South
Где блок питания для анодировки Д16Т взять?
Нашел на просторах Сети вот этот сайт: удалено
Там есть "Школа Юного Шамана" :) - подробно, ОЧЕНЬ подробно расписано как делать анодировку дюрали. Вроде все ясно, кроме одного - где блок питания взять? Может кто-то какие-то дельные мысли на этот счет подскажет?
Трансформаторов на базаре полно, а вот какой из них подойдет? Может из какого-то бытового (промышленного) прибора выцарапать можно?
Помогите "чайнику", пожалуйста!
Требуется определиться с размерами деталей с которыми будете работать. Одно если деталь 5 см квадратных и другое капот от Audi.
Изменено пользователем mahno
Детальки - от "три штуки в горсть влезет" до трубы 37 мм диаметром и длиной 400 мм.
Мне посоветовали компьютерный блок питания. Только что порылся в своих закромах родины - нашел один, на нем написано что "12 вольт - 16 А".
Попробую его использовать, думаю мелкие детальки удастся анодировать.
Изменено пользователем South
Повесьте на линию 5 В мощный резистор.
Иначе комповый БП "перекашивает" - напряжение с нагрузкой 12В - едет вниз, 5 В - вверх.
ну и старт (если АТХ) - зеленый провод на черный....
не понял?:unknw: там одна музыка
вот этот сайт: удалено Там есть "Школа Юного Шамана" - подробно,
Енто издевка? Проще было написать в интернете очень подробно..., так хоть точно найдешь.
А так по анодированию, сказав что
надо посчитать площадь деталюх от трех в горсти, если вместе покрывать будете (если по одной, то одну из горсти), до площади трубы которая будет омываться раствором (вдруг заглушена будет) и сравнить разницу. Во столько раз у вас будет отличаться рабочий ток вашего источника питания. У нас при покрытии держим ток, а на напругу плевать. Ну и ток на дециметр квадратный посмотреть в справочнике, не из вредности, просто не помню уже, тоже надо смотреть. Книжки по гальванике на форуме есть. Раз предоставилась такая возможнсть, то пропиарю :) тему, где пытаюсь собрать ссылки по гальванике.
Изменено пользователем khatru
Повесить на линию 5 вольт мощный резистор - извините, я не силен в терминологии - куда его подключить? И на сколько Ом?
По поводу ссылки на ресурс - если погуглить по словам "Школа Юного шамана", то третья ссылка сверху, в ней - 12 сообщение, там есть та ссылка, которую я давал. Не знал, что нельзя давать прямые ссылки на чужие сайты (все время смотрю с "колокольни" тех сайтов, где я обычно зависаю).
Спасибо всем ответившим!
12 вольт вам не хватит, для дюралевых деталей более 0,5 дм2. На напрежение конечно плевать, но ток протекающий по аноду через раствор серной кислоты для Д16Т должен быть в пределах 2-3 А\Дм2. а для резика длинной 40см и 37мм диаметра (4.6Дм2 х2) нужен ток проходящий через 15% раствор серной кислоты не менее 20А, это соответствует примерно напряжению подаваемому на электроды 40-50 вольт. И постоянно охлаждать раствор. Я анодирою детали 2-3Дм2 у меня самодельный БП 36в 25А. Током меньше 1А\Дм2 или температурой электролита более 25 градусов, легко испортишь деталь из Д16Т, а вот алюминий и мягкие сорта дюрали пойдут на ура.
Там есть "Школа Юного Шамана" - подробно, ОЧЕНЬ подробно расписано как делать анодировку дюрали. Вроде все ясно, кроме одного - где блок питания взять?
Невнимательно читал, есть там и о блоке питания:
http://www.fishgun-master.ho.com.ua/samodelnaia%20ustanovka%20dlia%20anodirovania.htm
да и как говорит медведь советский и будет вам счастье и будет вам яма и захоронение ибо между любым выводом автотрансформатора и нулем как ни странно 22о вольт я бы на месте автора топика поставил задачу правильнее ток и напряжение обьясню я делал установку для твердого анодирования алюминия так там выпрямител на напряжение 100 вольт а при обычном анодировании 12 вольт -так что правильно поставленная задача--залог вашего успеха
твердое анодирование требует низких до минус 7 градусов по госту температур а просто анодирование только лишь вентилляции изучите проблему настоятельно рекомендую а мы постараемся вам помочь да и состав электролита может быть разный- не обижайтесь это технология
Подниму снова тему. Есть необходимость анодировать Д16Т. Пользуемся раствором серной кислоты, организовано постоянное охлаждение раствора и его перемешивание в ванной. Блок питания у нас старый зарядник для аккумуляторов, по паспорту выдает 12А, 60В, характеристики для нас достаточные. Однако периодически возникают проблемы с процессом. Так, если выставить, например, 5А, необходимые для детали, то вольтметр показывает 5В и процесс идет ну очень медленно. Экспериментально выяснили, что процесс идет нормально от 25 до 30В, однако, чтобы их поймать нужно уже ставить на 5А а все 15 и деталь начинает подгорать, приходится довешивать еще 2 детали, чтобы ток распределился.
Собственно интересует чего еще нужно допаять в блок питания, чтобы получить нормальную регулировку Ампер и Вольт, чтобы выставляя нужные амперы вольты сами подстраивались?
Сделать вторичку на большее напряжение в транформаторе блока питания с отводами, скажем через каждые 10 вольт. У вас регулировка только тока, а нужно иметь возможность менять и напряжение, хотя бы дискретно.
john1987, Имхо, у Вас глючит амперметр. А блоков питания, одновременно стабилизирующих и ток, и напряжение не бывает - закон Ома мешает. Даже на очень навороченных есть два режима:
1. Стабилизация напряжения - поставил ток по максимуму установки, регулируешь напряжение (ток будет ниже установленного или по верхнему пределу).
2. Стабилизация тока - поставил напряжение на максимум, регулируешь ток (напряжение будет ниже установленного или по верхнему пределу).
И в том, и в другом случае регулировка осуществляется изменением напряжения (от нагрузки зависит), а вот ответный контроль необходимости добавить/снизить напряжение - либо по напряжению, либо по току.
У меня на лабораторном блоке такая регулировка, очень удобно, но слабый он очень, а на нужные амперы в продаже нет.
john1987, Вот, из маломощных российских - 25В/25А.
http://navicom.org/product_catalog/detail.php?ID=316
Хотя и Китая сейчас валом, ну или FlexKraft http://www.galvanotech.nnov.ru/service/4/RectifierFlexKraft/HowFlexKraft (цена не радует да и минимум от 250 А).
Есть не востребованный блок питания на 27 в 15а.
Вот (Украина) продают, например: http://vsl.com.ua/Galvanika.htm, http://www.bvp.com.u...hp?Show=BVPTA15
Ищите правильный (терубющий минимального материального обеспечения) метод аннодирования.
Изменено пользователем hordi
