смысле оборудование сложное? Не так уж чтобы, более важно какие потери материала позволительны. Микрослой снимается, это не пластическая деформация. Зато проникает в любые неровности. Делали уже.
Как много и что надо полировать? Более детально через личку можем подсказать.
В смысле не сложное, но мощное. Для гаража не очень хорошо подходит.
но мощное
Не вполне корректно. Несколько киловатт и в гараже потянет. От одного до пяти, к примеру. Смотря что полировать, зависит от площади обрабатываемой детали. Оборудование есть и работает.
Ой ой,ой,ребята,не надо ни каких киловатт,филигранные сферические пуговицы,ф10;12;14 мм.
За раз будет подвешиваться в ванну 5-6 Штук.
Далее-выпильной и паяный орнамент(Византия),пропилы околло 0.5,(минимум)гладилом не подобраться,толщина 1.0.
Вот и хотелось бы полирнуть электро химией.
Вариант с магнитной голтовкой не катит,изделие-основа очень большое.
5-6 штук таких пуговиц как раз киловатта три потянет. Время обработки полминуты. Ванна литров 10. Говорю же, делали уже. Это касательно электроимпульсной полировки. Электрохимия - это другое.
Всех приветствую. Тема любопытная. Пояндексил слегка, вроде норма тока невеликая 0,2А/см2 напяряжения тоже не космические. Хотелось бы полюбопытствовать, там просто постоянный ток используется, или какой то хитрой формы? Хотелось бы собрать пробную установочку. 5кВт в гараже в наличии.
...или какой то хитрой формы?
Постоянка всегда и везде. Вы о чем?
Ну конечно,анод — электрически положительный полюс, и движуха электронов в цепи происходит от него,к минусу т.е к катоду
на этом и основан принцип электрохимической полировки.
При подаче напряжения на анод,т.е.изделие,на нём образуется очень тонкая плёнка с высоким Оммическим сопротивлением,на протяжении всего процесса она растворяется освобождая верщины рельефа для стравливания.
Я не знаю на счет 5 киловатт,но золото я полирую в тиомочевине на 1 дец примерно 6-7 Ам.от зарядника для авто аккумуляторов.
С уважением.
Понял. просто думал что может для инициирования процесса импульсы может высоковольтные требуются... а раз постоянка - буду экспериментировать. Спасибо.
С уважением.
Я извиняюсь, но это вроде не электролитно-плазменное полирование, если от зарядника аккума. Там должно быть более 200 В. Хотя может я чего не понимаю.
Есть вот такая инфа
http://www.galvanicworld.com/articles/articles_91.html
Там в табличке раствор 3 для серебра:
Калий роданистый
Глицерин
Спирт этиловый
Спецы в химии, подскажите, насколько это вредный раствор, вроде как в одной линейке цианистых стоит. Компоненты продаются свободно, уже купил. И непонятно как готовить, чего куда и сколько.
Есть кто реально пользуется методом электрхим полировки? Насколько равномерно снимает слой? И какое оборудование для этого необходимо?
