  • 0
wowik1088
Электродвигатель АО2-32-2 4 квт/3000 об/мин
Вопрос
Мужики помогите определить ТТХ двигателя ! Мне нужно знать мощность, обороты в минуту. Табличка на двигателе разбита. Только смог разобрать что двигатель 1974г.в и еще что-то вроде эмблемы завода изготовителя. Мотор тяжелый (скорее всего корпус чугунный) от 30-до 40-45 кг веса. Диаметр вала 28 мм . Хочу циркулярку сделать от 220 вольт . Нужно подключать через конденсаторы ,а сколько МКФ надо не знаю.нужна мощность двигателя.Спрашивал у одних ребят, они говорят что это электродвигатель АИР 100. Но их там несколько модификаций от 1.5 КВТ-до 5.5 КВТ и причем они новых годов выпуска.Другие ребята сказали что это 4А 100l или S. Короче запутался я . Может кто знает марку движка!!!
Изменено пользователем wowik1088
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Судя по зажигалке он думаю не более 2,2 квт.
Расчет усредненный 7 Мкф на 100 ватт.
Вот и получается около 150 мкф, плюс около 200 мкф пусковых.
Потом смотрите по токам в обмотках, по тому как греется, опытным путем одним словом.
  • 0
Серия двигателя АО ! По фото мощность и обороты неопределить .
Если сможете снять одну из крышек и сделать фото обмотки , то можно будет сказать точно !
Примерно прикину по размеру какой может быть : 2,2квт/тихоход (1000)
3 квт /на полтары (1500)об/мин.
4 квт /на три (3000) об/мин .
Примерно такой расклад ,если будет фото тогда можно сказать точно !
  • 0
Завтра пришлю фото без крышки, а то сегодня лень идти!
  • 0
Вот фотки движка. Кстати разбирается легко!
  • 0
АО2-32-2 4 квт/3000 об/мин (скоростник )
  • 0
Доброго времени суток, а что за двигатель АО32-4? Отмена, нашел инфу.
Изменено пользователем DGolubev
