Bluebird
Сопла для пескоструйной обработки
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возник у меня вот такой вопрос: имеется иногда необходимость в пескоструйке, не частая но бывает! Пескоструйная установка АСО-150, соответственно сопла расходный материал. А проблема в том как лучше поступиь? Стандартные сопла из термообработанной стали стоят порядка 500р., но ресурс их не велик, тс сопла стоят на порядок дороже, соотвественно ресурс не понятен по причине того, что ими мы работать не пробовали. В нашем городе купить сопла нереально, поэтому на данный момент обходимся самодельными. Так вот сам вопрос, что лучше купить тс сопло? или продолжать делать самодельные, но из каких материалов непонятно. Посоветуйте пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
А можно фотку Вашего пистолета в сборе и в разборе в р-не крепления сменного сопла.
Фотографию можно будет, но не сегодня, тк я не на работе. Но могу примерно объяснить,как выглядит сопло.
Я брал сопло из карбида бора тут: http://www.ego-npp.spb.ru/pro/?class=5
Как ресурс? По сравнению со сталью? И каким аброзивом пользуетесь?
Сталью не пробовал. Думаю, у стали ресурс вообще никакой. Износил два сопла из карбида кремния. Потом купил карбид бора. На том же приблизительном пробеге карбид бора даже следов износа не имел. Абразив - кварцевый песок, установка деццкая, И-30.
Можно цену озвучить, хотя бы примерно?
Тыщи четыре стоило, для И-30. Три года назад.
А родное сопло из чего было?
В стародавние времена ставили сопла из ВК -фильеры для протяжки проволоки, по сравнению с другими материалами неплохо получалось, да и было их.... :yahoo:
Так это в стародавние времена, а как сейчас быть? Кроме того, как пойти и купить?
Тогда на карбиды надо или еще на что нибудь, в данный момент конкретно предложить не могу. :sad:
Я сделал маленькую пескоструйку для мелочёвки. Сначала вместо сопла использовал стальную разгонную трубку с малым внутренним диаметром. Износ был относительно быстрым. Тогда решил использовать резиновую трубку по таким соображениям- траэктория абразива паралельна стенкам трубки,резина обладающая определённой упругостью, будет отражать от стенок частицы песка,не повреждая их самих. В качестве трубки использовал отрезок тормозной от "Жигулей" с резьбой.Сверху на неё надел и обвальцевал по штуцеру кусок латунной трубки. Это нужно для придания ей прямолинейности. Длина разгонной трубки 20см. Получилось пневматическое ружьё непрерывного действия. Этим изделием пользуюсь уже два года без видимого износа. Может и вам пора подумать в этом направлении, для "взрослой" пескоструйки.
Уважаемые,какие проблемы,объясните, купить твердосплавную фильеру любого диаметра ? У нас на металлических рынках такого добра по цене от 5 гривен полно.
У меня пескоструйка работает ежедневно по нескольку часов. Сопло - стальная трубка ф10 мм. стенка 1 мм. длина примерно 80 мм. Один конец развальцован ударным способом молотком и специальной оправкой. Развальцовка необходима для крепления накидной гайкой 1/2" от водяной подводки. Цена копейки. Хватает на один час непрерывной работы. На тумбочке постоянно лежит комплект трубок для замены. О карбидах за тысячи рублей даже не думаю. Попробую предлагаемый резиновый вариант, но большего сечения по отверстию. До этого применял резиновые трубки, но одевал их известным способом сверху стальной. Стойкость была в три раза больше чем без резиновой трубки. Резиновая трубка - обрезок кислородного рукава.
А какая у вас установка? Какое давление,абразив?
Знаю, что используют как сопло для пескоструя ТС пластины для токарных резцов (с дыркой отверстием по центру). Рассказывал продавец пластин на рынке, что часто берут их у него для этой цели.
Спасибо за мысль, но у нас проходной диаметр сопла 8-10мм.
Установка с объемом камеры примерно 1,5 м.куб. Компрессор серьезный промышленный (модель не помню), рессивер 200 литров. Давление отрегулировано электроконтактным манометром от 4-х до 6-и атмосфер. Рабочая среда - речной песок.
Изменено пользователем shaber48
Я тоже подумываю купить тс сопла!но пока пользую штанги от грм!
на малые пескоструйки давно пользуем керамические сопла. корпуса предохранителей керамических, в основном. ещё резисторы мощные. установочные элементы от тенов. всё имеет внутри отверстие. стойкость радиокерамики очень высока, а достаются даром.
Добрый вечер, господа умельцы.
Собрал на скорую руку. Для сопла струйного попался палец поршня от авто Ф нар 22 вн 15-16мм каленый.
Абразив - электрокорунд ....зерно 0,8мм. Подвод абразива кислородный шланг, но его хватает на
месяц-полтора.Ф воздушного сопла 4мм давление при работе 5-6
Изменено пользователем Динозавр
Блин мужики... вы как дети... на наждаке жерезяки тёрли, какие легче пилятся? сырые или калёные, а нержику попробуйте потереть...;)
Мужики, а можете поделиться чертежами сопла для пескоструя? Есть токарный станок, печка для закалки. Слышал, что керамические сопла более долговечные, а каленых, например из стали 40Х или аналогичной, надолго хватает?
