Gleb_1
установка якобы импульсного намагничивания
Через предохранитель из сети напрямую непробывали манитить? Естественно с диодным мостом.
Есть способ намного проще. Берем автомобильный аккамулятор (Ст 55 или больше), к одной клемме (пусть будет +) крепим что то вроде медного грибка (скользящий контакт), гибкой шиной крепим обмотку намагничивания к другой клемме аккамулятора "-", к свободному концу обмотки опять же через гибкую шину другой медный грибок. Коротко ударяем этим грибком по клемме "+". Магнит заряжен. Все.
Это мы знаем ещё с школьного учебника физики, конечно если его не скурили, не дойдя до этой темы. А вот когда нужно сделать определённое количество магнитов с одинаковыми свойствами,это совсем другой вопрос. Например для колонки магнитного сепаратора и пр. Для качественной работы прибора,необходим переключатель режимов. Регулировку намагничивания можно производить либо паралельным подключением секций кондансаторов, либо регулировкой напряжения заряда конденсаторов. И конечно должен быть прибор для контроля намагниченности-Тесламетр. Ещё прибор можно использовать в качестве импульсной сварки. Для примера: выводы аккумуляторов для шуруповёрта. Правда не всем конденсаторам такая задача по зубам.
Тиристоры открываются импульсом длительностью 1мс
А чем закрываются? Схемку бы взглянуть?
Для постоянной работы конечно удобно, а для разовой не стоит заморачиваться. А для чего замкнуто поле?
Делаю все так же только еще проще: нашлась катушка изолированной шинки 35мм2, просто отмотал пару витков, чтобы до клемм Ак хватило и все, поместил магнит в катушку, ее концы на ак и резко разорвал. Дополнительные соединения не крадут ток.
Естественно надо учитывать предварительную полярность. Даже переполюсуются таким способом не плохо, если несколько импудьсов дать.
Изменено пользователем ХОБИТ
Если нужно строго определенную намагниченность, тогда конечно нужен прибор. А если зарядить на максимум, то проще с аккамулятора. Раз даже самарий-кобальтовые заряжал.
вот ведь как все просто а у меня дурака намагничивающие установки размером с небольшой шкаф и напряжение в них зачем то до 1000 вольт, и редкоземельные магниты так просто на них не намагнитить. все решено завтра все выкину куплю учебник физики и аккумуляторов от шуруповерта.
Хых...
Батарея из 6 конденсаторов К75-30 10кВ 1мкф, разряжаемая на катушку в 10 витков провода 2 квадрата через 3 параллельные проволочки 0,1 мм, длиной в 5 см... Намагничивается куда сильнее исходного... И полярность не важна.
Да собственно говоря это в какой то мере продолжение вот этой темы http://www.chipmaker.ru/topic/8695/
По регулировке намагничивания, я так понимаю что "слишком много" энергии в нашем случае не бывает :good: . Скорее всего есть ее недостаток, по этому не стал делать регулировку уровня заряда.
Закрываются тиристоры когда конденсаторы отдадут энергию в индуктор, там есть переключатель который подключает зарядное напряжение, и блокирует подачу импульса. Во втором положении импульс давать можно, но зарядка не подключена, иначе тиристоры не закроются. И третье когда конденсаторы разряжаются через балластное сопротивление, если вдруг смена индуктора или передумали стрелять :lol:
Почему-то на конденсаторах после подачи импульса вольт 10 остается
На электролитах такое делать не очень хорошо, лучше ставить бумажные конденсаторы (много) и заряжать хотябы до киловольта минимум. Ну а специальные импульсные конденсаторы просто так нашару не найти по этому приходится собирать из хлама
Поле на стойке замкнуто чтобы сконцентрировать весь магнитный поток в зазоре между полюсами.
andy92 Не покажете ли вы свою установку на фото ? интересно было бы посмотреть?
Изменено пользователем Gleb_1
KROTT, а уши при этом не жалко :shok: ? Это вы специально подбирали чтобы ток обрывался в максимуме? Главное чтобы в системе небыло колебательного контура иначе будет размагничивающая установка. До скольки kv заряжаете ?
А если надо партию магнитов намагнитить, это каждый раз менять проволочки? неудобно
Не так оно и громко... А подбирал, ну да, планировал где-то так (а уж как получилось - вопрос... Осцила с памятью нету). Заряжаю до 10 кВ. А партий я не делаю...
Изменено пользователем KROTT
 Вместо проволочек и тиристоров на такие напряжения можно использовать игнитрон (аналог лампы-вспышки, если конечно найдете).
Изменено пользователем Адепт
Ещще вроде можно лампу от лазера или хотябы на худой конец ИФК 2000. А игнитроны раньше и ставили только где их взять сейчас
Имхо,это всё-таки совершенно разные приборы совершенно разного назначения.Игнитрон всё-таки,деталь сильноточных выпрямителей(несколько кА),а ИФК-источник высокоинтенсивного света.Какая связь?
ифк становится проводником, когда ее поджигают :rolleyes: это какбы вариант для бедных :lol:
только не известно сколько энергии уходит в тепло и свет
Это и ежу понятно,в таком случае правильнее было бы пользоваться термином "ключевой элемент", а не брать имя собственное от другого прибора,имхо.
Аккумуляторов от шуруповерта для зарядки магнитов из редкоземельных элементов маловато будет :). Использовались 4 хорошо заряженных аккумулятора от (товарный знак)а, последовательно включенные, и мощная обмотка намагничивания из медной шины, так-что вес и размерчик такого устройства тоже нехилый, просто в тот момент все это было под рукой (на автобазе).
Заряжаю до 10 кВ
А чем заряжаете? Еще интересно каким рубильником это все включать. При таком напряжении то?
 К стати если нету вообще ничего под рукою можно обойтись высоковольтным конденсатором и разрядником. Правда иглы оплавляться будут, а на искровом промежутке будет теряться энергия с громким бабахом. Да и не безопасно это.
сегодня попробовал поставить более толстый провод на индуктор и сделал меньше витков.
Теперь стойка держит еще круче :good:
Gleb_1, а теперь выкинь провод и сделай электроды с прижимом и будет тебе контактная сварка.
Клево. а выключатель на стойке при этом нормально работает?
Установка импульсного намагничивания на РТФ КПИ имел всего 10 витков провода сечением около 20 квадратов от батареи кондеров размером с тумбочу и блоком ключа на игнитроне. Магнитили все, вплоть до самарий-кобальтовых магнитов. Однажды не закрепили заготовку  самарий-кобальтового магнита (шайбу толщиной 5 мм и диаметром40 мм), который следовало перемагнитить, так он разворотил стакан в котором его намагничивали, а остатки стакана собирали по лаборатории.
так у меня тоже самое тумбочка конденсаторов. только разрывает не магниты а индуктора каряво сделанные всякими "специалистами" по магнитам поэтому разряд не происходит пока не закрывается защитный колпак из оргстекла.
Господа,а если к контактной сварке катушку для намагичивания подсоединить?
что получится?
