Kaligula
Полировка трубы
Всем привет. Мне надо отполировать в зеркало внутреннюю поверхность нержавеющей трубы. Диаметр 20, стенка 2, длина около 1000. Пробовал обратиться к спецам на гальванику, а там не беруться делать электро-полировку. Остаётся ещё механически пробовать, но это точно не даст гарантии, что внутри зеркало. Как быть? Подскажите плз.
длинна большая :unknw: с двух установов ,разве что :pardon: (на токарнике канешна)зажимаеш на прут ленту наждака (типа конуса наматываеш) прут в сверлильный патрон обороты включаеш и полируеш :yahoo: походу действия ленту нужно подматывать.Как то так 8) таким макаром в своё время полировал стволы для подводных ружей
P.S.это конечно если у вас труба без внутреннего шва-по нерже встречал запаришся убирать
Изменено пользователем tokarka
Я думаю, что надо остнастку делать. Токарный занят, да и токарей, которые возьмуться за такую работу я не нашёл. Трубу хочу использовать шлифованую.
была подобная задача.
длина правда 200 диаметр внутренний 30.
решилась изготовлением разрезного притира из чугуна и пастой гои в машинном масле.
перед этим применялось еще 3 притира с градацией зернистости, чтобы подготовить поверхность к полировке.
трубу зажимали в патрон чернового токарного, а шомпол с притиром установлен был в 2х неподвижных люнетах- для фиксации.
топик стартер хочет без станка :unknw:
если постоянка(заказ) можно городить приспособу а если разово то :unknw: хз
не знаю как нарисовать но вообщем так две направляющие по ним ездит регулируемая развёртка,спереди цанга али патрон.маленькие обороты,подача вручную(или через винт)медленно.потом с войлока нарезать кружочков,паста гои и полировка(правда надо обороты побольше),вроде так.Кадысь видел на фирме занимающейся перилами,бассейнами,и т.д и т.п.подобную приблуду.Вроде заводская не нашенская :unknw: скока денег не знаю.Пробуйте при желании возможно практически всё
эмульсией абразивной ?
Не знай как без станка,но подобную задачу я решал так:
Трубу в патрон,далее длинный шомпол,с прорезанным на конце пазом шириной 2 мм.
в паз сначала вставлял и наматывал шкурку,держа шомпол руками,включал обороты.
Затем в этот паз вставлял типа фетра с пастой гои и тоже руками потихоньку водил туда сюда.Правда мне точность высокая не нужна была.У меня все получилось. Делал пневмоцилиндр.
Надеюсь понятно объяснил.
Как то разбирал помпу от шлиф. станка ,так там крыльчатка была отполирована как зеркало.
можно и без станка, главное фиксация трубы, хотя бы в тисах.
а вот притир нужно во что-то зажимать- например в шуруповерт.
хм... подумал.
а ведь если совсем без станков, то тогда никак не сделать разжимной притир...
автор ничего не сказал про геометрию, будем считать что критерий- "чоб блястело", тогда действительно шкурку мелкую в стержень разрезанный ставить и шуруповертом- туда сюда...
хм... подумал.
а бегать туда сюда не замахаешся?даже с двух установов :shok:
Полировал нержавеющие трубы для воздушного насоса длиной 500мм.Шомпол с разрезной оправкой.Сразу на всю длину.На станке.Три трубы разного диаметра за полсмены.Правда,точность особая не нужна была.Главное,чтобы поверхность качественная была.
К сожалению трубу надо не просто отполировать в зеркало, но ещё потом загнуть на 180 градусов с 43-м радиусом. Да ещё и ТЗ изменили. Терь она должна быть не 20х2, а 16х1,5. Такую тонкую стенку по любому деформирует, следовательно надо чем-то заливать. Тут на ум кроме свинца ничего не приходит, т.к. песок поцарапает отполированую поверхность.
Wigler,Не просто, чтоб блестело, но вообще зеркало было. Чистая, ровная, гладкая поверхность без рисок.
И ещё вопрос к форумчанам. Как после полировки такой длинны, определить частоту поверхности внутри трубы?
мдамс задачка :patsak: погугли по моему такие трубы гнут.как альтернатива лёд внутри и гни вручную
я сстесняюсь спросить НО!чёй это у Вас за штукенция? :shok:
если речь о чиистоте то меры по моему эти планочки зовутся
спорное это дело свинец ,у меня товарищ делал рули , дуги  на мотоциклы , первый раз была попытка гнуть со свинцом , погнул всё на отлично а вот выплавить свинец так и не смог . :unknw:
парафин,воск,стеарин
Мне кажется воск ломаться и крошится будет на месте сгиба.
канифоль
может попробовать дробью.две пробки закрепить в центрах.сместить центр.но сам не пробовал.
да не пойдёт :pardon: загиб после полировки,можно побить поверхность
Вопрос в каком состоянии внутренняя поверхность трубы сейчас и какие допуски на внутренние размеры следует обеспечить. Полировать надо механически, шомполом с лепестками шлифбумаги постепенно уменьшая зернистость и далее переходя на войлок с полировальной пастой. Шомпол из двух секторов, стянутый несколькими винтами, как на рисунке. Гнуть со льдом.
Ещё трубы гнут, плотно заполнив внутреннее пространство проволокой (можно мягкой, медной), после гибки вытаскивают(вырывают) по одной.
Я однажды трубу нержавейку загибал со льдом. Получается отлично, деформации 0!!!
Канифолью да. Это пожалуй пойдёт. Спасибо за совет.
