trubomet
Нарезание конусной резьбы К2"
Вопрос к профессионалом. Нарезание внутренней конусной резьбы к2" на токарном станке 16к20 или 1к62.
Интересует описание нарезание резьбы резцом. Кто может помогите советом.В первые 2-3 нитки попадаем потом абзац.
Если большой точности не надо, я режу левым резцом на "выгреб".
Без приспособ не нарежете .Это резьба ,а не "морковка"
Изменено пользователем дюйм
В этом то весь и вопрос, какие приспособления ?
Есть метчик для калибровки 1 шт.
Конусная линейка, копир.
Проблема еще в чем, при нарезки метчиком резьбы нитки съедает 2 или 3 каждый раз по разному.
если без конической линейки-сверлим(или растачиваем минимальный диаметр)
выворачиваем салазки точим конус под резьбу
выставляем шаг у нитках(дюйм)нвчиная с минимального диаметра по нитке спускаемся до максимального как тотак :unknw:
Изменено пользователем tokarka
может шаг не правильный?потому и сьедает на чистовом
Вообще это вродже как делается с приводом верхних салазок...
Но, если его нет, думаю лучше забить. Точно не получится. Без копира или линейки, конечно.
Для танкистов.
Левый резец, режете на реверсе ,изнутри наружу т.е . патрон вращается по часовой стрелке.Я так и глухие режу не боясь резец впендюрить в стенку.
Для танкистов.
уже предлагали :unknw: здесь непонятно почему на чистовом нити пропадают
ИМХО для ответссвенных деталей не проканает,пробывали :unknw: . только через линейку(или чпу)
Он же говорит есть метчик для калибровки, в чём же дело? 1\4"К трудно загнать как бы не сломался ,а тут 2"К .
ну так и я о чём толкую :good: чё то ту не так 8)
а насчёт точности :unknw: не знаю не знаю ...
коническую резьбу на 16к20 без копира не нарезать (привод верхних салазок только для точения конусов).На поперечном суппорте снимается винт или гайка чтобы мог свободно перемещаться, ставится копир обеспечивающий поперечное перемещение суппорта при нарезке резьбы.Метчиком можно только немного подправить профиль ,а срезать некоторые витки может по многим причинам.Нужно хотя бы знать мат-л заготовки ,длину резьбы ,способ крепления метчика и тд и тп.
"Попадение " в первые 2-3 нитки практически ни о чем не говорит .Здесь может быть и ошибка шага и профиля резьбы и угла(что вероятнее всего).При небольшой партии деталей дешевле заказать нарезку где то на стороне чем делать приспособу и переналаживать станок.
Я бы посоветовал обратить внимание на следующее:
Если нет ошибки по шагу или по настройке станка, то может быть один с виду незаметный нюанс.
Я имею ввиду износ или разболтанность маточной гайки. Если износ маточной гайки достаточно большой то проблемы с нарезанием резьбы бывают.Именно проблемы такого рода.
Существует два вида к2" резьбы насколько я знаю,у одной из них шаг 11 у другой 11,5 ниток .Может быть в этом причина срезания витков метчиком,режете 11 а на метчике 11,5?
Это может быть причиной.
Если резьба калибруется метчиком,который закреплён в "обезьяне" или похожей приспособе в ЗБ возможен вариант перекоса инструмента.И как следствие-рваная резьба.
Кстати,Санёк постом выше тоже дело говорит.ИМХО стоит проверить.
sanek66, Два вида конических резьб с одинаковым обозначением,но разными шагами просто не может быть.Может Вы путаете Трубную коническую с Дюймовой конической?
