igor6464
Компрессор ЗиФ 5.5 (производительность 5,5 куба)
Всем добрый вечер. Восстанавливаем компрессор ЗИФ-5.5. Нужно подобрать эл. дв. Подскажите пожалуйста, если есть данные, какие обороты нужны. И может быть кто-то подскажет его характеристики (производительность и мощность эл. дв.). Хотят поставить 30кВт, но вроде-бы там стоял ЗИЛовский мотор.
Спасибо. Почему 40?
Значит це так: начнем с того, что не ЗиФ 55, а ЗиФ 5.5 (производительность 5,5 куба). Комплектовался двигателями ЗиЛ-120 (Захар в простонароде) или 30 кВт эл. двигатель 1500 об/мин, но как написано выше лучше поставить 40 кВт что бы был запас мощности, масло заливать в него специальное компрессорное что-то около 50 литров. Колеса подходят с пушек отечественного производства (родные алюминиевые как правило зданы в лом). Ну если что непонятно спрашивайте - расскажу.
Смотрите на сайте СПб, завод Арсенал - он выпускал их. Есть разные модели.
Здравствуйте,купили компрессор для дорожных работ, как позже выяснилось Зиф 5.5 в ,восстановил двс (157Д) мотор работает хорошо -- но немогу дать ума самому компрессору качает до 8 атмосфер затем мотор захлебывается и глохнет - посмотрел клапан сброса,принудительно скидывает воздух , затем воздух с маслом, и масло,до меня специалист если можно его так назвать поменял фильтр в маслоотделители, если открываю краны то воздух под напором выходит 5-6 сек и всё больше не качает. Немогу по нему найти не какой литературы . подскажите что-нибудь???? пжлст!!
имею в наличии старенький винтовой компрессор ЗИФ 5.5в . на нем установлен двигатель зил 120 (рядная шестерка) так вот дабы уменьшить размеры и упростить обслуживание есть желание установить электродвигатель. нашел тут тему про это , вроде пишут что нужен двигатель 37 кВт.
1. мне интересно хватит все же этого двигателя или нет ??
2. какую делать передачу , прямую или через шкивы (ременную)
3. как вообще проверить уровень масла в компрессорной установке, какой он должен быть ?
p.s. вообще вся затея и нужда в компрессоре из за пескоструя
Изменено пользователем Kolyasha
Вот сегодня еще задумывался над тем какой можно установить малсяный радиатор, чтоб покампактнее был. А то старый огромный да еще и замасляный есть подозрения что не совсем герметичный
ох и ох, какое вы дело решили перелопатить))))
черканите свою электронку, сброшу вам деталировку по компрессору зиф. не совсем то, что у вас, но, надеюсь поможет.
двигателя в 37 кВт хватить должно.
Ременной привод проще в обслуживании. но важно правильно подобрать шкивы и количество ремней.
у вас был привод прямой, так у всех ЗИФов, может быть стоит использовать имеющуюся муфту (если осталась)
уровень масла на ЗИФе проверяется при помощи щупа на бачке маслоотделителя, бачок этот ни с чем не перепутаете, большой вертикальный или горизонтальный бак, с крышкой, на ней много гаек. Если у вас горизонтальный бак - всё еще хуже. компрессор значит совсем старый, а сепаратор у него набивной. набивается специально подготовленной овечьей шерстью. такие вот технологии были))))
но тем не менее, ЗИФы очень надежные, Нам попадались шахтовые 1984 г.выпуска и до сих пор нормально работают, правда под землю им уже нельзя но на поверхности работают и еще столько же будут работать.
Ну и, быть может, самое важное))))) насколько большая у вас будет пескоструйка? 5-ти кубовый компрессор может тащить большую промышленную пескоструйку, расчитанную на большие объемы работ. Если так, может стоит задуматься о приобретении нового компрессора, а не городить городьбу с непредсказуемым результатом. Если нет, купите небольшой поршневой компрессор, 1-1,5 м.куб/мин, на ресивере, вам его хватит за глаза.
В любом случае УДАЧИ!
У нас был ЗИФ-5.5 ШВ 45 кВт, но существуют и 37 кВт.
Может у кого есть Инструкция по эксплуатации компрессора зиф пв 5 принципиальная схема станции с двигателем от Т-40 и горизонтальным маслоотделителем сбросьте на 35aleks2008@rambler.ru
Изменено пользователем 35aleks2008
Значит так. Компрессоры комплектуються как бензиновыми так и дизельными двигателями, соответственно по оборотам разница почти в два раза на входе, нужно смотреть передаточное число самого редуктора компрессора, на выходном валу(на самом винте) должно получиться в районе 5700-6000 об\мин.Двигатель можно 30-37 квт, встречаються и так итак.
Подскажите ссылку на издание по эксплуатации компрессора ЗИФ-55 ВМ с Д-144. И ещё , есть необходимость чтоб мотор работал без компрессора , т.е. с выключенным сцеплением довольно долгое время 5-8 часов , выжимной быстро развалится? И что можно придумать для простого и быстрого соединения и разъединения дизеля с компрессором
Изменено пользователем Alex 1976
Салазки на раме.
А про выжимной? Может был у кого такой опыт
de tourneur176, сбросьте пожалуйста информацию по зифу 5.5 на sherbackov.sergei@yandex.ru
и мне можно по инфу по ремонту и обслуживанию зиф-55В,
мы используем 37кВт двигатель.
Нет ни паспорта, ни инструкции :)) хотелось бы их заиметь :))
возможна ли замена набивочного шерстью фильтра, на более удобный вариант?
Изменено пользователем AntikoR
подскажите по какой причине происходит выброс масла после остановки компрессора зиф 55в через сальник вала вентилятора?
А можно ли уменьшив обороты без потери КПД уменьшить производительность, чтоб установить двигатель на 15 киловатт? сеть слабенькая(
ДРУГИ хелп.
Приобрел компрессор, ЗИФ 55 ВМ 1990г.в. Двигатель зил 157 бензин . Наработка 72часа
Проблема в том . что не выдает нужного давления, максимум 4.5 бар. . клапан дроссельный, и клапан низкого давление думаю брохлят...
Есть у кого опыт ремонта?? Или что почитать
