Shadow x
Восстановление 1615
Принимаю поздравления-купил себе станочек 1615. Самое-то для моей мастерской.Последние 20 лет простоял на складе,а до этого еще больше лет простоял на местном молокозаводе...Судя по состоянию направляющих-именно простоял,по всей длине-заводское шабрение, никаких ударов по призмам,никаких царапинyahoo.gif .Неразграблен почти...украли лишь мотор,пускатель с кнопкой,кожух ремня и кожух шестерен гитары. Ну и сменные шестерни,естественно...остались лишь те,что стояли. Залит был толстенным слоем масляной краски,которая снялась практически до грунта сразу. Из проблем-смяты зубья на шестерне,что входит в зацепление с рейкой продольной подачи (краска залила рейку,засохла а кто-то пытался подвигать фартук...)Рейка выдержала. Погнуты края у резцедержателя - с усердием зажимали резцы... Более всего пострадала задняя бабка-пиноль заржавела,да ее еще и проточил кто-то изнутри мм на 15-20:cray: И 1 рычажок на коробке самодельный,хотя ему даже пытались придать родную форму. Мотор с ним дали 4 кВт-с ним он не работал,просто пытались скомплектовать. Стоит новый патрон на 200мм-снаружи поржавел,а внутри -идеал,даже не зажимали в него ничего ни разу. Правда,без обратных кулачков и ключа... При перевозке полностью разобрал,заодно покрашу,устраню все косяки,что найду. Буду рад,если дадите дельный совет,что посмотреть,проверить,может кто на таком работал или имеет у себя-у нас найти токаря,который видел такой станок не удалось...
Здесь http://www.chipmaker.ru/topic/46331/page__hl__1615 подробно описаны покупка и восстановление похожего станка, в архиве есть паспорт 1615.
Ну и от имени и по поручению ... и от себя лично ... поздравляю с приобретением!!!
Спасибо! Паспорт я скачал и изучил еще до приобретения.:good: (Спасибо отличному форуму!) Станочек просто понравился-этакий большой ТВ-4.Простой и надежный. Как считаете,стоит мотор 4 кВт ставить,или найти родной?
Привет всем!
Я новичок.
Приобрёл такой станок. В коробке подач судя по всему заклинила шестерня (возможно что то попало)
Кто знает, как снять коробку подач? Фартук нужно сначала или вал можно вытащить оттуда а винт отсоединить?
Отсоедини валы и снимай.
viter50, Ну винт должен сниматься, он крепится снаружи, а вал внутри, насколько я понял.
Как их снять-то?
Всё, увидел. Был заклиненный вал так повёрнут что не видно штифта.
А то и сам удивился, почему только винт ходовой со штифтом, а вал нет.
