Умник
Как ухаживать за ШВП?
Купил тут очередной ЧПУ станок. И задумался... Направляющие там "ласточкин хвост", все понятно, надо пыль смахивать, да маслом посильнее поливать. А как обслуживать ШВП? Тоже масло на них лить? или им это вредно?
На фрезерном станке ШВП в основном закрыты, хотя и до них наверное что-то может из стружки долетать. Да и смазка нужна и без стружки. А на токарном кусок поперечного винта прямо почти под резцом.
Так смазывать или нет? Каким маслом? у кого какой опыт?
А то в инструкциях к станкам этот вопрос замалчивают.
У.
смазывать надо гайку - у неё должно быть смазочное отверстие
либо консистентной смазкой, либо жидкой
жидкая - например, И-40/ИГп-38 и гуще (чем больше нагрузки тем гуще)
консистентные,в общем, можно брать как для подшипников
Изменено пользователем tmpr
Судя по вашему блогу Вы тратите деньги легко и много потому для вас проще нанять приходящего механика который будет обслуживать станочный парк, а лучше фирму в кторой есть ещё и инжинеры электронщики. :lol:
2 TMPR:
Посмотрел фрезерный станок, там даже гаек не видно, ни то что бы еще подобраться к смазочному отверстию в них.. :-(
А если просто винт поливать жидким маслом или литолом мазать - это плохо будет?
2 BOX261:
Странный Вы человек.. или скорее недогадливый...
Я деньги для того и трачу, что бы потом получать удовольствие от общения (как работы, так и обслуживания) со своим любимым станком.
Или с еще большим удовольствием разработать и спаять что-нибудь своими руками...
У.
Мне рекомендовали Мобил-Мобилюкс, но ввиду того что в деревне у себя не нашел, приобрел литевую смазку для подшипников качения, белого цвета. На другом станке смазку производил смазкой в тюбике которую продавался в Пурелогике.
П.С. Удивительно, жадные дети отметились даже здесь.
в таком случае, в гайку должны были положить смазку при сборке.
И, как правило, она рассчитана на достаточно долгий срок (межремонтный интервал)
плохо не будет, лишь бы на смазку грязь не прилипала.
если в гайке есть уплотнения, то пользы тоже не будет - внутрь не попадёт
если и смазывать снаружи, то, думаю, маслом больше смысла
Завод изготовитель ШВП, в паспорте, в пункте "Техническое обслуживание" и далее по тексту.... :wink:
