mehanik1102
Клапана компрессора.
Предобрейший денек, господа специалисты!
Абстрактно представим - берем широкоизвестный компрессор СО7Б и начинаем его крутить с частотой 3000об / мин. Как при такой частоте вращения поведут себя его пластинчатые клапана? И клапана какой конструкции предпочтительнее в таких условиях эксплуатации?
Конкретно с этим компрессором дела не имел, но думаю от стандартной конигурации он ничем не отличается
Клапана либо с ограничителями либо без, в первом случае может быть укороченный ресурс клапанов т.к. они выгибаются и трутся об ограничитель. Из-за твёрдостей металла на кол-во кубометров полезной жизни думаю повлияет но не сильно.
Но самая главная проблема не клапанах, поршнях или подшипах скольжения, а в температуре компрессионного блока. Медленноходные компрессора успевают остывать, передача температуры в чугунном корпусе плюс медленная конвекция и слабое дуновение от лопастей в колесе держат компрессор в рамках оптимальной температуры для постоянной работы... Если поднять обороты в несколько раз, думаю компрессор будет сильно перегреваться.
Если есть мотор с достаточной мощностью как для того чтобы "раскрутить" компрессор до 3000об/мин - попробуйте и сделайте замеры температуры. Клапанам ничего не будет от пробы.
Вам для постоянного режима работы? (например питание станка на пневматике с хорошим расходом воздуха)
Hydrogen, Вопрос задавался относительно конвертации ДВС ВАЗ 2101 в компрессор. Охлаждение жидкостное, смазка принудительная.
Если с охлаждением проблема решена (а она решена ибо жидкое) тогда никаких проблем с конвертацией не будет.
Конвертируйте и используйте. Через год-два интенсивного использования замените пластины, они стоят относительно копейки.
В компрессорах 3000об/мин широко используются пластинчатые клапана и долго служат, и это при выхлопных давлениях в 300-350psi.
Hydrogen, спасибо!
