deen22
Чистая комната
есть местечко в подвале 5 на 3 метра
хочу там сделать чистую комнату, ну скажем 2 на 3 метра
избавиться от пыли, сквозняка и температуру стабилизировать
из материалов предполагается использовать дерево, пенопласт, аллюминий и резину(ну так на вскидку)
обязательно шлюзовый вход
вобщем купить отказались готовую, а она очень нужна :cray:
кто имел общения с оными. а то я не в зуб ногой? :pardon:
еще тамбур нужен и система очистки воздуха. Вентиляция приточная. Плюс осушитель. Переобуваться в чистое. Пол антистатический. Колпаки на голову
А ещё есть разные классы чистоты, для разных целей. Фантастику мериканскую видели ?Где-то и в скафандрах ходят, потому, как пыль от кожи и волос становится главным источником загрязнения
Изменено пользователем Alex22
с воздухом такая задумка (только тапками не закидайте)
водяной фильтр (в бочку булькать)
и пару бочек с осушителем, в которых тены и при насыщении которых менять включая тены, для регенерации
вообще громоздко уже получается, с улици воздуховод, сильная воздуходувка, куча труб :nea:
нет оптика, лазер, весы пятого знака туда же
ежели микроэлектронику не делать, то базовых мер по чистоте, что я писал выше вполне достаточно
Посмотрите стандарты GMP по чистым помещениям, там все написано.
может проще ламинарный бокс купить?
бокс не вариант. качаю книгу Чистые помещения.
просвещусь для начала
У меня в деревне по соседству чистые комнаты немецкие. Кроме подготовки воздуха (микроклимата), есть куча всяких разных приблуд. Воздух подается туда под небольшим давлением (сколько не знаю) для того что бы создавалось избыточное давление и пыль с наружи не проникала. Для микроэлектроники сгодится комната и с пластиковыми перегородками (но не с рынка), но для других целей там уже другие требования. Оборудование для поддержания там микроклимата работает постоянно даже в законсервированных комнатах. Был на экскурсии: тамбур шлюзы, спец одежда. Написал то что о них знаю. Если что тапками не кидайте.
Изменено пользователем ALEX_61
однако...
это достаточно дорого и монтажем в рф занимется всего 2 или 3 организации.
Из личного опыта:
выкручивался для нанесения фоторезистов банальной тряпкой намоченной водой и пульверизатором с водой.
т.е. на коробку мокрую тряпку, потом туда пуликом пшик- пшик и быстренько наносить пленку.
вам нужно сперва определится какая чистота вам нужна, исходя из этого читая стандарты подбирать подходящее.
то что доводилось видеть мне, мега- сооружения с кондиционированием, с приточно- отточной вентиляцией, и под полами еще фонтаны с водичкой.
извините за флуд.
да уже начитался, дюже дорого и муторно
в любом случае будем строить, пытаться к максимально возможному приблизиться, за минимальные затраты.
пока даже план, не говоря уже о смете не набрасывал
в раздумьях
Просто булькать водой в бочку - в пузырях будет полно пыли, надо ставить распылитель. Так же воду дистиллят надо, а то будет пыль из солей.
Ага, у нас аналогичная байда.
однако...
Не знаю как организации- но мне монтировали итальянцы, румыны, белорусы, китайцы и конечно таджики с узбеками. Никаких проблем вообще нет- только нужный класс фильтров- а их везде полно и один приточный вентилятор и один вытяжной. Самый дешовый вариант- стены из гипсокартона, навесной потолок с фильтрами и шлюз. Фильтры желательно три ступени - ну куб. метр придёться потерять минимум на приточку - на вытяжку я думаю Вам не надо.
Изменено пользователем Викторин
одна комната класса 10 в этой стране спроектирована и построена мною :shok:
так что будут вопросы-отвечу.
только не пишите кретинизм про бочки. пожалейте мои нервы
гипсокартон хороший вариант только поверхность надо или грунтовать или наклеить пленку.
тамбура можно избежать.
вот чего избежать не получится так это вентилятора выского давления и расчетной производительности под кубатуру комнаты
220 кв метров. забыл указать это :lol:
Класс 10 Производство интегральных микросхем с расстоянием между проводниками менее 2 мкм.
Боюсь ТС не потянуть :-)
Класс 100000 Оптическое производство, сборка электронных компонентов, сборка гидравлических и пневматических устройств.
Это думаю в самый раз- особых вентиляторов может и не потребоваться :-)
шлифовка -полировка :sad:
не больше
Первая прикидка- фильтр G4 и F7 - получаем непыльное помещение класса Д. Вторая прикидка- фильтр G4 и F7, дальше Н13 или Н14- получаем вполне сносную чистоту( в шлюзе те-же фильтры). Дальше решаем с кондиционированием- покупаем кондионер(сразу решается проблема с лишней влагой). Температуру внутри доводим маслянными радиаторами через какую-нибуть ТРМ. Это из соображений дёшево и сердито- Аллент не поймёт :-).
викторин..ну ей-ей... ты когда нить у меня дождешься неприятностей в виде выговора с занесением.
запомни раз и навсегда- чистая комната обогревается вентилятором и тепло из нее только отводится и НИКОГДА в нее не подводится.
Ну если собираються воздух чисть водой- то масляный радиатор это шедевр технической мысли :-). Зная как надо, можно советовать как не надо, но сойдёт :-). Если сразу посоветовать радиатор, тенов на 5 киловат и циркуляционный насос- ТС не выдержит- так что будем мучать потихоньку :-). Правда непосредственный обогрев ТЭНами ещё не испытывал- тоже будет неплохо, если регулятор мощности поставить.
вы сауну хотите делать или что7 я так и не понял??
воздух в комнате всегда в рецикле. расчет мощности вентилятора из кратности воздухообмена или из скорости потока ( 0.4 м в сек) дело тривиальное- на комнату кубатурой 24 куба получится не менее 3 квт. понятно что циркулируя эти 3 квт будут только греть помещение. через пару часов в нем будет сауна.
таким образом комнату необходимо только охлаждать с холодопроизводительностью кондиционера равной мощности вентилятора минус потери тепла на самое холодное время года, и в плюс на самые теплые дни года.
Я же забыл, что ты маньяк рецикла. В фармпроизводстве рецикл кроме класса Д запрещён по идее, а мыслю по привычке подд фарм :-), ну и пыль фильтровать чтоб обратно запускать- только фильтры губить- смотря чего делать будут.
что значит "маньяк"? ни одно чистое помещение за исклчением химической промышленности и медицины без рецикла не строится.
вы что, собрались фильтровать воздух на улице? зачем терять уже чистый и фильтрованный воздух? разорится на фильтрах и отоплении? если эта цель преследуется то зачем мешать?
