Seleon
ИТ-1М. Купил
В общем, после длительных поисков токарного станка, подвернулся ИТ-1М, и я его взял, вместе с кунгом.
Изначально хотел станок в кунге и оставить, но в полный рост я там встать не могу, не хватает 3-5 см высоты потолка. С другой стороны, если стать к станку в рабочую позу (слегка наклонившись), то дискомфорта вроде нет. Да и приобретен он для целей хоббийных - проточить тормозной барабан, там, кардан укоротить, вал ККП переточить и т.д., то есть много работать за ним не планирую.
Есть возможность поставить станок в теплый гараж, но там регулярно ночует машина и зимой с неё оттаивает лед, а станок повышенную влажность, думаю, не любит.
Буду признателен за совет, как лучше поступить.
Ляпота :good: ,аж завидки берут при виде новой вещи :pardon: .
А нельзя там как раз на 5 см пол опустить ? типа проход, как канава. По бокам ведь всё равно шкафы стоят.
Это ИТ1-ГМ помоему.
Если Вы планируете работать за станком круглый год, то нужно его ставить в теплый гараж. Если в гараже влажность от машины, поставьте осушитель воздуха. Влажность можно победить. А холод в кунге нельзя. Либо Вы будете отапливать кунг постоянно, и греть атмосферу. Либо разогревать перед работой, тогда весь станок будет в конденсате и згниет куда быстрее чем в гараже с оттаивающей машиной.
По-простому там пол не опустить, а лезть в конструкцию кунга не хочется.
А станок именно ИТ-1М.
А крышу поднять? Для КУНГА это ИМХО не проблема - по периметру прорезать и приподнять.
Станочек - :good: Мечта.
А то, что авто от теплого гаража сгниет не боитесь?
Кунг корежить-не просто и нафиг надо. Кстати, кунги есть с разной высотой потолка, некоторые нормальные, а некоторые убогие-низкие.
У меня такой станок. работает 9 лет знаю все его слабости.Но работать можно.Ставь его в гараж не забывай его смазывать и будет работать он верой и правдой !!!
Авто не жалко, а станок жалко :pardon:
vale, если поделитесь опытом эксплуатации, буду благодарен.
И корежить не надо, и просто делается. Прорезать по периметру, приподнять и вставку из листа на те же разрывные заклепки посадить, +10 см. Запросто. День работы.
Там потолок утепленный, сантиметров 10 до крыши или около того, можно просверлить померять.
А в образовавшуюся брешь вставить плафон от производственного светильника дневного света, перевернув его.
Спашивайте отвечу.
тоже когда-то хотел брать такой станок,тоже новый с хранения,но передумал.на форуме есть про ИТ-1М,почитайте,к станку скорее всего руки приложить придется,кстати как там с оснасткой к нему,фрезерное приспособление,шлифовальное,люнеты,хотя я рад что Вы успели с покупкой,эти списания у вояк последние,скоро такие вещи останутся только в памяти,и кто не успел сегодня тот опоздал на всегда. и ещё,кто поставил станок в гараж,те выгнали машину на улицу,и в гараже у них станок живет,машина на улице прописана.
я думаю надо перетаскивать в гараж однозначно, повозиться с ним придется ой-как, а кунг и узкий и пьедесталы, на которых верстаки стоят мешают.
одного солидола с него ведро наскребете, не говоря про возню с наладкой.
Остальное оборудование: нождак, тиски, сверлилку уже вы сняли?
оснастка в столах есть?
Зы. кунг военный просто в усмерть, варианты с поднятием крыши стоит с гневом отмести.
ЗЫ2 ведомость комплектации, если у вас в ящике ее нет, здесь
http://www.chipmaker.ru/files/file/3678/
Изменено пользователем gve
Спасибо всем за отзывы. Станок буду ставить в гараж, сделаю принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.
Кунг терзать однозначно не буду, он в отличном состоянии, возможно поставлю его на ГАЗ-66.
То, что к станку придется приложить руки, мне понятно, отзывы по нему на форуме самые разные, как положительные так и не очень(. Но все попадавшиеся мне другие варианты были в печальном состоянии, и восстановление б/у станка думаю, значительно более трудоёмкое занятие.
Поделитесь, если у кого есть, ссылкой на руководство по наладке станка, или делитесь советами :rolleyes:
Оснастка к станку досталась практически вся, и ещё кучка режущего и мерительного инструмента.
Все остальное сняли задолго до меня(
руководство не видел паспорт вот http://www.chipmaker.ru/files/file/273/
Поздравляю. Вы стали обладателем хорошего станка в богатой комплектации. Судя по ручкам управления станок 82-85 годов выпуска, что есть очень хорошо. Станок из кунга перетаскивать в гараж однозначно. Если кунг в хорошем состоянии, не разграблен отопитель, то его можно продать за хорошие деньги на автостоянку, стройплощадку и т.д. в качестве будки для сторожа. Я в своё время именно так и поступил, и ничуть не жалею.
у меня с такими же ручками 76 года...
отличия в коробке с электричеством.
чеи хороши 82-85 годы?
симпатично выглядит,на базе 16 к20 я так понимаю,и там есть числовое програмное управление,просто не работал ни когда?,что касается куда поставить однозначно в теплый гараж,не так уж и много влажности от обтающевой мащины,а при регулярной смазке ни чего не поржавеет,
если не секрет можно узнать сколько стоит это чудо техники?
фартук 16б16п
коробка подач 16к20
остальное оригинальное ивановского завода.
ЧПУ конечно нет )))))
полным-полна коробочка,отлично!Сейчас предстоит отмывать от солидола,настойка и работа в удовольствие!двигатель там 3квт.если нет 380в то частотник 220в 2,2квт и в розетку.для гаражной мастерни самое то.
Всё правильно, это и все отличия самой ранней модели как у Вас и переходной как у ТС.
Станки более-менее нормальные все до 85г. В 85 станок модернизировали далеко не в лучшую сторону. Была установлена шпиндельная бабка новой конструкции, коробка скоростей и подач, масляный насос. Сам насос ставили уже плунжерный. Его особенностью было то, что случалось после перерыва в работе в пару дней он отказывался самостоятельно без подпитки качать масло. Если этот момент прощёлкать, то шпиндель станка работал в сухую. За сам шпиндель. Не скажу за все станки, но мне попадались экземпляры поздних годов выпуска с обыкновенными радиальными шариковыми подшипниками. Отсюда я думаю и идут все негативные отзывы об этом станке, так как визуально эти модели можно отличить только по коробке скоростей(там уже одна ручка для переключения) и карболитовом штурвале продольной подачи.
Это и есть все отличия ранней модели как у Вас и переходной как у ТС.
а когда убрали общую маслостанцию на ПБ, коробку скоростей и коробку подачь?
сейчас меня больше всего напрягает отсутствие нормального тормоза, ну и оборотиков бы побольше этак 1800
