Asmodei
Нужен совет по термопаре !
Для испытаний срабатывания термо-клапанов надо в бытавую электро духовкочку загнать термопару.
Максимальная температура нагрева 200-250 гр.
Но керамический стержень не падходит, так как температуру надо мерить внутри клапана.
Надо что то более пластичное.
Прошу форумчан подсказать что можно использовать ?
Я купил себе в Чип и Дипе месяц назад Двухвходовый цифровой термометр за 1000 рублей и дополнительно к нему две термопары выносные. Он показавает поочередно с переключением кнопки каждую из температур и разнице между ними. У меня - температуру подшипников скольжения. Одновходовые термометры дешевле.
Ну, для таких теператур когда-то активно пользовал обычный китайский мультиметр с функцией измерения температуры за 250 рублей. Термопара в комплекте, показывает нечто правдоподобное. Спай двух проволочек и тонкий кабель.
Тоесть там провода мои 250гр держат неплавятся?
Ну, градусов под 340 они жарились по полчаса свободно. Разок сунул внутрь нагретого паяльника, увидел цифирь за 500, быстро вытащил - изоляция слегка подгорела, но все работало и дальше.
У меня вот такой: http://www.mo-sokol.ru/?pId=16&cId=385
Гы. По ихним данным, пределы измерямой температуры - от -20 до +1370 градусов. Не верюююю!!! Печка есть, но термопару туда совать жалко.
Скажу начальству, но в Чип Дипе глянул и сильно мне там понравился под две термопары с таймером за 2300 :cray:
Буду начальство раскручивать на такой :good:
Если термопару планируют использовать врайоне 1000 градусов и выше, то на подводящие провода одевается керамический изолятор - цилиндрик, диаметром 3мм с двумя дырочками для проводов в нем или керамическая полосочка с 2 дырочками, размером еще меньше или вообще без изоляции, но закрепляют ее, чтобы провода не замкнулись.
Про эти я в курсе, но у меня и температуры меньше и надо чтоб можно было запихнуть в нутрь корпуса .
Ну как, решилась проблема термопар? В свое время такую (гибкую) изоляцию для проводников термопар делал обмоткой проволочек стеклянной (или кремнеземной, что выдерживало температуру еще выше) нитью. Приспособочка для этого была простенькая, в виде трубочки, через которую просовывали проволоку, снаружи на трубочке проволочный кронштейн с катушкой для нити. Протягиваешь проволоку сквозь трубку, закручивая трубку пальцами, как веретено.
Пока пользую самые дешовые китайские термопары (в Чип Дипе по 60р) На них изоляция что то типо термостойкого шолка, но после 3-5 раз становятся хрупкими. Пока обматываю сантехнической фуми лентой в 4ре слоя. Жить можно.
Стеклоткань тама (ну или кремнеземная... если очень повезет).
В подобных случаях я использую хромель-копелевую термопару(до 600град,она точнее в данном диапазоне) или хромель-алюмелевую,если надо 1000гр.И какой-либо терморегулятор.(Я ставлю Овен
http://arc.com.ru/catalog/).
Можно купить специальную проволоку для термопар,она уже замотана стеклотканью и сварить концы .
Изменено пользователем hemz
