Дугатрон
Измерение температуры в вакууме
Думаю, будет полезный топик. Тем более в разных топиках эта тема переодически всплывает.
У нас первый вопрос: Кто знаком с таким пирометром?
Есть ли у кого эл. схема этого прибора?
У нас ощущение, что он не работает так как надо. Либо вообще не работает.
У нас даже инструкции нет, что там нажимать надо.
Как называется? парочка таких где-то валяется,
если не выбросили.
Смотрич 7
у мну были пирометры ик WHell могеть и неправильно назваеие забыл США так там была регулировка коэффециента отдачи ик отражения на каждый материал те стекло сталь медь латунь алюминий
при не выполнении регулировки они врали по черному:pardon:
Предметы сами излучают, отражения там нет. Не знаю как они работают, но есть спектр излучения черного тела - нужно мерять спектр. Длина волны в максимуме - будет соотвествовать температуре. ИК монохроматора в этой головке нет, может акустооптическая фигня какая-нибудь стоит.. Мы не пользуем смотрич для нитридов. Глаз оператора - лучший тепловизор. Выключил дугу - посмотрел свечение..Вишневое - 530 градусов.
Изменено пользователем mirs
О, старый знакомый! На сморгонских булатиках вовсю ставили. По-моему, никто не знал, что он показывает. Но работал исправно.
Где ж то были какие-то бумажки.
вот и у нас он лет пять лежит,всё руки не доходят. И как же с ним работать?
Наши нацеливались на подложку через длинную трубу, закрытую на торце стеклом и символизирующую минимизацию запыления этого окна. В прибор вводились коэффициенты пересчета в реальную температуру. Что есть реальность проверить можно только термопарой. Сам по себе прибор свою задачу выполнял, учитывая, что установки уходили потребителям, а что делали они - неизвестно.
Это понятно.Мы так тоже работаем,но со старым "Смотричем".
Не понятно управление на панели,кнопочки -какие режимы измерения,чё за цыфры? :sad: Нужен совет конкретного пользователя или инструкция для "дураков".
Смотрич-7 и пульт управления. Не менее 18 лет опыт эксплуатации и калибровки. У нас были 4-5 штук таких.Еще 1-н работает каждый день.
Вся документация имеется. Сама труба - датчик на мой взгляд не хуже заграничных аналогов для того времени. Вообще смотрич -7 специально для контроля темп-ры в установках плазменного напыления на железяки... Оптика отличная. Заморочки с пультом и дурацкий порядок включения.На фотке видна инструкция - просто надо прочесть, как ставить нужный коеффициент излучательной способности. ("режим 040") и вниз до нужного по левому окну, затем кнопку "Ф" и оно включается через 20 сек. Там слабый узел - моторчик модулятора - какое-то время ставили кажется Шведские... и они работали очень долго. У меня один заскрипел - капнул 1/10 капли масла и еще 3 года проработал. Иногда (особенно если сами ремонтировали - "оптическая ось"(прицел)" не совпадает с точкой измерения. Надо пристреливать ! Установка фокуса (большое колесико) тоже сильно влияет на измерения и не путай с окуляром (маленькое ближе к глазу)- которое не влияет...
Еще знаю, что и сейчас на Украине выпускают подобное... и сравнительно дешево.В Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина
Я пробовал один такой новый - полная дрянь. Может быть экземпляр такой или все они. Можно посмотреть здесь. Все параметры соответсвуют старому советскому, но ....
http://ukrtermokont.uaprom.net/p113969-pirometr-perenosnoj-smotrich.html
Мирс -
1 - в глаз оператора не венрю!!! Вишневое - 530 градусов но с какой точностью ??? (+/- 50) - для меня считай перегрев для мелких деталей еще при напылении часто рост температуры наблюдается... А это потеря твердости особенно на острых кромках и гарантия потери заказчика...
А для реально больших деталей - я даже не могу представить их доведение до "вишневого" состояния.
2 - Предметы сами излучают, НО отражения там ЕСТЬ ! Если поверхность близка к зеркальной и прибор "видит" отраженное свечение катода - то
регистрируется температура иногда до 300 градусов выше, чем "теневая" часть детали...(для круглых деталей). Для плоских бывает значительно больше.
Это косвенное измерение температуры горящего катода,конечно со значительным ослаблением.
mixmar-Миша Спасибо,теперь будем знать у кого спрашивать :clapping:
А я не верю в измерения при включенном катоде.
Реально большие детали греют электронами, а не ионами.
Для этого нужен дополнительный типа сварочник только на 200 вольт,
и мостовая или полумоствая схема смены полярности подложки.
Меня учили,- если деталь в темноте не светится совсем, то облезет.
Чтобы на мелких деталях не было перегрева, вокруг детали ставится сетка.
Мелкая деталь греется излученим от сетки.
Вчера только пылил в холодную,качественная чистка+малое время напыление ( 5 минут нужно просто декор)и без нагрева меб.фурнитура,клиент постоянный
А для более ответственных работ нужен и глаз но пирометр не мешает,тем более при работе с инструментом
Изменено пользователем Крест
Проверка качества напыления - шлифовальная резинка от бормашинки
20 тыс оборотов (не алмазная). если качество есть, то резинка просто скользит
не оставляя следов. На холодном - летит чешуйками.
Согласен,но клиенту главное под золото,а не износостойкость.Работаем с ним лет 5 ,его устраивает -нас тоже, работа не пыльная и не ответственная,главное что-бы все сверкало ,Все остальное греем и проверяем адгезию
Даже спору нет- при напылении TiN инструмента hi.gif нужен контроль температуры, иначе твердость упадет... проблем не оберешься ! Качество покрытия будет отличным даже на адгезию, но основа будет мягкой-вот в чём возникнет проблема....
mixmar,
У Вас есть опыт работы с другими пирометрами : есть разница в обслуживание , пределах измерений , в работе ... , поверке... ? Относительно Вашего , расскажите про свой пирометр...
В том числе по цене , а Ваш сколько обошёлся - пирометр ? Есть ли выход у прибора для самописца ?
Даже спору нет- при напылении TiN инструмента нужен контроль температуры
Если Вы напыляете ниже 500 градусов (когда нет свечения), тогда нужен.
Если выше, то всё видно без пирометра.
При температурах ниже 500, лично я бы попробовал смотреть в ПНВ, но мне пока не надо
такие низкие. Лишний прибор - дополнительные проблемы.
По металловедению инструментальные стали в таком диапазоне и должны напыляться ! Особенное внимание- острые режущие кромки и мелкий диаметр инструмента. Я не только напылял, но и ещё бегал проверял режимы резания и считал эффект от напыленного инструмента + давали рекомендации по покрытия стойкости и износа от обрабатываемого материала...
Вспоминаю с ужасом от проделанной работы и некому ненужности в настоящее время как коню под хвост , Осадок остался.
Если выше, то всё видно без пирометра.При температурах ниже 500, лично я бы попробовал смотреть в ПНВ, но мне пока не надотакие низкие. Лишний прибор - дополнительные проблемы.
Твердосплавной инструмент согласен...
ПНВ-расшифруйте ?
ПНВ - прибор ночного видения.
Ниже 500 - очень трудно получить качественное покрытие.
Задача не стояла, но нитрид титана ниже 500 не получить
простым напылением.
Пробовали в камеру смотреть ? и что видели ?
Ниже 500 - очень трудно получить качественное покрытие.Задача не стояла, но нитрид титана ниже 500 не получить простым напылением.
У нас задачи были такого плана. Поэтому отрабатывали технологии с пирометром и термопару запихивали внутрь и сверяли со смотричем (типа поверки ) . Нитрид титана получали при более низких температур - нет проблем. Самое низкое которое я считаю было у меня 180-200*С декоративное покрытие.
посмотрите шкалы- для МЗП этого хватит,для струмента -глаз ненадежный струмент,и сетка и косвенный нагрев не выручит пылю все и давно.мой напарник ориентируется на нагрев,понятие ионной бомбардировки не для него,у меня и сейчас шкуркой и резиной не лезет ,и все равно мне не хватает знаний и средств контроля,Без пирометра 1 мм отпускаю,сейчас попробую сетку,спасибо
с уважением коллеги
Не пудрите мозги,с газовой плазмой и имплантанцией 100-200 градусов хватает,для халявы и прочего и микро хватит,пылил и пылю при 100 покрытие для декора отличное
