viter50
шатуны
Народ или я от жизни отстал или чего не вкурил ,перебираю старенький сейчас старенький дизель , привезли втулки головки шатуна а они сталь алюминиевые , возник вопрос стоит ли затеваться их менять или искать обычные из бронзы.
Если старые втулки не совсем фатальны, лучше не трогать, они дольше новых проживут. Алюминий в ВГШ не встречал, сейчас на все автомобили идёт сталебронзовая лента.
Это наружный слой,было так же на VW(колбеншмид втулки),после доводки разверткой появляется бронза
Вполне нормальные ,нутромером промерял и принял решение не менять .
Это наружный слой
пошкрябал торец новой втулки и очень слой мне не понравился ,снимать надо 0,3 мм на сторону боюсь что от него ни чего не останется .
Профессор прав, проверено неоднократно. Причём на одном двигателе заменены были 2е из 4х, пришли к ремонту следующему с одинаковым износом, хотя новые устанавливались и протягивались полированной брошью, и имели окончательный сопрягаемый диам. на 5=6 тысячных мм. меньше.
То есть вариантов получить после замены втулок ВГШ первоначальный заводской ресурс нет?
Работаем над этим, но станки у исполнителей, почему-то лучше не становятся... Как и желающих вкладывать душу в свою работу всё меньше.
Изменено пользователем c.guru
То есть дело в чистовой мехобработке уже запрессованной и протянутой втулки?
Протяжка и есть последний этап обработки. Пробовали раскатку роликом, "наконусили", хотя брошью "накосячить" легче.
предварительная расточка и хонинговка в размер и все ходит как положенно
хонинговка в размер
Абразивом по цветмету?
Ремонтные втулки никогда не соответствуют оригиналу по химсоставу и свойствам.
да именно абразивом по цвет мету . если позволяпет оборудование то можно и без хонингования как японцы . професор все соответствует и все работает если развертками не ковырять а делать на специализированном оборудовании и пользоватся профилометром учите уже мат часть
Я ради интереса отправлял на химанализ. Улыбнуло...
А может, всё же раскатка? Без абразива?
И японцы тоже ими пользуются на каждой втулке массового производства? И графики прилагают к каждому шатуну...
Все заводские хонингованы.
профилометр нужен для настройки оборудования например при хонинговании -давление брусков припуск под обработку все влияет на конечный результат поэтому изначально и нужен профилометр . ну и изредка проверять чтоб брака не было .
хотя современные резцы и оборудование уже позволяют вроде бы обходится без хонингования
Так о чём и речь... Протяжка не хуже поверхность делает. Только нужно правильно сделать диаметр отверстия под протяжку. а это ещё от материала втулки зависит.
Что у всех производителей химсостав "улыбает"?
Может кто-то всё-таки использует нормальный материал?
Тогда можно самому выточить, нужно только знать марку бронзы.
Оригинальные втулки из родных двигателей товарных автомобилей "старых" европейских производителей нареканий не вызывают, там в химсоставе десяток-полтора легирующих элементов (недешёвых) содержится, в ремонт же поставляются только состоящие из двух-трёх компонентов (один из них медь и она занимает 97-98% материала).
а можно ведь и бронзовые восстановить
Обычно нельзя - толщина стенки сильно мала.
несколько фото:
Работают такие шатуны не хуже заводских
Мотор ЗМЗ405. Втулки от ВАЗ 2110.
mehanik1102, :good: понравилось
Сталеалюминиевые втулки работают только при смазке под давлением.На маслянном клине,как гидроопоры в шлифовальном шпинделе.Без смазки алюминий сразу намажет на палец.Не разу не встречал описания таких втулок для верхней головки шатуна,только для нижней.
Изменено пользователем Seva13
Обеспечить зазор 5мкм после запрессовки это глупость конечно. Растачиваем на КРС 2В440(Вильнюсский) базируя от НГШ цилиндрической оправкой по чистому Д. нижней головки. Верхнюю фиксируем 3-мя иголками из ВК8 на резьбе. Между резьбой и иголкой шаровый шарнир. Сьем невелик, соответственно нагрузки тоже. Решение применяется на станке Саннен.
