Savelich
Станок сверлильный
Savelich! А станок-то отличный получился!!! Как в работе себя показал? Голова я понимаю поворотная?
Матерый сверлильный!!! :hi: :good:
сверломонстр :good:
Начал со шпиндельного узла. Хотелось сделать как получше, поуниверсальнее, понадежнее. Для будущего шпинделя нашел подходящий материал - торсион от танка. Обрабатывается, правда с трудом, твердость HRc45, но зато термичку искать не надо. Самое трудное было просверлить его по оси насквозь, длина около 700мм. Сквозное отверстие нужно для шомпола на случай закрепления фрез или расточных шпинделей. Сверлил длинным твердосплавным сверлом для бетона, немного его переточив.
Особое внимание уделил точности посадочного места под конус морзе (КМ4). Хотелось получить возможно высокую точность совпадения оси вращения шпинделя и инструмента в нем закрепленного. Для этого сначала расточил внутренний КМ, затем вставил в него точную оправку с длинным цилиндрических хвостовиком (применяются при ремонте круглошлифовальных станков), выставил заготовку шпинделя в сборе с оправкой в круглошлифовальном станке по оси оправки и после этого прошлифовал посадочные места на наружной поверхности шпинделя. Шлицы нарезал на фрезерном станке. В итоге вот что получилось.
Отлично! Слюни до пола!
Очень грамотная конструкция.
Savelich, а где мотор спрятался?
Красиво и достойно уважения! Станок предлагаю назвать "Золотые руки", можно без кавычек!
С гильзой под шпиндель повезло, поскольку упомянутые выше детали от шлифовального станка оказались как на заказ для моих целей сделанные. Это гидроцилиндр автоматической подачи шлифкруга круглошлифовального станка с поршнем. Зазор между ними всего пару сотых, лучше не придумаешь. Поршень, в моем случае гильза для шпинделя, просверлил и расточил под подшипники. Зубчатая гребенка на нем уже была нарезана, опять облегчение... В результате получился вот такой узел:
Вся эта легкость - там повезло,там совпало - дорогого стоит - это не везение,а высокое мастерство.У мастера все движения(действия) внешне неброские,скупые, но результат действий очень эффективен.
Ух ты!!!! Классно!!! Вот что значит, когда металлолом попадает в хорошие руки!!! Танковая сверлилка, однако получилась))
А вот поподробнее не расскажете? Как перетачивали, как крепили, на каких режимах сверлили?
Поскольку шпиндель это еще не станок, то работы велись сразу по нескольким направлениям. Нужно было думать о приводе, да еще чтоб и с разными скоростями... Короче, нужна была и коробка скоростей. Приглянулась на барахолке коробка от тяжелого мотоцикла. Четыре скорости, механизм переключения, как раз то что нужно. Вынул внутренности, отобрал необходимое, сварил из толстого листа корпус, расточил посадочные места под подшипники и под механизм переключения... В итоге получился вот такой механизм.
Красавец! Было подумал, а почему не коробку от авто, но после осмотра вопрос отпал.
Переточил только режущие кромки, сделал примерно как у твредосплавных сверл по металлу. Обороты небольшие, примерно 200, сверлил с двух концов, без эмульсии. Очень был обрадован, когда в средине шпинделя отверстия совпали практически без ступеньки. Сверлил по нескольку мм за раз, затем выводил сверло, высыпал стружку и снова сверлил несколько мм... Два дня работы всего-то... :rolleyes:
А еще нужно было как-то крепить к станине все это сверлильное приспособление. Может можно было придумать и по-другому, но придумал и сделал так, как на фотографиях. Опять же исходя из наличных материалов и возможностей. Щеки вырезаны из толстого листа, труба от гидроцилиндра, диаметр примерно 120 мм, толщина стенки около 15мм.
Труба снаружи прошлифована, корпус, куда она вставляется - балансир подвески (товарный знак)а с которого отрезано лишнее и расточено под диаметр трубы. Труба, а следовательно и вся сверлильная голова имеет возможность вращения вокруг оси и осевого перемещения вдоль ее. Продолжение следует... :pardon:
Добрый вечер! Да внушает! Моща! А мотор какой мощности?
Savelich, Есле б не сказали что самодельный, то я не поверил бы! Однозначно супер бизон!!!
Привод шпинделя производится от двухскоростного электромотора 0.6 квт через ременную передачу на редуктор, с редуктора через цепную передачу на шпиндель. Предусмотрено две ступени цепной передачи - один к одному и один к четырем. Для переключения между передачами предусмотрена переключаемая муфта предельного момента (на случай заклинивания инструмента). Звездочки привода шпинделя установлены на шпиндельном блоке на шариковых подшипниках, крутящий момент от звездочки на шпиндель передается через переключаемую полумуфту, связанную со шпинделем через шлицевые соединения. При зацеплении полумуфты с верхней звездочкой работает передача
1\1, нижней - 1\4.
Изменено пользователем Savelich
Savelich, Как механизм переключения передач в коробке сделан? Сильло он отличен у Вас от родного.
очень хорошая работа! само собой порадовала КПП от Днепра! Я к этим мотоциклам далеко не равнодушен
mehanik1102, механизм переключения родной, просто кпп перевернута
Изменено пользователем termit
С коробкой Вы здорово придумали, сам не выбрасываю двигатель от Вятки, там коробка интересная, думаю тоже пригодится.
