Samou4ka
Самодельный минитокарный
Шикарный аппарат! Ему бы частотник и движок закрытый, а то стружка в статор влетит и покоцает обмотки. А сколько весит примерно? Килограммчиков 30?
Выглядит очень аккуратно. А зачем две трапеции (а может даже и три - нижняя часть станины со стороны фартука плоская или треугольная?). IMHO хватило бы и одной, только чуть удлинить фартучную плиту в районе фартука чтоб ширина плиты примерно ширине станины соответствовала. Тогда можно было бы винт продольной подачи ближе к фартуку перенести.
Красивый станок.
Хорошо получилось и по жесткости внушает.
Можно сделать подставочьку, убрать туда движок и винт продольной подачи крутить удобнее будет.
На мой взгляд, все добротно надежно, видно основательный подход, одним словом, здорово, потраченное время и усилия дали отличный результат.
А может все же стоит постараться, и воплотить в жизнь все остальное, что задумывалось?
Убедительно.
А от чего задняя бабка? Нравится её отрицательный (оппортунистический я бы сказал) уклон. ИМХО увеличивает межцентровое при небольшой станине. :good:
Удивляет крепление задней бабки зачем 4 винта нет зачем понятно но пару пазов на подошве и одним болтом можно было обойтись. Стянутый шпильками шпиндель удивил до глубины души. А так очень зачетно жму руку. А фрезер надо доделывать.
Хорошая работа. :rolleyes:
Попробую ответить. Корпуса ПБ и ЗБ собраны из отдельных пластин и толстостенных труб на сварке с последующим отжигом, затем расточены под подшипники ПБ и гильзу пиноли ЗБ. Собственно пиноль перемещается в этой гильзе. Наверное, проще было бы отфрезеровать из цельных кусков, но почему то побоялся больших отходов стружки. Форма ЗБ поэтому и получилась такой, чтобы увеличить межцентровое - к тому времени станина была уже готова, а корпуса нет.
Как уже писал, планировалось здесь же и фрезеровать, поэтому 4 Т-образных паза и ходовой винт по центру - было опасение, что при боковом расположении ходового винта суппорт будет перекашивать. В токарных станках вторая опора поддерживающая. На этом станке при точении пользуюсь подачей резцовых салазок, как в часовых станках. Не всегда удобно, но из-за недоделок приходится мириться.
Идея фрезерного пока живёт, пытаюсь её реализовать, но на отдельной базе.
Со временем покажу узлы токарного в разобранном виде.
Итак, продолжу. Немного о резцовых салазках: ход 60 мм, винт М6, резцедержатель 45Х45 мм в плане,post-31322-007228100 1297427816_thumb.jpg ничего особого, с обратной стороны углубление для Г-образной пружины трещотки из листовой стали - до сих пор не сделана.
Верхняя салазка с солдатиком и углублениями для трещотки post-31322-024587800 1297428771_thumb.jpgи её вид снизуpost-31322-000814400 1297428686_thumb.jpg.
Изменено пользователем Samou4ka
Нижняя часть резцовых салазок и её вид снизу - 4 шпильки М6, на которые одеты 2 полукольца для крепления салазок к суппорту.post-31322-007950700 1297429270_thumb.jpgpost-31322-059840200 1297429425_thumb.jpg "Шляпка" суппорта имеет с нижней стороны кольцевую канавку с профилем, обратным выступам на этих полукольцах post-31322-077651100 1297429670_thumb.jpgpost-31322-059811500 1297429793_thumb.jpg
Вот так полукольца установлены на шпильки, только между ними и плоскостью салазок находится "шляпка" суппорта. post-31322-081914600 1297429867_thumb.jpg
Прошу извинить за многословие и нерациональную компоновку сообщения.
Выглядит педантично . По двигателю : что за две коробочки рядом с движком ? и если не ошибаюсь двигатель со стиральной машины "Сибирь" ...
Двигатель марки АВЕ-071-4С, стоят, кажется, ещё в стиральной машине "Фея". Серая коробочка - это фазосдвигающий конденсатор, а сверху - колодка для подключения, закрытая кожухом. Но, как правильно заметил Ermak333, в щели мотора может попасть стружка - факт уже имел место быть. Частотник, конечно, хорошая штука - пока о нём только мечтаю.
А вес получился не меньше 30 кг точно - и при работе не ползает по столу.
От хороших самоделок я просто с ума схожу. Эта - из таких! :good:
Всем здравствуйте! Весна пришла и в гараже потеплело. Ещё несколько фото по устройству станка. Вид сверху при снятой части суппорта:post-31322-035935600 1305196176_thumb.jpg
Такими прижимами подвижная часть суппорта опирается на направляющие станины: post-31322-061048500 1305196291_thumb.jpg
Вид с обратной стороны, где вставлен бронзовый вкладыш, опирающийся на призматическую часть направляющих:post-31322-058696000 1305196439_thumb.jpg
Направляющая поперечной подачи снизу:post-31322-007173300 1305196607_thumb.jpg
и её ходовой винт:post-31322-080082400 1305196678_thumb.jpg. Гайка ходового винта имеет две цилиндрические цапфы, вставленные в отверстия двух опор, привинченных к П-образной скобе. Скоба, в свою очередь, привинчена к боковым поверхностям ползуна суппорта при сборке. По обе стороны гайки установлены на кронштейнах фетровые кольца для смазки и защиты резьбы.
Samou4ka, хороший пример для подражания
Спасибо!
Поздравляю!
В файловом архиве в разделе "Проекты, .... чертежи" разместил "Чертежи деталей самодельного мини-токарного станка". Ссылку сделать не получилось, за что и извиняюсь.
jahjah, Спасибо!
А какие подшипники вы использовали в Вашей сборке? По чертежам видно что внутренний диаметр 30....подскажите пжста номера подшипников ...хочу сделать такой же станок...
В один архив бы всё упаковать, и скачать и хранить проще...
