zenzubel 03
ротор болгарки видимый обрыв
Большая DeWALT болгарка,внутрь попала какая то гадость,вырвала кусок провода от ламели до обмотки,остались хвостики ,от ламели 1мм и из обмотки торчит 2мм провода.Хочу впаять проводок в разрыв и зафиксировать поксиполом.Прокатит?
Попытка не пытка !
Делал подобное ,только делал бондаж с эпоксидкой .
Меня больше смущает как сама пайка поведёт,там же весь контакт на обжатии.У вас то как? работало?
Припаеваете проводок ,подкладываете под него изолятор (можно просто кусочик ХБ изоленты ) и сверху накладываем бондажную нить пропитанную эпоксидкой .
Бондаж нужен чтобы не оторвало вашу пайку .
Я хотел каплей приклеить ,но бандаж понадёжней будет .Спасибонемой,удаляюсь в реставрацию.
Удачи в рестоврации !
да и учтите два фактора-нельзя бандажем нерушить балансировку ротора и второе проводники на некоторых болгарках могут и отпаятся от нагрева сам имел такой казус но с бандажом я полагаю прокатит не делайте только явного дисбаланса-слишком уж обороты велики
Просто запаяйте и капните в то место суперклея что-бы он явился и крепежём и изоляцией, бандаж не применяйте , он ухудшит охлождение и приведёт к дисбалансу якоря, там больше страха чем делов, пайка не расплавиться там начало входа холодного воздуха.
Случайно нашёлся вот такой лакpost-12901-094272300 1297194111_thumb.jpg ,судя по надписи для пропитки двигателей(густой)или я ошибаюсь?Пойдёт?
Пойдёт?
Большая вероятность того,что этот лак горячей сушки(в печи).В Вашем случае было бы опрометчиво пропитывать пайку неизвестным лаком.Если он не застынет,то...Сами представляете последствия. :sad:
Ну мы его(ротор ) промажем и на целый день, завтра, под отопитель дизельный. :rolleyes:
Помните мужичка:"Маловато будет!" Наверняка под дизелем температура даже 100 С не достигает.В печке для сушки гораздо поболее,ведь лак горячей,а не тёплой сушки,не эпоксидка же... :pardon:
А я бы вообще попробовал цапон-лаком помазать,изолятор,сохнет быстро,механически пайку закрепит,баланс не нарушит,а если подкрашенный-вообще супер!
Ну перед моим отопителем сардельки жарим, :yahoo: для пробы капля лака на воздухе застыла уже ,сейчас ногтём чуть продавливается
Изменено пользователем zenzubel 03
для пробы капля лака застыла уже ,сейчас ногтём чуть продавливается
ИМХО,геморно с таким лаком,тоненький слой может не получиться,да и в случае необходимости снять его потом-полный бизнес...А с цапоном-кайне проблеме,ацетончиком протёрли и пайка как на ладони.Кстати,во времена детства я юзал вместо цапона лак для ногтей-одна и та же нитроцелюллозная основа.Я бы этот взял.
Нет мужики,сам всегда говорил ,круговой огонь по коллектору - ротор на выброс.Ещё одно подтверждение ,восстановил проводник в лучшем виде,гордится можно.post-12901-039816500 1297264690_thumb.jpgpost-12901-006837000 1297264716_thumb.jpgА результат нулевой,искрит не по детски,значится где то ещё, что то.Только з а м е н а :cray:
Вызванивайте и пропаивайте ламели коллектора.
Соседние ламельки должны звониться одинаково малым сопротивлением. Повнимательнее и все срастется.
Изменено пользователем valb
zenzubel 03, Вам уже дали правильный метод проверки и обязательный прозвон ламелей на сопротивление .
А потом я всегда проверяю якорь на приборе на межвитковое .
Обиделся я неё - проводок впаял,передний подшипник заменил,втулочку новую выточил,запрессовал и развернул,заглушку вместо сломанного стопора вкрутил,смазочку поменял,а она мне фигвам показывает,ну её к псу,пусть лежит пока задор не появится.Время убитое жалко,есть дела и по важнее.
zenzubel 03, Ламели прозвонить на сопротивление всего минуть 5 потребуется (даже много ) .
(даже много )
Здесь нужен задор. :rolleyes:
