denisxor
Переборка 95ТС-1 (он же 1и611) - фотоотчет
Зачем эта тема: после переборки станка осталось много фото и несколько полезных советов. Может кому пригодится сей опыт...
1. Покупка и "первая грязь"
Купил я этот станочек на заводе резинотехнических изделий в г. Электосталь (вроде бы - уже стал забывать, так давно это было). Выбор был из двух. Второй был совсем ушатанный, мой выглядел еще бодрячком, хотя и грязненький был. Попробовал на нем поточить, поелозил индиктором - вроде все ок, не убитый.
Вот как он выглядел сразу после привоза на новое место обитания:
post-5208-048130600 1296760296_thumb.jpg post-5208-078605500 1296760308_thumb.jpg post-5208-077954900 1296760318_thumb.jpg
В живых остался только один ремень и то потрескавшийся:
Маслостанция вся в грязи (графитовая пыль). На треть была заполнена водой, а не маслом. В связи с чем в дне у нее случилось прободнение...
post-5208-013351200 1296760515_thumb.jpg post-5208-006336700 1296760521_thumb.jpg
Из-за воды в масле в ПБ тоже все было не супер. Ржавчинка имелась:
Износ направляющих позволяет хоббийно работать без ремонта станины.
Совет №1 (Как на ощупь определить износ станины ИЖа): износ станины определяем по задней плоской направляющей. Салазки суппорта (задняя их часть) оставляет на задней направляющей бугорок по центру (из-за наличия на салазках продольной маслоканавки). У меня на плоской вершине этого бугорка можно рассмотреть остатки заводской шлифовки станины т.е. это практически тот изначальный уровень задней направляющей, который был у всей её поверхности в молодости. Высоту этого бугра можно измерить микрометром. У меня 0.04мм максимум.При такой выработке, если хорошенько подтянуть задний прижим салазок, то их начинает несильно подклинивать у ПБ и у ЗБ - работать можно. Можно и приотпустить прижим - дробления и т.п. не возникает. Однако, я бы сказал, что износ в 0.04 мм предельный для комфортной работы. Если у осматриваемого станка он больше, то ждите огорчений при его регулировке. Однако на точность станка такой износ практически не влияет - только неудобство с подклиниванием в крайних положениях салазок на станине.
Продолжение следует...
denisxor, Пожалуйста сделайте фото внутрянки передней бабки по подробнее. Конкретнее, масло раздающего лотка и крышки ремней. И ещё можно разводку маслопровода. А про определение износа как то сумбурно. :shok: Можно для тех кто в "танке" ещё раз только медленно! :unknw:
Да, чуть не забыл, масло станция качает нормально? Не перебирали?
Изменено пользователем moon
moon, фото внутрянки будут... Это все делалось год назад, так что специально что-то снять я сейчас не смогу. Специально для Вас еще одно фото с лотком и оригинальными маслопроводами...
2. Крупноузловая разборка и окраска
Действовал по принципу "Не лезь туда, где все работает". Перебирать коробку подач и скоростей даже и не подумал - все работает четко. Ограничился промывкой бултыханием керосина внутри этих коробок. Так же снял и протер все маслоглазки.
Со станка были сняты валы вместе с правой опорой. Затем суппорт. Потом была снята коробка подачь.
Суппорт был немного разобран и ободран от старой краски. Коробка подач тоже... Потом эти детали, как и все отсальное, красились из баллончиков-распылителей эпоксидной краской Rust-Oleum.
Ничего особенно каверзного в разборке нет. Коробка подачь и правая опрора валов сидят на конусных штифтах. Чтобы их выбить нужен обратный молоток. Сами валы крепятся к коробке мелкими коническими штифтами, которые удаляются с помощью выколоток.
post-5208-085384000 1296846816_thumb.jpg post-5208-030692400 1296846824_thumb.jpg
post-5208-025158900 1296846808_thumb.jpg post-5208-049623200 1296846833_thumb.jpg
Совет №2: не стучите сильно по мелким конусным штифтам! Если Вы по нему лупите (через выколотку),а он не идет или идет туго - значит вы пытаетесь выбить его не в ту сторону :-)
Станину я решил не вышкуривать до металла и не шпаклевать руководствуясь законом Парето.
post-5208-039162800 1296847290_thumb.jpg post-5208-075646600 1296846900_thumb.jpg
Станина до и после обработки...
post-5208-093054200 1296847335_thumb.jpg post-5208-095783100 1296847147_thumb.jpg
Использовался семейный подряд:
post-5208-081807700 1296847382_thumb.jpg post-5208-071246700 1296847393_thumb.jpg
3. Переборка ПБ
Перебрать ПБ следовало по двум причинам:
1. Не было доверия к подшипникам, хотя на станке можно было точить и с ними
2. Из четырех приводных ремней остался только один и то потрескавшийся
Подшипники были заблаговременно куплены на форумной барахолке. Ремни Optibelt в московской фирме.
Для начала освобождаем ПБ от ручек переключения режимов.
post-5208-044403400 1296848913_thumb.jpg post-5208-088631000 1296848997_thumb.jpg
Затем демонтируем поперечные валы с вилками переключения шестерен. Особое внимание на втулки (на фото красными стрелками). Они свободно слетают со своих мест и легко теряются. Снимите их и положите в баночку.
Затем снимаем половинку внутреннего корпуса ПБ, под которой скрыт шкив и ремни. Если Вам не надо менять ремни, то и эту половинку снимать не надо. Установлена половинка на винтах и конических штифтах. Общий вид на ПБ в этот момент, а так же крупным планом шестерни в передней и задней части ПБ.
post-5208-071832100 1296849136_thumb.jpg post-5208-045230100 1296849152_thumb.jpg post-5208-093927700 1296849169_thumb.jpg
Далее вынимаем шпиндель. Это уже описывалось на форуме. Но в кратце так: откручиваем гайку у переднего подшипника и подлезая латунной выколоткой спереди осаживаем внутреннюю обойму подшипника убирая тем самым его натяг. Откручиваем гайку в задней части шпинделя. И еще удаляем стопорное кольцо в районе самой большой шестерни. После этого шпинтель должен дать себя вынуть. Постукиваниями (мне подшипники беречь не надо), вынимаем шпиндель.
post-5208-022075800 1296849571_thumb.jpg post-5208-063382500 1296849584_thumb.jpg
Рядом со шпинделем на столе лежит тот самый обратный молоток...
Далее максимально приподнимаем коробку передачь и сбрасываем старый ремень со шкивов. При этом блок шкива из ПБ свободно вынимается для купания и чистки. Затем ставятся новые ремни и блок шкивов закрывается корпусом. В тот момент когда ПБ была максимально пуста, я ее хорошенько отмыл.
Коробка скоростей опускается обратно, так, чтобы она повисла на ремнях своим весом. Натяга ремням с помощью регулировочного винта я не давал.
Сборка шпинделя происходит в обратном порядке, но уже с новыми подшипниками. По возможности тяните, а не бейте.
Совет №3: для более легкого запихивания внешней обоймы переднего подшипника в корпус ПБ охладите его в морозилке. У вас будет секунд 10 после соприкосновения обоймы с ПБ, чтобы комфортно поставить обойму на место. Я это делал постукиванием через дюралевый кондуктор.
Изменено пользователем denisxor
denisxor, Спасибо, высмотрел что интересовало! :rolleyes:
4. Масло
Родная маслостанция (на фото слева) не хотела уверенно качать масло. Поэтому я купил другую (справа). Считаю ее констукцию более удачной. Маслонанос в ней фактически погружен в масло. Ему проще подхватить масло. Родной насос, как я подозреваю, сливал из себя масло обратно в бак. При этом он "обсыхал" и неустойчиво начинал работу - иногда подхватит масло и работает нормально, а иногда ни в какую.
В дополнение к стандартному маслофильтру (вроде на 40 мкм) был поставлен еще один на 10мкм.
Соверт №4: Старые плохогнущиеся белые трубки для подвода масла внутри ПБ замените на "трубки для вентиляции бензобака" классических жигулей (стоят 20-30 руб в автомаге). Масла не боятся и податливые.
Красотень!!! А подключил на 380 или 220?
380
denisxor, - подскажите как цвет краски называется. Очень красиво :) .Спасибо.
Цвет называется Almond - миндальный.
Краска называется Rust-Oleum Appliance Epoxy, Almond. Краску эту я не советую. Есть у нее странности...
Именно краска - не проблема. Интересовал цвет. Спасибо.
Не подскажете -- сколько заливать масла в бачок маслостанции? А также, где находится масляный фильтр? Заранее спасибо.
В архиве паспорт скачайте.
Изменено пользователем marOZ
Масла в бачок по глазок :-)
Штатный фильтр - это такая бобышка Ф60 рядом с насосом на крышке маслобака.
Паспорт станка ссылается на "Паспорт маслостанции", которого в архиве нет.
Глазка два -- один под другим. По какой именно?
Насчет фильтра, если можно поподробнее.
Изменено пользователем Охламон
Верхний глазок максимальный уровень масла, нижний минимальный. Наливать масло до появления в верхнем глазке. Фильтр стоит внутри бобышки (примерно ф 60-70). Выше есть снимки маслостанций там как раз дырка (в левой) на месте фильтра. То есть отсутствует. Состоит фитр из крепежного диска, стержня с пазами и на него намотана тонкая проволочка (она и собирает всю грязь). Аккуратно надо все достать из корпуса (стержень с проволокой) и промыть. Если проволока целая и держится нормально ставим обратно, если проволоки нет то нужно намотать её. Или можно обмотать стержень чем то другим. Главное чтоб грязь не просачивалась. :good:
:good:
denisxor классный станок получился. :clapping: :clapping: :clapping:
Хотел только узнать как станочек собран по точности, шабрили что нибудь или нет?
Изменено пользователем Max999
Ничего не шабрил. Думаю этим летом отшабрить поперечную подачу в качестве развлечения - немного туговато двигается в крайних положениях, если хорошо затянуть регулировочный клин.
Через год после начала этой темы вспомнил про точность - о чем Max спрашивал.
На точность проверялось два узла - ПБ и ЗБ.
После замены подшипников ПБ биение центрирующего конуса шпинделя составило - 1мк (лучше паспортных данных - 5мк).
Зазор в переднем подшипнике - 1мк (оставлен на время обкатки т.е. лет на 5 при моей интенсивности труда :-)).
Биение на скалке, вставленной во внутренний конус шпинделя, на расстоянии 200мм от торца шпинделя - 12мк (чуть хуже паспортных данных (10мк) - или скалка кривая :-) )
По ЗБ: нижняя подошва пришабривалась к верхней части, чтобы совпали оси конуса пиноли и шпинделя. Между частями пришлось положить латунную фольгу т.к. изначально ЗБ была ниже ПБ.
С тех пор станок работает без нареканий. Один раз поменял масло.
Потрясающе. Конфетка.
Изменено пользователем свакен
Классная работа. А чем 95ТС-1 отличается от 1И611П? А то предлагают точно такой же станок, а я и незнаю, брать или поискать 1И611П?
Фактически ничем
Шкаф в другом месте, поперечная подача "острее", а так вроде те же яйца)
