немой
Перемотаем трехфазник на однофазник. Рассказ с картинками
Рассказ и показ с картинками .
Двигатель 0,75 квт на 3000 об/мин . С пускавой биффилярной . ( Продолжение следует )
На сколько помню биффилярная мотается более тонким проводом.
Вжик, Совершенно верно ! Сечение пускавой биффилярной в двое тоньше сечения рабочей обмотки !
ИМХО - ужасная практика
намного лучше и эффективнее получается ставить инвертер и превращать 1 фазу в 3, заодно можно скоростью мотора управлять
Hydrogen, Тогда вам в тему про частотники , Каждому своё !
Кому что нравиться !
Сколько стоит частотник ? + Намотать вновь двигатель на 3-и фазы (сгоревший ) !
Продолжение будет? А то купил сверлилку, снял движок, а там такое...
Перематываем дальше . Данный двигатель запускается без пускавого кондёра (сопротивления ) в однофазной сети на 220 вольт .
A.N., Продолжение будет ! У вас вопрос как перемотать двигатель или вам якорь найти ?
Якорь есть, спасибо. Хотел посмотреть процесс перемотки в картинках.
Третью часть паспортной мощности . Потому как пусковая обмотка занимает 8 пазов из 24 .
То есть мощьность данного двигателя составит 500 Ватт ! Есть варианты Взять с двигателя больше но об этом позже !
Чтобы не терять мощность ИМХО лучше мотать сразу конденсаторный вариант, в котором будет 4 концентрических катушечных группы. Этот двигатель симпотичным получился, у меня в теме вариант по страшнее выглядит... :) хотя и работает до сих пор.
Изменено пользователем Вжик
Если есть возможность по опишите поподробней технологию намотки, укладки, расчетов.
И, очень большая просьба-с картинками.
Вжик, Спасибо коллега за оценку ! По поводу конденсаторных двигателей немного позже !
Данные двигателя хороши тем , что ненадо ни каких пусковых прибамбасов , то есть только пусковая кнопка ( выключатель с отходным пусковым контактом ).
Продолжение . Про лачили и высушили .
Интересно чья там КДшка, небось от стиралки :)
От стиралки ,только Китаёза !
А как старую обмотку обычно выдирают, чтоб не палить и не испортить статор ? Она ведь лаком пропитана, а если в печи греть, то не расслоятся ли пластины ?
Методов добывания старого провода несколько , всё зависит от двигателя , если он с перемотки то лак нужно выжигать ,иначе вы неуложите новую обмотку !
Если будет интерес Покажу этот процесс с Картинками ! (но чуть позже .)
Трёхтысячники перемотанные с трех фаз на одну могут плохо запускаться.
Для того и существует несколько видов перемотки , чтобы выбрать тот который будет отвечать требованиям !
Двигатель Который на фото хоть и 3-х тысячник но пускаеться как говорят с ПОЛ ПИНКА !
В смысле, устроить статору пытку огнём чтоли, а разве его можно будет использовать после этого ?
Конечно интересно, выкладывайте, пожалуйста.
Вот сделаю фото потом и выложу ! Недумал что кому то интересно на огонь смотрет ( как выгорают движки )!
По поводу пытки огнем ,если лак кость ,то только так , третьего недано !
:lol: Не столько на огонь интересно посмотреть, сколько на вид еретика после казни. Или вы как то в щадящем режиме их жарите ? Не обижайтесь, пожалуйста, я не издеваюсь, просто видел статоры зажаренные, видок ещё тот :pardon: .
