Cooler
Подскажите, как согнуть трубу
Добрый день, уважаемые!
Меня зовут Ваня, я к вам пришел с автомобильного форума(passat-b5.ru).
Господа, есть пара вопросов!
Планируется ставить интеркуллер в авто(это радиатор охлаждения впускного воздуха), интересует вопрос труб. Труба будет работать в диапазоне -30..+100С, давление внутри трубы 1 ати.
Использовать планируется трубу диаметром 63.5мм.
Подскажите где дешевле купить такую трубу из нержавейки?
По опыту, что лучше на 12Х18Н10Т или метал Анзи или как-то так называется?
Так же интересует, как можно согнуть трубу данного диаметра из данных материалов? Нужен очень плавный перегиб под 90 градусов.
А так посоветуйте хорошего токоря, который сможет сделать на трубе такую штуку
(штука под датчик давления). Чертеж датчика или сам датчик обеспечу.
Спасибо все заранее :).
Какой должен быть радиус сгиба?
Гнуть на трубогибе, возможно с заполнением трубы песком.
И город в профиле поставьте.
Изменено пользователем REX
Пока что про радиус сказать сложно...пока на стадии обдумывания все идет. Сантиметров 12-15 на вскидку точно будет радиус.
А трубогиб? Он что из себя представляет? Покупать такой, думаю, нет смысла для 3-х труб, можно взять в аренду где-то или как быть, подскажите?
Город Москва, сейчас поставлю в профиле!
Изменено пользователем Cooler
Берёте трубу и бутылку водки и идёте в местный ЖЭК к слесарям...
К слесарям из ЖЭУ подойдите и скажите, что надо трубу под 90 градусов согнуть и вам за 5 минут все сделают.
Наши уже много лет как бутылками не берут - только деньгами.
С трубой понятно :).
А где купить в МСК можно трубу по-дешевле? Нужно немного совсем, метра 2-3 всего понадобиться нам!
У вас тут нет хороших токарей случайно?
только деньгами.
Думаю рублей 200-300 хватит, надеюсь?
Не знаю московских расценок, но должно хватить.
Вам сюда: http://www.chipmaker.ru/forum/121/
