Химик
Самодельный заточный из шпинделя от 3В642
попал в руки шпиндель,видимо,от универсального заточного 3В642
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=119873
На его основе планирую сделать самодельный заточный(очень понравилась возможность быстро менять оправки с установленными и отбаллансированными кругами.Потихоньку собираю детали для самоделки.
на днях появилась возможность достать подшипники,на которых написано "7000108" "с" "2ГПЗ" .Вроде они подходят под этот шпиндель-только не понятно,какой у этого пожшипника класс точности и в инструкции на станок не нашёл какие подшипники и какого классса точности идут к нему.Насколько критичен класс точности?
Буду делать заточный,но он очень сильно будет отличаться от оригинала.От него-только шпиндель и оправки для камней.Скорее всего будет состоять из 2-х частей-одна по типу точила в этим шпинделем,алмазными чашками и мотором,а вторая-из массивной плиты и устпнавливаемой на неё оснастки для заточки резцов,всёрл и лезвий для фуганка.Эти части как-то буду перемещать отн друг друга,скорее всего-подкладывая что-то под них.Массивной станины не будет.
6-й класс точно?Я думал,что 0-й.В этих обозначениях подшипников чёрт ногу сломит.Этот подшипник можно по точности ставить на алмазное точило/заточный станок?
Никак не пойму-где там искать обозначение класса точности?Можно ли ставить такой подшипнк на алмазное точило,или лучше что-то более точного класса?
Где "там"?
В универсально-заточном станке стоит 4 класс, в бытовом точиле - какой дешевле, это может быть и 7-8.
"там"-в смысле на подшипнике,я не точно выразился.Я имел ввиду-если поставить на шпиндель вот эти (имеющиеся в наличии) пожшипники.Шпиндель будет использован не в родном станке,а как основа самоделки!Не разрушит ли вибрацией алмазный круг о инструмент?
Так есть что-то против использования подшипника 0-го класса на алмазном точиле(самодельном заточном)?А то просят сказать-беру я из или нет
