OFF-ROAD36
Установка кулачков в токарном патроне
Как ни устанавливай кулачки (прошел по кругу), два из них (2-й и 3-й) не хотят соприкасаться между собой при сведении кулачков в центр.
Т.е. между вторым и третьим всегда щель 0,5 мм примерно. Первый смыкается со 2-м и 3-м без зазора.
Патрон новый, непользованый, что это может быть? Один кулачок не из своего комплекта?
Это лечится как-то?
Это не критичьно, лиш бы зажимал хорошо, партоны Гродно, с мордой кошки на торце все такие. (из тех которые у меня были)
В похожей ситуации я аккуратно, зажав в тисы, шлифовал надфилем две "смыкаемые" плоскости, пока не ушла щель. Надфиль водил перпендикулярно шлифуемой плоскости, держа в двух руках (т.е. как на строгальном станке). Главное не спешить и периодически проверять на патроне (предварительно промыв в керосине).
Получилось хорошо.
P.S. Ещё кулачки можно протачивать изнутри, тему кто-то уже поднимал.
Изменено пользователем Eugenich
Проверить нечем. Может быть так, что он с биением зажимать деталь будет?
Eugenich, тоже такая мысль пришла, а как с биениями???
Может будет, а может и не будет, от щели ничего не зависит. От биений надо кулачки протачивать.
Не пробовали зажимать в кулачках, биение есть? Если нет биения значит сшещение гребенки при изготовлении одного из кулачков, а потом они в патроне по месту прошлифованы. Дело в том что кулачки с разнными номерами изготавливаются по отдельности, а потом комплектуются и обрабатываются по месту в патроне.
Кулачки нужно протачивать на станке. Должна быть правильная цилиндрическая поверхность, зажимающая деталь.
Тот контакт углами, о котором вы говорите, никому не нужен. Ну разве для зажима тонкой оси Ф1,0
ученик токаря, станка нет, есть патрон, ждущий своего часа.
Оставьте как есть, а шлифовать кулачьки или нет узнаете когда станок появиться.
Лечится на плоскошлифовальном станке. Кулачки устанавливают на магнитную плиту рабочей поверхностью к упорной планке. Круг заправляется на 60 градусов. Шлифуется с переворотом в один размер. В основном применяется при слишком широкой рабочей поверхности.
Кстати, есть специальная приспособа для протачивания кулачков.
На подобие этой.
Смысл её такой. Надевается на кулачки, потом они зажимаются для выборки люфтов и протачиваются.
shlavka, Вы не учли разбега спиральных канавок на 1-2-3 кулачках.
Если сделать так, как Вы сказали, то и получим ситуацию как у топикстартера
Нет, получится то что надо. А всего-то перед шлифованием надо расточить кулачки. Как видно из рисунка, базой служит расточенная поверхность.
Площадь контакта кулачков с деталью должна быть одинакова
Чтобы было более понятно. Допустим что кулачки расточены на диаметре Ф30мм. Значит на диаметре 30мм и ниже биений не будет. Биения наступят на большем диаметре заготовки из-за различной ширины охватываемых поверхностей на кулачках.
