Luckydelta
Мойка высокого давления
Всех приветствую!!!
Народ возник такой вопрос, возможно ли сделать мойку высокого давления с помощью компрессора.
Мысль такая, берём герметичный резервуар, в который будет подаваться вода и воздух, а от резервуара через насадку (типа Karcher), готовая водно-воздушная смесь.
Есть предположение что данного давления не хватит. Максимальное рабочее давление компрессора до 16 атм., производительность 635 л/мин.
Какие есть идеи???
Заранее благодарен!!!
В Karcher у нас до 100Атм, младшие модели вроде до 40Атм- но они и стоят копейки. Вопрос - для чего мойка будет использоваться. 100Атм я использовал чтоб налёт с кафеля вьевшийся счищать- а машину помыть и 16 атм достаточно
Изменено пользователем Викторин
В керхере стоит поршневой компрессор и качает напрямую воду, вряд ли вы сможете повторить тем способом, который вы описали выше. Мой вам совет купите керхер и 3х фазный, т.к. те которые на 220в это для мытья авто и прочей хрени. У меня, например, давление 300 Бар, но накрутить можно 450 - я им мою двигателя и агрегаты перед ремонтом.
Нужна мощная мойка для разных нужд.
Может быть, есть идеи, как повысить давление???
Лучше всего использовать пар! Ну или прикупить какой нибудь к2-150 :)
за 500 рублей пользую пистолет опционально один шланг воздух второй в канистру с водой любая ёмкость принцып элементарный. регулеровка струи простейшая. маде ин итали "написано"
В мойке давление воды создаётся непосредственно в насосе (толстостенная латунная деталь),накачать в рессивер 100 атм для выдавливания из него воды трудновыполнимо и очень не безопасно. На практике используется другой приём - берётся две трубки с соплами ,по одной подаётся воздух от компрессора ,по другой вода из водопровода .Трубки закреплены как в пульверизаторе (под углом 90 град).В данном случае используется не давление воды ,а скорость потока которую придаёт воздушная струя .Расход воды при этом очень небольшой.
