woldemar
Зубофрезер 5к32
Помогите кто чем может. Нет тангециальной подачи. Где и что может быть не исправно?
мотор включается?
извиняюсь, это на 5к32а отдельный мотор
ищите муфту включающую цепь тангенциальной подачи
Изменено пользователем tmpr
Электромагнитная?
есть блок переключения скоростей тангенциальной подачи и блок реверса - две рукоятки
на какой-то из моделей реверс с пульта кнопкой переключается - там муфта электромагнитная
в первую очередь я бы подумал , что, возможно, нет зацепления в этих местах
А схемки нет случайно?
надо искать в файловом архиве
Подскажите,плз. Какой ремень идет на гл. привод 5К32А?
зажми кольцевик отвода стола и нажми кнопку смещения фрезы
<b>nikanderLis</b>, не понял
Помогите, пожалуйста, подскажите почему не включается рабочая подача на станке 5К32А.
Зубофрезеровщика который на этом станке работал больше нет а работу надо сделать.
Настроили гитару, включили гидроносос, включили вращение фрезы со столом, нажимаем кнопку подачи никаких движений нет.
А гитару подачи (за шкафом) вы настроили?
Там ещё может быть проблема с муфтами в коробке распределения движений или с электрикой, эти муфты включающей, или с руками, эту электрику настраивающей...
Там есть ручка переключения режимов. наладка, и работа. если стоит наладка то и подачи не будет
А ещё можно просто не заметить движение подачи, ибо оно очень медленное бывает.
Нет ускоренного перемещения или рабочей подачи?На 5К324А есть ещё ручка которой можно менять направление подачи встречное фрезерование или попутное ей же можно совсем выключить подачу.
Ещё проверьте не пережаты ли гитары. я сталкивался с подобным случаем, при пережатых шестернях гитары дифференциала подача останавливалась.
<b>Рудобелка</b>,
Да, кстати, в режиме работа вращение фрезы и стола не включается.
Не понимаю почему.
Включается толь в режиме наладка.
подскажите пожалуйст. может кто-то сталкивалса. почему при настройке на прямой зуб. шестерня получаєтся с не ровним зубом. угол не большой, но заметно что зуб идет под уклоном. как буд-то стол смещаєтса или буксуєт.
Изменено пользователем desti
Наиболее вероятная причина - неточный подбор шестерён гитары деления. Если нет нужных шестерён для точной настройки гитары деления, можно скомпенсировать настройкой гитары дифференциала (методика описана в паспорте подробно).
Возможна банальная причина - плохо затянут блокирующий болт дифференциала (если работаете без него).
єта проблема появилася не давно, до того времени все било хорошо. работал на нем гдето 3 года. когда станок настрен на малое количество зубов то все норм. а когда на большое то нужно штоби некоторое время покрутался в холостую (без врезание) и тогда перестаєт стягивать. но ето занимаєт много времени в пустую и иногда получаєтса брак.
Тогда гитара ни при чём. Посмотри болтик, блокирующий дифференциал.
Изменено пользователем Индеeц
болтик блокирующий дифференциал зажатий хорошо. отпускаю эго только когда шестерня з косим зубом. болтик зажимал сильнеэ, не помогаэт. тоже самое.
Индеeц, болтик блокирующий дифференциал зажатий хорошо. отпускаю эго только когда шестерня з косим зубом. болтик зажимал сильнеэ, не помогаэт. тоже самое.
Здравствуйте!Хочу приобрести данный станок, но он не рабочий, точнее не совсем, практически нет давления масла, всего 5 очков. В чём может быть причина? Заранее спасибо.
станок очень не удобный сам мучаюсь лучше 5е32 комсомольца не видел
