Dr_Law
А УСП-8 и УСП-12 между собой стыкуются?
Вот размышляю тут над одним приспособлением. Если все делать из УСП-12 - слишком тяжело и большое. Если из УСП-8 - маловато будет :) Их как-то можно стыковать?
Шпонки переходные используются. Одной стороной лезет в паз 12 мм, другой - в 8.
А отверстия как? там же резьбы разные?
И что? Болт М8 пройдет через отверстие Ф 13, есть шпильки с разной резьбой на концах.
А то, что он там болтаться будет?
Если не затянуть, то конечно будт болтаться и работать будет нельзя. Отверстия, через которые проходит резьбовая деталь, делаются с гарантированным зазором по внешнему диаметру резьбы, есличо :)
Илья, тогда еще вопрос. Т.е я могу взять УСП-8 и прикрутить к нему рельс (крепится болтами М6), сделав соответствующие сухари и обеспечив прижим боковыми планками? И это будет удовлетворять требованиям устойчивости при обработке?
скорее нет. вот например, типичная плита. у нее пазы под шпонку СНИЗУ и всего две штуки. и так на большинстве плит/элементов
Шпонки вставляются и прикручиваются снизу плиты, но если её положить на плиту большего размера и совместить шпонки с т-образным пазом, то мы получим жёсткую фиксацию в горизонтальной плоскости(если обе плиты например: УСП 12), ведь размер паза под шпонку и размер т-образного паза(ножка буквы Т) будут равняться 12, причём с очень жёстким допуском, а шпонка делается с тугой посадкой.
угу.
Но, кажется, я придумал, как можно решить задачу. Пока посмотрю элементы живьем. Потом выложу свои изыскания.
мне кажется (из общих соображений) допуски на шпоночный и Т-паз должны быть разные. не?
и хочу картинку переходника с паза 12 на 8. оч пригодились бы такие... : )
ага, спасибо. нашел:
Вау! Я просквозил. Это каталог УСП-12 или УСП-8?
УСП-12. есть в архиве
что-то мне подсказывает, что усп8 и 12 изначально не задумывались как совместимые. но я их соединял при помощи самодельной футорки. помню только что не понравилось, пользую отдельно.
Купил у Алексея Хасанова плиту УСП-8 150 х 240.
Так вот, у нее внизу - пазы под установочные сухари на 12 мм!
несмотря на ГОСТ и каталог плиты оч сильно отличаются в одном типоразмере. попадались даже такие, где отверстия не через 60 120 180, а через совсем не круглые расстояния
так что вполне какой-то завод мог заказать / сделать под свои конкретные нужды...
Пришла еще одна плита 120х240. Разные заводы (клейма), разные города.
Только гост один. И пазы все равно 12 мм.
Собственно, это есть хорошо. я уже придумал, как стыковать.
Только были планшайбы УСП-8 ф180 найти...
у меня усп8 оч мало, в основном усп12, так что на носителя истины не претендую : )
если есть переходные сухари 8-12, то разумно, что и на самих плитах могут быть пазы для стыковки с другим размером (на усп8 пазы 12)
Подскажите, а какая резьба в УСП-8, УСП-12, стандартные болты вроде не подходят?
Стандартная там М8 и М12. Ну, может была отсебятина от разных заводов.
В На сколько помню там используются резьбы М8 основной шаг, М12 шаг 1,25 и М16 шаг 1,5
Да вот и я об этом, М12 там стандартные болты не подходят
