salakhai
Как заточить профильные ножи?
Приветствую Всех! встал вопрос как правильно заточить ножи профильные "волчья пасть".для склейки бруса на шип.
1-заточка по плоскости
2-заточка по затыловке
какой вариант выбрать.по целесобразности,по трудозатратам и т. д.вот рисунок.
Проще по плоскости. И легче надо всего лишь плоскошлифовальный. При этом геометрия не уйдет. В отличии от второго способа.
Изменено пользователем Grey78
при толщине 5мм сколько заточек можно сделать?
ведь основной износ по затылку не логичней по затылку?наладить трудоемкий процесс и независимость от производителя ножей и плоскошлифа(особенно когда он трудно доступен)
Grey78, Совершенно верно, такой инструмент затачивается по передней режущей части. :good:
У вас еще хорошо 5мм, люди точат профильные ножи 1мм толщиной и то же по плоскости.
По "затылку" у вас после переточки не совпадут шипы. Ну и износ идет по передней кромке все же. Бок и передняя кромка
на шлифовальных незатачивают а шлифуют,есть заточные станки,там движение круга совсем другое нежели у шлифовального.
Если все углы затыловки одинаковые-можно по передней плоскости шлифовать,если разныет ,то при многократной заточке ,размер зуба" уйдет".имхо
Уже сказали, по передней.
ну Вы все в один голос=убедительно.а сыр бор начался сдесь.но я все равно при своем мнении.по мне главное результат .если нет плоскошлифа, ножей в продаже какие нужны.не проще на коленках.тем более что они есть да еще и руки откуда надо.а ежели коленки кривые и руки не оттуда то конечно даже мечтать не стоит.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=30414.new;topicseen#new
гы-у нас пилоточь поточил фрезу-минишип.по передку,без учёта угла заточки.фрезе капут,хотя была спираль архимеда...с ножами-проще...тока шлифовка.
Я бы себе заточил ножи, как на Вашем эскизе, по затыловке. Единственно, надо учесть, сохранить и проконтролировать профиль ножей. Для этого придется сделать шаблон и хороший подлокотник для наждака. И можно будет делать без проблем. Профиль данных ножей это вполне допускает и количество заточек можно увеличить в несколько раз.
Изменено пользователем Georgy
Эти ножи не затылованые, но затачиваются по передней плоскости.
2Georgy-клеевой шов на шипе-от 0,1мм до 0,02мм,если тоньше-голодная склейка.Толще-тож фигня будет.
ТС не указал материал ножа. Сейчас модно делать ножи из немагнитного сплава. Я на эти грабли наступал. Они еще и "взрываются" под камнем, как стеклянные.
Хотя вообще - при толщине 5 мм - это врядли то, о чем я сказал.
Судя по профилю ножа, станок оборудован специальным подрезным диском (стоит после фрезы, подрезает торец готовых шипов) - как раз для компенсации ухода геометрии после заточек. Так что шлифуйте плоскость.
Besprizornik, не затылованные ножи имеют задний угол 0 градусов. Такие ножи резать не могут.
anakhoret, имея правильный шаблон заточить ножи с точностью до 0,1 не проблема, даже без всяких приспособлений, имея наклонный подлокотник, чтобы выдержать задний угол. Думаю, что для этой фрезы задний угол(затыловка) - 5-8 градусов.
Georgy, это не затыловка на этих ножах, затыловка это когда по спирали нашего Архимеда задняя поверхность образована для блюдения профиля при заточке :)
Besprizornik, не важно как сделана затыловка - по спирали или по прямой. Главное, чтобы был угол. Вот что я имею в виду. Главное, чтобы режущие кромки образовывали правильный профиль, а в ручную этого можно добиться только с помощью шаблона.
Все это я за себя сказал. Форма этих ножей достаточно проста. Это не какие-то модульные фрезы.
Хотя мне и шестерни приходилось делать на наждаке в ручную без всяких шаблонов. Например:
post-1092-044095000 1296944746_thumb.jpg post-1092-040692100 1296944777_thumb.jpg
post-1092-068146000 1296945132_thumb.jpg post-1092-089346600 1296945150_thumb.jpg
Зубья на всех этих шестернях и звездачках нарезаны на наждаке с зачистным и отрезным диском вручную на специальном подлокотнике, который меняет угол.
для дерева 0.02 это уж Вы слишком.0.1 реальный допуск.
такого еще не пробовали делать .нет слов....
и я о том же.просто нашлись люди утверждающие не возможно на коленях такое.
аж дошло до выражений"хватит воду в ступе толоч".больше всего возмущяет что пользователь станка на углубленые темы говорит.мож он не пользователь.....тяжко соприть когда сам не врубаешся.
а в доказательство своей версии сдалал основу. дальше делать не стал .нет смысла.потому как работа другая есть.
сделано на коленях
допуск до 0.02 на дереве.не надо людей пугать.не реальными допусками.
знаю о чем говорю потому как делаю такое
не спорю заточка по плоскости есть оправдана по своему.
но и коленочный способ имеет право на жизнь.
Изменено пользователем salakhai
голодной склейки не будет.нужна открытая выдержка.без выдержки нет полного цикла
вобщем я пропагандирую то что мона сделать самому, и не зависеть по возможности от производителя,
ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ САМОМУ.
нам нужна была концевая фреза.долго решали путь решения.
нучились делать сами .было не легко.
теперь какую хотим сколько хотим по желанию.не отходя от кассы и без денег.раздолье.
разве такой труд не оправдан?
конечно былоб кому заказать, рядом, да еще за разумную цену.мы бы на заказ без головняков.
пробовали заказывать=за одну лимон,или тыщу за два лимона.
кстати,станок тож сами собрали куда фреза нужна.
тож по принципу "мы сами с усами".
salakhai,для начала я хотел бы получить объяснение к фото-что именно там изображено и какое отношение это имеет к Вам.
объясняю.на фото запил "корона" .отношение самое прямое.этот запил делаю сам.
