K@RLSON
Конструирование станков - вопрос-головоломка (загадка?)
Отнеситесь концептуально.
Можно ли используя одну направляющую, один винт, 2-е гайки, 2 мотора, совершать перемещения рабочего органа в 3-ех координатах?
вопрос из разряда может ли женщина жить с крокодилом.
можно, если у крокодила есть деньги направляющая расположена сразу в 3 координатах
Направляющая расположена горизонтально.
Изменено пользователем K@RLSON
если напрявляющая - ось а не плоскость то только в одной координате. если плоскость то уже в двух.
С двумя винтами:
В трех точках, не лежащих на одной прямой, на сферических шарнирах закрепляем каретку и две гайки.
Два мотора с прикрепленными к ним винтами крепим к концу направляющей, также на сфер.подшипниках. Винты входят в гайки. Направляющая - в закрепленную каретку. Получается этакая пирамида у которой 2 ребра винты, а третье - направляющая.
Теоретически конец направляющей с моторами может перемещатся в 3д и при определенных условиях направляющая не будет "проваливатсья" в каретку. Осталось придумать хитрый алгоритм управления.))
Эх, пока писал вводные изменились.
И начинает казаться что моя конструкция работать не будет((. Удалять не буду, может кого-то вдохновит))
Изменено пользователем Skad
Прибизительно вижу,но нужно иметь к 2 движкам некий стопор(электромагнитная муфта),(возможно не одна),...вот.
Стаканов, направляющая - обычная рельсовая направляющая.
Можно в 2х притом легко, было на форуме уже.
2 каретки с индивидуальным приводом вращающейся гайкой и 2 рычага на которых закреплён рабочий орган.
Изменено пользователем kruger
В 2-ух значительно проще. А вот в 3-ех и с помощью 2-ух моторов...
Можно, если винт вращать вручную :) Типа, сферическая система координат
Отнеситесь концептуально.Можно ли используя одну направляющую, один винт, 2-е гайки, 2 мотора, совершать перемещения рабочего органа в 3-ех координатах?
Отнесся сугубо концептуально:
Для того, чтобы обеспечить перемещение рабочего органа в 3  координатах ,достаточно 1-го двигателя, одиного винта , одной гайки и одной направляющей. Винты и гайки в принципе не обязательны.
надеюсь, что  помните известный ответ студента  на вопрос: "Где появился первый человек?"
Нельзя 2мотора, 2координаты хоть тресни. Иначе координаты связанные получаются.
+ Можно получить 3х мерную траекторию перемещения, но управляемыми будут всё равно 2 степени свободы: пример цириндрическая СК
Переформулируя: сколько приводов столько степенй свободы контролируем, СК любая
Можно .:rolleyes:
"Можно получить 3х мерную траекторию перемещения,"-именно это яи имел ввиду...
Изменено пользователем shur
А вот здесь Вы не правы.
Если в Вашей задаче есть какие-либо ограничения -их надо указывать сразу.
А то Вы сначала предлагаете отнестись концептуально, а потом  опускаетесь до обычной рельсовой направляющей.
Нет, нельзя - две гайки - две степени свободы. При том довольно извращенные.
MMS, для Вас любая удобная вам. Главное, чтоб позволяла совершать движения только вдоль себя.
Можно... точно можно.
Это ещё одно ограничение, не оговоренное при постановке задачи.
Для Вашей первоначальной постановки вопроса ответ однозначен: конечно можно, причем есть бесконечное множество вариантов конструкции.
Более того, ещё раз утверждаю: достаточно 1-го двигателя.
Но что-то мне кажется ("дико извиняюсь"(С)), что при обсуждении любой конкретной работоспособной конструкции подобные ограничения посыпятся как из рога изобилия.
MMS, что-то мне подсказывает, вы говорите о вертолете. А это мало связано со станками...
Есть такая/такие конструкция.
Подумал , вобщем можно , но механизм получается весьма извращённм , но двумягайками и моторами организовать три координаты можно . Если стоит задача перемещать точку в трёх координатах .
shur, описать сможете конструкцию?
но двумягайками и моторами организовать три координаты можно.
Так, так, а слабо это нарисовать ?
зы: ну а что все такие дурные вместо двух по три мотора ставят ? :rofl:
Нечто на манер граммофонной пластинки и тонарма? цилиндрические координаты?
Потребуется ещё 2 тормоза , 2 коромысла , 2 кулисы и шарнир .Вас это устроит ?
Нет, я говорю о конкретной конструкции станка, построенной на основании Ваших исходных данных..
Может Вы всё-таки более чётко сформулируете задачу?
Позвольте небольшую подсказку: изначально Вы говорите о 6-элементах:
, понятно, что
только с помощью этих элементов нельзя..
Нужны ещё и другие элементы, которые не должны быть моторами, винтами (в  смысле -ходовыми) и гайками (для этих винтов).
Прямо Вы не ограничиваете количество и назначение других элементов и узлов.
Вот в этом и состоит неопределённость постановки задачи.
Понятно, что если не ограничивать количество и назначение других элементов и узлов, то двигатель , например, нужен всего один....
