Rionet
Каким способом кроме фрезеровки можно изготовить такую деталь?
Размер 100х69, толщина листа 3мм, глубина выборки площади 1мм (толщина детали по бокам 2мм), глубина выборки паза 2мм.
Отверстия диаметр 4мм.
Алюминий - АМГ5, АМГ6.
Если фрезеровать цена детали получается 60-80 руб, есть ли более эффективные способы?
Если не секрет-как такая цена получилась?
Других способов кроме фрезеровки не могу придумать.
Штамповкой можно. При огромной партии цена будет смешной.
Партия тыща штук. А штамп сможет такую площадь задавить с 3мм до 2мм? Чето мне кажется что изготовление самого штампа должно дороже получиться..
Цену прикинул из времени фрезеровки для имеющегося станочка. (10 минут на деталь)
Rionet, не, ну можно электроэрозией, но это в противоположную сторону от эффективности и цены. А вобще действительно штамповкой если нужны сотни тышш. Ну и опять-же какой тираж на фрезеровку? Подготовительные операции занимают большую часть времени и для 2-3 штук так и дешево 60-80руб...
Что-то больно долго (реально-что там фрезеровать 10 минут?) или дорого. Одно из двух. 360-480-р/час-это куда такие расходы?
Станок слабый. Ну, оценка с запасом )
Если межоперационное время считать то так и получается.
300-500 р/час нормальная сумма для работающего станка. (оттуда отнять стоимость материала, аммортизацию, аренду, зарплату, налоги, и ничего не останется).
Ну, стоимость материала, положим, при любом способе изготовления будет одинакова. А станок для бизнеса должен быть попроизводительнее. Вообщем не знаю как где, я на коммерческом предприятии через руководителя этого предприятия (т.е. не левак) делаю детали по 200р/час, на ручных станках, оператор ЧПУ станка (не программист), по идее меньше должен получать. Эти 200р включают все на свете. 350км от Москвы.
Станок слабый
аммортизацию
Судя по описанию-это явно не обрабатывающий центр стоимостью много-много $, а что-то настольно-портальное (или настольно-китайско-фрезерное) с стоимостью сопоставимой с (60-80р)*1000шт. Я прав? Считать аммортизацию при стоимости оборудования приближающейся к нижней границе основных средств в РФ вообще неправильно.
Извиняюсь, я с запасом оценивал, хорошо что в количество нулей попал )
Ну в целом понятно, один из способов повышения экономической эффективности найден - найти менее жадных фрезеровщиков )
Получается 40-50 руб, порядок цифры тот же.
Еще варианты?
Изменено пользователем Rionet
Штамповка из жидкого металла. Метод похож на литье пластмасс.
если 60-80 это стоимость только работы (без материала), то я вам по 40-50 могу наделать (на картинке не совсем понятно, что за деталь и где у неё контур обреза, а также нет размеров с допусками).
естественно на ЧПУ фрезере.
Стоимость будет зависеть от  допусков на размеры .
Но в любом случае если  всего 1000 шт. только  фрезеровать.
Никто не встречался с жидкой штамповкой стали?
Гость
11 минут назад, Дмитрий1974 сказал:
Так теперь называют литьё под давлением?
литье под давлением это подразумевается Алюминиевые сплавы, реже латунь, стали не слышал чтоб так же лили!
19 часов назад, Aлekсaндр сказал:
Не, это когда в качестве матрицы как обычно - сталь, а в качестве пуансона бесформенная масса. Бывает и гидроформовка, но чаще под этим подразумевается пуансон из резины/силикона/мягкого полиуретана. Подробнее спецы скажут, я так, мимоходом инфу встречал :)
штамповка эластичными средами
Изменено пользователем bull
04.02.2011 в 01:00, Rionet сказал:
Есть поставить на станок сразу 3-6 шпинделей. И производительность вырастет в разы.
Размерное травление.
Только может оказаться дороже фрезерования на такую партию.
04.02.2011 в 01:31, Rionet сказал:
 Партии в год, или в месяц. Или это разовый заказ. Непонятно. Отсюда выбирается способ производства. Конечно самый производительный это штамповка. Штамп стоит приличных денег.  Считать нужно в зависимости от объема производства. Для разовой партии в тысячу штук и без расчета понятно, что штамповать  невыгодно будет.  Фрезеровка 10 минут  соответствуют у вас 60-80 рублям. Непонятно, это зарплата фрезеровщика или себестоимость изготовления . Если себестоимость, то это офигенно  дешево. Это работа  того же фрезеровщика за миску супа.
Для людей  , кто пишет , что там фрезеровать 10 минут, позволю заметить, что материал там заложен мягкий, налипающий на фрезу. Это вам не Д16АТ фрезеровать.
25 минут назад, fedotov сказал:
Вы год сообщения посмотрите, тогда это было вполне нормально.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Точно, не посмотрел. Как эта тема вообще всплыла?
10 часов назад, fedotov сказал:
очень просто. Пост 14, автора которого сюда (ошибочно) привел пост 11.
Почему "партия"? Это-ж при продажах, поставках, логистике. В производстве - "серия" в 1000 шт. Ошибаюсь?
