orientnet_zlo
дымогенератор из сигареты
если мысля сделать из сигареты дымогенератор, но для подачи давления использовать балоны от пневматики, примерную схему я уже в голове сообразил, только думаю как сделать что нибудь типа кранчика, что бы давление регулировать, ну и если надо то перекрыть его совсем, есть у кого мысли на этот счёт?
а зачем баллон? там же давление не хилое. Взять просто помпу от аквариума :)
да мне кажется прикольно было бы с балоном, про давление знаю, вот и спрашиваю как его ограничить
orientnet_zlo, редуктор нужен, но это уже будет громоздко. А для чего это? Какие габариты?
Изменено пользователем realsystem
Ограничить скорость истечения газа можно и дюзой в качестве которой можно взять иглу от шприца по-меньше.
Инсулиновые шприцы 0.16
Может быть я ошибаюсь, но в баллонах от пневматики - углекислота. Сигарета потухнет моментально. Если искать баллоны с кислородом - воздухом, то сигарета сгорит быстро, надо искать баллоны с каким то инертным газом, но думается это весьма проблематично.
Изменено пользователем Harris
В инете огромное количество способов получения дыма есть,
а Вам  для каких целей???
 аммиачную селитру растворить в воде, пропитать газету, высушить, скрутить в шашку и поджечь,
Сам пробовал -   :diablo:  :diablo:  :diablo:
Изменено пользователем 111
хочу дымогенератор для поиска подсоса воздуха в автомобильных двигателях, просто у самого где то подсасывает и никто не может найти где, сервисы у нас "классные", а так как я сам подрабатываю автоэлектриком то вещь для меня очень полезная
- То ись, инертный газ будет поддерживать горение лучше чем углекислый? 8) По-моему вы ошибаетесь.
блин где то видел видюху автоматическая курилка сигарет. сама заряжает сма поджигает сама курить.Миндздрав предупреждает ему курение не гроизт смертью, а человеку грозит
Нужно использовать баллон со сжатым воздухом. Горение поддерживает. Давление можно, видимо, ограничивать маленькой беленькой хреновинкой из газовой зажигалки. А если без баллона то наверняка подойдет груша с рессивером из резинки, раньше такие часто для распылителей одеколона продавались или в парикмахерских использовались. Нетрудно и самому сделать.
ВВ.
можно взять хоббийный готовый для танков или сделать по мотивам
конечно нет :) но хоть не потушит моментально.. а медленно..
Да!! мы ведь с вами рассматриваем вопрос, что через сигарету будет постоянным потоком идти воздух.. а ведь это не правильно! надо, что б секунду в одну строну, секунду в другую. что б прибор делал реальные затяжки. что б было высокохудожественно.. Надо насос и термореле... :)
берут шприц, моторчик и коромысло :)
КУрить вредно. /признаюсь, сам курю :(
дыммашины работают на основе терморазложения глицерина. вот я бы от них плясал.
вы только сигарету к баллону кислородному не подключайте, мало ли...
подсос ищи шприцем с бензином.
Wigler что то сложновато это будет)
didye спасибо за подсказку как излечить себя от проблемы под названием автомобиль)
Здаётся мне идея бредовая, ни какого подсоса вы таким способом не "унюхаете"...
Балончик аэрозольный для быстрого старта,или ручной опрыскиватель с размораживателем стёкол, куда практичнее...
orientnet_zlo, видел в магазине балочик для обнаружения утечек в компрессорах и дальнейших системах. может попробовать такой для обнаружения подсоса?
Неее... там другая специфика, мажь мылом и считай пузыри... В ДВС именно подсос гнобит.
Я извиняюсь, что поднимаю старую тему. Вот такой дымогенератор с использованием сигареты я себе сделал. Самодельный дымогенератор
Лучшего способа найти подсос воздуха во впускной коллектор я не знаю.
а что извиняться, вот я подниму старую тему а ж через три года... не хорошо, чтоб такие темы уходили вниз.
указанный генератор - гениален, но сделав его из насоса для жигулей - его цена упадет с 200-500 рублей до 150.. тот же цилиндр, тот же выход на компрессор.. что думаете? реально сделать?
на базе зажигалки газовой сделать можно ..... или на базе насоса велосипедного (который на баллонах) :spiteful:
Изменено пользователем behemoth1488
