lekalschik
Регулировка однофазного дв. частотником?
Надумал тут установить на станок подачу воздуха вместо СОЖ. Приобрел для этого компрессор. Поначалу взял безшумный с производительностью около 6 л/мин. Но не "тянет" он расход. Надо хотя бы литров 15.И чтобы не шумел! Квартира.
Обменял его на китайский 150 л/мин 3HP V образный 2-х цилиндровый. На нем стоит однофазный двигатель, с конденсаторами. Шильдика на движке нет, но судя по габаритам около 1,5 кВт. (хотя 3 лошади это 2,2 кВт :) )
В отличии от большинства распростанненных компресосоров такого типа, с совмещенными на приводе цилиндрами, у него двигатель имеет рубашку и лапки. Крепление по торцу теми же шпильками, что обычно крепятся подшипниковые щиты.
Собственно вопрос
1. можно ли понизить раз в 10 частоту вращения однофазного двигателя. Есть трехфазный частотник, но боюсь, что такое прекощенное подключение на одну фазу повредит его.
2. Различается ли внутреннее строение ротора асинхронного короткозамкнутого двигатела однофазного и трехфазного типа. Это я к тому, что при неудаче с первым вариантом электронной регулировки, попытаться "одеть" на штатный ротор трехфазный статор.
3. И напсоледок, если кто разбирал такой тип компрессора, возможно ли в нем замена двигателя? или его вал является конструктивным продолжением компрессора. (могу конечно и сам поглядеть, да не охота сливать масло и разбирать новый вещь) Вот такой компрессор.
Изменено пользователем lekalschik
Устройство коротко замкнутого якоря одинаковое .
именно такой тип компрессора имею. перебирал. Увы, частотить его не получится. при работе на ХХ ещё возможно, а уже при давлении более 2 атм. мощности мотора еле хватает ,чтобы стартануть.
При понижении частоты мощность падает пропорционально..
Я же указал, что планирую использовать его для обдува инструмента, там более 1 атм не надо.
"именно такой тип компрессора имею. перебирал"- это как понять? Что с ним сделали? Перемотали?. Подключили к частотнику?
Что с ним сделали?
Перебирал по причине шумности и загязненности. Добивался более легкого старта. Добавил немного шайб бронзовых вместо алюминия и пластика. Для обдува он очень нерационален. Буден низкий КПД. Вся конструкция оптимизирована на 4-5 атм. А уж грохот....
Я его только для покраски приспособил. Пескоструйку не тянет. 10 секунд и все, песок не летит.
Для обдува ищите центробежный
А если вакуумный насос включить типа НВР-1, или китайский, на нагнетение? Или масло унесет из него? Хотя ВМК-2 работает...
Попробовал поставить китайский вакуумный роторный насос на нагнетание. Все отлично. Использовал насос фирмы VALUE, с производительностью 1 л/с (3,6 м3/ч). Попутно перепробовал еще пару насосов сходной конструкции, но большей мощности- 1,5 и 2 л/с. Они не годятся, так как насосный агрегат у них одинаков по габаритам, а производительност повышается за счет большей скорости мотора- 2800 об против 1400 у 1 литрового. Как результат этого- высокоскоротсные насосы страдают выбросом масла из картера в иде тумана. (может это будет кому то на пользу- обработка в масляном тумане :)
Производительность по воздуху восстановлена установкой 2-х насосов(компрессоров) в паралель.
ПС. главное преимущество этих насосов в тишине и отсутствии вибраций.
