дикуль
Выбор редуктора для полуавтомата (смесь Ar+CO2)
Собственно интересен опыт - кто какие редуктора юзал для этого дела и отзывы в плане надёжности.
На рынке много всяких зверей продают - не известно что выбрать дабы не нарваться на брак и тд.
Ну дак что прихожане - нет опыта?
Есть в ассортименте -
РЕГУЛЯТОР АРГОНОВЫЙ АР-150-2МГ, БАМЗ
РЕГУЛЯТОР АРГОНОВЫЙ АР-40-КР1-М, КРАСС
РЕДУКТОР КИСЛОРОД БКО-50 МГ, БАМЗ
РЕДУКТОР АРГОНОВЫЙ БАРО-5МГ, БАМЗ
В соседней ветке были нарекания на Донмет, их не берём..
Что выбрать из предложенного?
То же встал в очередь за знаниями:rolleyes:. Очень интересна данная тема. Только вот что хочу ещё спросить у знающих. Чем? и Как? организовать смешение газов. Ну чтобы кислота отдельно, аргон отдельно. А пользовать как захочу, в соотношениях по моему усмотрению, и чтоб качественный, проверенный девайс был
Универсальный смеситель газов W-300
25500руб
Смеситель для газов ВМ-2М
50000руб
Редуктор с ротаметром и подогревателем.
Цена 1700 р.
Даа, кладезь информации. Для домашних - хоббийных целей , смесителей нет в природе. Ибо цена нормального смесителя выше цены полуавтомата :patsak:
В общем тема глупая получилась. Придётся купить на удачу любой приглянувшийся регулятор или редуктор и юзать готовую смесь 98м ar к 2м.со2 ))
хотя есть же МХ-25...но данных на него не нашёл ни где((
Изменено пользователем дикуль
http://www.uniprofit.ru/up.nsf/c0424a06ee098d82c3256d8800597977/f175c745d0de6c9fc3257703003ab1c7?OpenDocument
4040руб
Только сможет ли он что либо смешать?
вот нормальный и не дорогой смеситель УГС-1 или УГС-1-А3, В зависимости от региона стоит от 2700руб до 3000руб смешивает все.
Вот такие есть и УГС-1 за 2510р, паспорт на УГС-1 и вот еще такие, выбирайте.
Изменено пользователем MBC
Товарищи, а чего вы для домашних-хоббийных целей за смесь так бьетесь? Чего углекислотой-то не варится?
УГС-1 Делает только ту смесь на которую настроен.
Углём-то варится, только вот чтоб не ржавело охота!
В соседней ветке (сварка нержи полуавтоматом) засрали кислоту и смесь 80 к 20ти. Вот и появилась идея смешать 98к2м ..
А УГС такой смеси не готовит к сожалению, он ограничен по возможностям.
Мне понравился "Смеситель газовый постовой СП-2Б",никто не в курсе сколько он стоит?
Смеситель СП-2Б по цене 34 600 руб.
34 600 руб
:shok:
Просмотреть сообщениеarhont (сегодня, 15:57): Мне понравился "Смеситель газовый постовой СП-2Б",никто не в курсе сколько он стоит? Смеситель СП-2Б по цене 34 600 руб.
Вот как всегда....наступили на горло песне :sad:. Придётся тупо прикупить ещё два балона Под аргон, и смесь. По любому дешевле и запас газа и смеси больше. Это для меня актуально. 100 км -до заправки.
Редуктор с ротаметром и подогревателем. Цена 1700 р. Миниатюры * Прикрепленное изображение: IMG_0003.JPG * Прикрепленное изображение: IMG_0005.JPG
Вы его пользовали? Как в работе? Кто производит?
Вот тут советовали УГС-1.
Да , на заводе его могут директно настроить на искомую смесь 98Ar к 2CO2 но в паспорте есть данные - " Давление газов на входе в смеситель после газовых редукторов, МПа- 0,3 (основной газ), 0,1 (задающий газ)"
То есть мы имеем поток смеси с давлением 0,3МПа, а клапан полуавтомата держит максимум 0,2МПа. Значит сифонить будет со всех щелей?
Кто-то может прокомментировать это дело? Как-то можно ещё задавить давление после смесителя?
Это неверно. Давление на выходе смесителя равно давлению задающего газа 1 кгс/см2. Принцип работы смесителя основан на выравнивании давления смешиваемых газов (в камере равного давления) и автоматическом поддержании давлений этих газов равными перед дросселирующими узлами, посредством которых устанавливается заданный состав двухкомпонентной газовой смеси, т.е. основной газ (под давлением 3 кгс/см2), поступает в камеру равного давления и уравновешиваясь давлением, становится равным в этой камере 1 кгс/см2.
Писал на БАМЗ и получил ответ.
Сменситель газовый УГС-1 стабильно работает при условии содержания в составе смеси каждого компонента не мене 5%. При количестве одного из компонентов 2%, смеситель работает нестабильно.
Взято здесь http://www.chipmaker.ru/topic/34762/page__st__60
Нужен совет по выбору редуктора дла смесителя Угс 1.
Опыт есть у кого по стабильности работы и надёжности у редукторов типа
БКО-50-4м или Ар-40-6 - они дешевле в разы чем те же БАРО-5МГ или БКО-50-4ДМ. ???
Для аргона есть в ассортименте "БАРО-50-4, БАМЗ" за полтора штукаря и "БКО-50-2, ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ" за 700рупий всего.
Стоит ли гнаться за дешевизной? Редуктор будет давить газ в смеситель угс1 .... выдавать должен 0,3 Мпа.
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
я тута брал, но им желательно предварительно позвонить т.к. цена может отличаться от указанной на сайте.
ну эт те повезлооооо..........У меня 760 :patsak:
