Robotehnik
Сварочный станок для армопояса
Есть аппарат контактной точечной сварки с двумя выводами довольно мощный(6х6мм варит намертво). Нужно сделать станок под армопояс и типа того. У кого какие идеи? Может, кто подобное делал? Что взять за основу сжатия электродов в точке?
Смотря что надо получить.Мало вводных данных.Непонятно нужен автомат или ручной,какие армопояса,какой диаметр проволоки и т.д.
Имеющийся аппарат который варит 6х6 скорее всего маломощный,так как сваривать вкрест умеет такой диаметр даже ручные клещи.Нужны сечения первички вторички и магнитопровода,тогда можно прикинуть мощность.
А что не доделано?Фотки случайно нет? И станок под сетку штукатурную?Мой апарат действительно хороший.Человек делал специально по заказу.А делать собираюсь с 2,8 проволоки при ячейке 50х50 и 100х100мм, сразмером карт до 1х2м(таковы сейчас продаются везде).Изначально брался для сварки проволоки 1,2 но с учетом что можно варить от 1х1 до 5х5.Ручные клещи без регулировок.Поэ:
Напряжение питающей сети, В 220(380)
Напряжение холостого хода, В 5-8
Максимальный ток,А 12000 10ms
исполнение:Намотка трансформатора медь, на кольцевом магнитопроводе.Делал испытания сварочника брал 2,5х2,5мм на всю мощь перепаливает, 5х5 нержавейку до середины вплавлялось правда пришлось придавливать.
Изменено пользователем Robotehnik
Станок делался под карты шириной до 600 мм и длинной до трех метров.заказчик попросил сделать чистую механику(пневматику и гидравлику он боялся).Ширина между продольными проволоками фиксированая 50 мм,растояние между поперечинами можно менять в широких пределах.На станок планировалась установка трех трансформаторов ТВК 75.
Опишу еще немного,центральный модуль имеет двенадцать нижних электродов с каналами для протока воды и шесть верхних являющихся перемычками и тоже охлаждаемые водой.По образу промышленых станков принял одностороннюю подачу тока(на мой взгляд не самый удачный вариант).Верхние электроды каждый подпружинен амортизатором от скутера хонда,усилие сжатия регулируется.Бункер подачи поперечин сначала был щелевого типа,но проволоки после правильноотрезного не идеально ровные и он плохо работал,потом подобие маятниково механизма часов стал работать лучше,но испытать и довести до ума не успел.Протяжка происходит крючками за привареные поперечины.Все приводится от одного вала через эсценрики.Стоял мотор редуктор на выходе имел 70 оборотов в минуту.
Вот думаю за направляющие стойки амортизаторные взять.Ну а нажатие подумываю может кто че подскажет.И электроды достаточно сделать подвижными только верхние или нижние обязательно тоже чтоб подвижные были.
Зачем вам направляющие.Верхний электрод качается на коромысле.Длинна коромысла большая а ход электрода максимум 20 мм ,тем более что свариватся будут не плоские детали а круглые.Кривизна движения электрода ни как не сказывается на качестве сварки.Все станки которые я видел из самодельных или переделаных промышленых имели такую конструкцию.По поводу нижнего электрода встречал как неподвижные так и подвижные,с опускающимся нижним электродом,он электрод имеет меньший механический износ из за протягивания каретки с проволокой.Так как проволока после правильно отрезного как напильник имеет шероховатость, то если есть желание, то стоит заморочится с подвижкой нижнего электрода.Но это не добавляет удобств в работе, а продляет жизнь нижнего электрода.Предусмотрите сразу каналы для охлаждения,и регулировку электродов по высоте по мере их износа и выгорания.
За регулировку уже подумал.Будет регулировка одновременно двух электродов.Электроды будут закреплены на подвижном изоляторе.
Вот это будет посложнее.
станок точечной сварки на два поста
ширина 1500мм
Ага после этого станка половина сетки рассыпается при погрузке.Видел я такие станки,прижим электродов просто рукой,береш в руки электрод и прижимаеш с нужным усилием,во первых усилие такое создать проблема,во вторых через полчаса работы человек устал и электрод прижимается под собственным весом и весом руки.Ну а про режим выдержки в сжатом состоянии до определенного охлаждения точки вообще не приходится говорить.
Что на заводских то и на самодельных ставят охлаждение.
Электроды лучше делать составные как нижний так и верхний.
Приблизительно так....
лично мне не нравятся составные электроды,в них происходят дополнительные потери,хотя составные электроды более удобны в эксплуатации.На счет охлаждения все просто,сверлите каналы вворачиваете штуцера и прокачиваете воду.На станках которые я видел стояла обыкновенная бочка 200 литров и из нижней части бралась вода в верхнюю сливалась,теплопотерь самой бочки было достаточно для охлаждения воды,если напрягает место ставте радиатор.
Охлождение нарисовано не верно,холодную воду подают с торца прямо на вставку и только потом на слив
Есть радиатор от ГАЗели и насос с печки.Думаю их и примостерить.Так вы считаете чтоб лучше электроды были наборные.Т.е. вкручивался как болт в держатель с такого же состава.
Собрал станок.Попробовал варить варит нечего делать.Правда сделал пока одно контактный .Уже родилась мысль сделать двух контактный.Только задумываюсь не будет ли проблем что одна сторона только будет варить а на дугой будет искрить.
Третий сезон варим армопояс примерно таким станком как на фотографии у gyua. Не слушай что там кто говорит. Люди нормально работают по 10 часов. Изготавливают до 100 квадратов в смену. Многие клиенты потказывались от изготовителей армопояса на промышленных станках с механикой или чем там еще незнаю и берут сетку у меня именно из за качества. Ничего там не рассыпается. Никаких там 20 ти килограм нажатия електрода ненадо. Максимум килограма 3. Ставил многих людей просто с улицы. Первый день квадратов 50, а потом пошло и поехало.
Нужна помощь.При переходе на 380 вольт возникла проблема с опережением включения напруги на контакт.Искрит между проволоками.Когда сильно прижимаю рукой нормально.Как отрегулировать педаль.Я сделал через рычаг привод тросиком.За счет свободного растяжения тросика при нажатии смыкаются контакты а при дожатии педали срабатывает кнопка и подается напряжение.Может как то переделать педаль.
Был недавно в Харькове и сфоткал то что осталось.Вот центральная часть моего аппарата который не удалось завершить.
Вот еще фото.
А для производства чего вы его делали?И что с ним можно производить?Я в своем городе более 10 производителей еврозабора обьездил предлагая сваренные конструкции для дплит так был в шоке какую х... они продают.Один единственный производитель серьезно подошел к производству забора,используют только сваренные решетки а не просто с металлолома берут проволоку и кувалдой поравняют и в раствор.А пишут что выдержана технология и т.п. и т.д.
Этот станок делался специально под производство кладочной сварной сетки(сетка кладется в раствор при кирпичной кладке).Я не собирался производить сетку поэтому я не знаю где заказчик ее сбывает,но до кризиса у него неплохо шли дела.
Я понял из фото, что при нажатии на уголок, (который находится в передней части станка, сверху) будут опускаться все электроды и сваривать одновременно штук 10 соединений. Если это так то мне это не подойдёт. Вопервых мой трансформатор не потянет такое количество одновременных свариваний. А если поставить несколько таких трансформаторов, тогда не потянет моя электросеть. Я хочу построить такой полуавтомат, таким образом, чтобы над запружинеными электродами стоял вал с эксцентриками, которые при вращении будут нажимать на электроды поочереди. И таким образом можно использовать один трансформатор, и регулировать усилие нажатия на электрод.
А я в своем городе довольно успешно реализую сетку кладки, и не для изготовления заборов а для армирования стяжки и клади.
Да я и не только в своем городе еще и по соседним успеваю.Но для кладки делаю размерами 0,37 и 0,25.А так 1х2м с ячейкой 100х100 и диаметр 3,4,5 мм для бетонирования идет на ура.Сейчас задумываюсь о еще одном трансе.Вот бы правилку иметь свою тогда это было б отлично.
По моему станку правильно поняли, что одновременно происходить должно сваривание 12 точек.Он расчитывался на установку трех трансформаторов мощностью 75квт.Подключены они должны были быть треугольником,что обеспечило бы равномерную нагрузку на сеть и максимальную потребляемую мощность 75квт.Моего заказчика вполне устраивала такая мощность.Особого смысла ставить систему поочередного нажатия на электроды я не вижу,так как включение одного транса приводит к перекосу фаз,а включение одновременно трех трансов приводит к равномерной нагрузке на три фазы при том же максимальном токе ,как и при включении одного транса.Отсюда могу посоветовать при слабой сети ставить более маломощные трансформаторы и варить одновременно 3 или 6 точек.Но трансформаторов должно быть три или один но трехфазный.Правда трехфазных для контактной сварки я не встречал.
Гость
