GiN
аналог масла И-30
Добрый день!
Люди добрые, подскажите пожалуйста доступный аналог масла И-30 в не очень большой таре (от литра до 5). Судя по докам я так понял заливать в НГФ 110 нужно именно его. Но вот беда - продают его у нас в СПб искоючительно канистрами по 10 л. Я столько не сьем ).
Спасибо.
Главное в смазке НГФ не в том какое там масло, а в том, чтобы оно там было. Бери любое минеральное, хоть моторное соответствующей вязкости и будет тебе счастье.
алилуйя! спасибо.
вязкость у него: 45,68 мм2/с при 40 гр. Цельсия. На банках масла пишут какая у него вязкость?
Мне в магазине предлагали на заказ любую расфасовку попробуйте заказать
И где ентот лабаз?
исходя из своих реалий :rolleyes: у нас на некоторых заправках стоят бочки с маслом на разлив.Можно от одного литра брать можно в свою тару.может и у Вас что то подобное есть?в магазине дороже
Изменено пользователем tokarka
Уж лучше трансмиссионное)
ммм - я в маслах - как свинья в апельсинах, вот тупо приду в автомагаз и скажу - банку трансмиссионого мне пожалуйста! мне дадут то что нужно?
Присоединяюсь к просьбе :)
Так же башку сломал себе. Под боком автоцентр "Маршал". И-20 купил без проблем, И-40 (чтобы смешать) нет и не бывает.
Автомобильных масел до дури в разной таре, а что конкретно нужно хватать и тащить домой*. Вокруг тем по аналогам одна теория с противоречивой информацией от которой крыша едет у обывателя :cray:
Изменено пользователем NBV(SPB)
Автомобильных масел до дури в разной таре, а что конкретно нужно хватать и тащить домой ХЗ. Вокруг тем по аналогам одна теория с противоречивой информацией от которой крыша едет у обывателя
И-30 - это индустриальное масло общего назначения без присадок с вязкостью ISO VG 46. В магазинах вы его не купите. Не тратьте на это время. Единственный вариант - смешение 50 на 50 И-20 и И-40. Эти масла покупаются (отливаются в подарок) либо в магазине, либо на любой стройке, заводе, производстве или любом АТП.
Если не удалось найти И-20 или И-40 для смешения, смело заливайте либо И-20, либо И-40. Станку не будет плохо от ISO VG 32 (И-20), 46 (И-30) или 68 (И-40), так как разницы в вязкостях он не почуствует в принципе.
Другие масла, которые могут быть использованы в Вашем случае с ISO VG 46 - ИГП-30, ТП-30, МГЕ-46В, HLP 46 (любой производитель). Их также полно на каждом заводе или стройке.
Надеюсь, что помог.
Изменено пользователем oils-club
aceite de máquina, здесь (http://themechanic.r...ticle/a-29.html) несколько иной вариант : - "... когда требуется получить масло И-30А из двух других, более распространенных марок: И-20А и И-50А.
... оптимальная пропорция - 54 % масла И-20А и 46 % И-50А.".
Мое мнение, смешивая разные масла получаем смесь маслов, а не как не И30. Смешав слиаочное масло с молоком вершки же не получатся!
В свои станки лью И40, на работу пока не жаловались.
