Hydrogen
Самодельная ленточная пила для нестандартного примемения
Здравствуйте, уважаемые форумчане! :)
Вот планирую сделать ленточную пилу и применять её несколько нестандартно.
Цель - пропил 4мм глубиной в корпусах овальных или цилиндрических
Идея - станок с ленточной пилой 3м метра длиной, колёса из полипропилена, направляющие корректирующие (чтоб не соскакивало) из подшипов, а вот где место пила, там упор нужен и тоже направляющие - тут вопрос и рождается
нет возможности использовать подшипники т.к. нет места (из корпусов трубы торчат разные и т.д.)
т.к. это будет плоским, думал использовать твёрдосплавные направляющие... Рапид пойдёт? Он однозначно той же твёрдости что и полотно, но ведь это будет скользящим контактом... выдержит?
Попробую изобразить на фото то что мне нужно...
Резать металл собираетесь?
да, самую простую сталь 3 :)
Ждал с нетерпением ответа вашего.Не хотел тему новую начинать.
Хочу тоже сделать ленточную пилу вертикальную.Мне нужно резать металл до 4 мм,хотел бы и 6мм.Станок вижу таким.Двигатель через редуктор крутит шкив.Шкив около 350-400мм.Насколько знаю,но не уверен,шкивы для металлических пил с буртом,а не с эллипсной поверхностью,как на станках по дереву.И не обрезиненный,как на пилах по дереву.Или что то не так?Заготовкой на шкивы ,думаю взять штурвал от задвижки на воду.Проточить под полотно(опять же бурт или эллипс?),проточить для подшипников,насадить на вал.
Собственно открытым остался вопрос какие делать шкивы?
ребята если интересно могу на работе пофоткать свою пилочку(прома не большая)вертикально горизонтальная
шкива желательно стальные(чугун сотёт вроде,надо у себя посмотреть
я бы не советовал,на старой фирме стояли такие с ними больше мороки чем толку
сейчас на подшимниках делают
подшипы никак... :(
имею 8мм макс с обеих сторон пилки для погружения :(
подшипы никак... :(
угу.насчёт материала пластин не скажу ибо незнаю :pardon: а крепились по три болта со стороны и два сверху,дабы люфты убирать
и,если можно чуть больше данных,сдаётся мне для ваших целей и подшипники пойдут
Изменено пользователем tokarka
подшипы никак... :( имею 8мм макс с обеих сторон пилки для погружения :(
Погодите-ка... что-то я не понимаю, какие подшипники вам могут мешать?
У вас в середине рамы будет натянутое стальное полотно пилы и куча места сверху неё - чем могут мешать подшипники? Они в начале и конце рабочего участка пилы... :unknw:
Может, эскизик накидаете?
те которые ленту направляют
а диаметр подшипника ну уж никак не 8.
хотя я тож пока не врублюсь чего ТС хочет
Это я понял.
Своей ленточной нет, но вижу её в упор 2 раза в месяц на металлобазе, когда закупаюсь. Все направляющие там в теле рамы, ничего нигде не мешает резать.
Вот первая попавшаяся картинка - что там может мешать?
http://www.toolopt.r...s/2106W_big.jpg
2tokarka
Если будет не трудно,то прошу.
Интересует имеено поверхность контакта с полотном.Ну и конечно,метериал шкива.
Мое мнение строить даже ленточный станок смысла никакого. Времени убьете кучу а результат будет только после 3-4 модели и исправления детских болезней а времени убьете ....дешевле купить.
Если бы была возможность купить то,что мне нужно, купил бы.В строительсве станка ничего сложного не вижу.Два шкива основных,мотор с редуктором,рама.Нормальные станки более тысячи евро.Китайские,где половина всего пластмассового,рука не подымется такое купить.
Вот что бы я хотел.Но побольше.
По-моему glavmex не просто прав а сильно прав - времени убете много и денег не сэкономите - с виду как всегда все просто пока сам не начинаешь делать.
Ну на крайняк купить с рук бу готовую и ее дорабатывать под себя.
а что это? по виду простой труборез.но это не то
прошу пощения но сегодня не :pardon: срослось
Боковые упоры из рапида делать смысла мало,все они регулируются,обычно ставится твердосплавная пластинка,можно припаять к державке или даже вклеить если сожа предусматривается как обязательная.Если ставить сталь,ИМХО большого преимущества рапида перед обычным углеродом нет с сожей,регулировать как щётки,по длинне запас.Оцениваю всё с позиции опыта эксплуатации Ориона с пилой 2700\27\0.9 . Основная ИМХО задача-работа автоматики на обрыв пилы-включение тормоза\стопора,ну и регулировка подачи,всё остальное ИМХО не сложно при наличии материалов и парка фрезерной\расточной.
Шоб так пилила
Изменено пользователем сергей7
http://www.chipmaker.ru/uploads/gallery/monthly_2011_02/gallery_26154_762_40749.jpg
смотрите на стрелочки
Основная ИМХО задача-работа автоматики на обрыв пилы-включение тормоза\стопора,ну и регуляция подачи,всё остальное ИМХО не сложно при наличии материалов и парка фрезерной\расточной.
Основная проблемма жесткость рамы и регулировка соосности шкивов приводяших полотно. При небольшой их не соосности полотно будет сползать и пилить сам станок. А так в архиве есть паспорта не лентоянопильные и деталировкой. Смотрите решайте. Напраяляюшие полотна только твердосплав и их по три с каждой стороны. По бокам и с торца пилы.
Шоб так пилила
мыть(пила такая)или похожа
три года юзал :good:
по бокам видел,сверху подшипник поджимает.как то так
хотя может разный конструктив? :unknw:
Соосность должна обеспечиваться расточкой,а вот жёсткость,в 17 сообщений фотка,так там конструкция вообще сварная из 8-ки и 6-ки ЕМНИП,выглядит довольно хлипко,в отличии от литой рамы ориона.Пилит само собой помедленнее,не так вибростойка,но пилит,вот пруток титановый пилила нормально и увело не сильно(лента новая).Да мить,она самая. Изменено пользователем сергей7
Сколько видел итальянцев (две фирмы и полный ряд пил от 200 до 800мм распил) и Чехов от 120 до 1000 мм везде три пластины. :pardon:
:unknw: всё возможно я в основном с росийскими украинскими работал
вот как то так .При большей ширне пилы ставится по два-и больше подшипов
материал шкивов всё таки чугун :pardon: упустил я как то этот момент
