Alex_85
Прошу совета по ИЖ 250
Други подскажите пожалуйста!Есть возможность приобрести Иж 250 с завода ,малоработавший но немного разграбленый :sad: , а именно
нет резцедержки и внутренностей задней бабки, её корпус с пинолью на месте - нет винта и маховика с лимбом.Есть возможность поставить резцедержку от разобранного 1и611 ,также отдают от него (1и611) заднюю бабку - она комплектна подойдут ли они? И вообще стоит ли его брать просят 35тр можно попробовать сбить до 30 . :unknw:
За такие деньги бери и не думай, винт сам выточиш.
я бы взял однозначно. Тем более что можно сбить и есть донор.
А ты где живеш, может и мне там ИЖ найдется?:rolleyes:
Станок брать. Бабка от 1и611 не подойдет. А вот потроха ЗБ может и подойдут.
Ребят, спасибо за советы ! так подойдут ли внутринности от з.б. 1и611 к 250?
Живу в омске. Там еще есть иж 1и611 (Донор) он комплектный, но поюзаный. Есть ещё mn80a комплектный и задняя бабка у него с каким-то рычагом , им и регулируется вылет пиноли както-так- если интересно узнаю сколько хотят за него.
Изменено пользователем Alex_85
На нём 250-ом , есть корпус з.б. его родной, с пинолью ,но нет маховика и винта. Вопрос: внутренности з.б от донора 1и611 подойдут ли туда?
(вот так хотел задать вопрос , прошу прощения что не совсем понятно в предыдущем посте... :pardon: )
Если у ИЖ-ика 1и611 бабка квадратная, то возможно внутренности у неё с 250-м будут взаимозаменяемы. Но лучше вооружиться измерительным инструментом и на месте все промерять, просчитать.
Изменено пользователем Oлег
проверьте коробку, можно на не подключенном станке, чтоб сюрприза не было-она не дёшево стоит. а так халява. дай бог без сюрпризов.
резцедержка не подойдёт. но есть в продаже в инете.
Изменено пользователем Виталий107
Я её как проверял, ну потыкал рычаги, покрутил маховики ,он грязный сильно и не поймешь...Направляющие и зубчатая рейка как новые, краска заводская,маслостанция на месте ,электрошкаф тоже ,на мой вопрос почему станок стоит, главный механик сказал ,что нам нечего изготавливать на таких маленьких станках... он говорит уже стоит лет 20,завод переживает рейдерский захват-цеха потихоньку грабят.Кстати там есть дип 500 , впервые видел его в живую, огромен как динозавр :shok:
Смотри направляющие и переднюю бабку в нутри. То что рычаги потыкал это не о чём не говорит. Если, то есть мало ли чего с коробкой, можно поставить движок и частотник. Фотки бы сюда. А пиноль по меряй у здадней бабки. И у 1И611 по меряй. А там видно будет. Удачи! :wink:
Здравствуйте. Недели две назад был в похожей ситуации. Покупал 1И611П с завода. 1967г.в. Станина, суппорт в хорошем состоянии, при включении слышно было негромкий стук в коробке.Мне объяснили, что разбита шпонка на валу двигателя. Дальше работал нормально, все скорости переключались.Купил.Дома снял коробку скоростей, и удивился.Зубьев у трех шестерен на валах практически нет. Остатки на дне коробки. Не пойму, как работала, и шума не было. Если разрешат, снимите коробку, потом сняв верхнюю крышку, можно визуально оценить состояние шестерен на всех четырех валах.А брать стоит,думаю, ижевские станки хорошие и удобные в работе.
Спасибо за советы уважаемые форумчане! Попробую договориться заглянуть в коробку,чего еще следует посмотреть?
Сегодня посмотрел Ижа повнимательнее.Прошу прощения что ввёл всех в заблуждение он оказался не 250 а 1и611п квадратный.
В коробке скоростей на валу рычага выбора скорости кто-то снял втулочки сам вал и сухари на месте,нет винта основной поперечной подачи с лимбом ,но снимем его с донора 1и611 старого - подойдёт ли?. Шестерни в коробке в норме, заднюю бабку доукомплектовал с донора. Направляющие в норме ход - мягкий без заеданий .Маслостанция стоит, капилярные трубки в передней бабки есть ,но полопались.Все кожухи на месте ,есть даже лапка под индикатор .Гл. механик говорит ,что станок работал мало.Патрон вроде родной, кулачки нашлись, только нет ключа чтобы их поставить - визуально вроде они.Еще отломан рычаг включения станка тот, что на фартуке.Сам рычаг на месте нет серьги которой он крепится к фартуку - опасно ли это?.Электрошкаф - муха не сидела...Вообщем оформляю документы! Через 2 недели поедет домой , а пока курим форум и молча ждём... :cray: :shok:
Да чуть не забыл ,цена попрежнему 35т. мотивируют это тем, что мы его доукомплектуем,а цену сбрасывать не будем ,еще говорит Вы его дома посмотрите если чего хватать не будет позвоните попробуем найти - веры в это мало ,но будем надеется!!! :nea:
Ну что сказать? Поздравляю!!!
Да, должен подойти.
Станок, видимо, работал немного - винт регулировки клина поперечных салазок не сильно вкручен.
Видимо, где-то еще в станке есть засада из-за которой его понемножку разбирали на запчасти. Но все фигня, кроме пчёл - если геометрия станка в норме (что должно быть так по причине незаезженности), то все остальное чинится сравнительно малой кровью.
Хороший выбор и хорошая цена!
Да, кстати, у вас там дырка над переключателем перебора (оборотов) на ПБ. Отсутсвует вал, на котором висят вилки переключения шестерен. Попробуйте снять с донора. И вообще, посмотрите, что там внутри ПБ еще не хватает (можете прикинуть по фоткам из моей темы о переборке 95ТС-1).
Изменено пользователем denisxor
Да! на валу перебора нет втулок в которых стоит вал ,сам вал и рычажки переключения на месте в переднюю бабку донора не дают лезть - его тоже хотят продать... :db:
Спасибо за поздравления ,но пока рано,как привезу домой ,сфотаю и покажу на форуме - тогда поздравляйте :friends:
denisxor - спасибо за ваш мануал,много подчеркнул дя себя! :hi:
Смотрите всё внимательно на месте! А чего дают к нему всё берите, пригодится.
Понял! :clapping: Уже закинул в поддон поводок и переставил на "свой" шарики рукояток с донора , еще прийдётся ехать раз, снимать винт главной поперечной подачи - там шестигранник на 7 ,а уменя на связке только четные номера были ,хотя и придуприждали меня товарищи с форума - непослушал,теперь буду умнее! :pardon:
