лерик
Устройство для развальцовки трубок.
Решил сделать на машину тормозные трубки из нержавейки.Народ на автомобильных форумах говорит,что для развальцовки трубок нужно пользоваться только профессиональным инструментом.Посмотрел на цены проф инструмента и обалдел,цены бешеные.Вот и подумал может сделать самому,тем более инструмент есть(даже мини токарный станок).Больше всего понравился http://www.tool-pro.ru/gibka-trub/razvalcovka-valcovcshik/db-10.html http://www.rothenberger-tools.ru/look0117.htm
Вроде ничего сложного,но цена 16000руб.Почему такие цены? Может не всё так просто.У кого какие мысли?Помогите разобраться,и сделать устройство,я думаю при таких ценах,самостоятельное изготовление подобного устройства многим пригодится.Вот другой вариант http://www.caralex.by/pp1/ase41132500000.jpg
Изменено пользователем лерик
А зачем из нержавейки? Чем медь не устраивает. Боюсь, что нержей разобьете штуцера, она не так пластична как медь и при вибрациях течь будет, да и прижать гайкой к штуцеру намного сложнее будет именно за счет низкой пластичности.
Я, Вам завтра, послезавтра, покажу фото инструмента для развальцовки трубок, стоит не столь дорого, может и не подойдёт для авто, но, для холодильников отлично работает.
И как сказал Ermak333, медь гораздо лучше притирается и не даёт течи, уж если хладогент не течёт при медных трубках, то, тормозная жидкость, точно не потечёт, если у Вас не машина F1.
Изменено пользователем m4435
а я ищу станочек или инструмент для завальцовки трубки во внутрь.может кто видел???
По уму надо облуживать развальцованные концы перед затяжкой штуцеров, герметичность значительно улучшается.
Да, ещё замечание, если трубки из нержавейки, то прокладочные шайбы, должны быть медные.
Если и есть такой, то завальцовка во внутрь, ручным инструментом, будет делаться в два этапа, а может и три.
Так делают соединения газовых трубок, те, которые идут от заправочного вентиля до баллона газового
m4435 ,а что за станок ???ручным инструментом долго...
Во как раз дома валяется вот такая приспособа. Трубы лучше конечно медные.
Для большОго диаметра в трубу вставляю втулку с внутренней резьбой для дальнейшего извлечения.
Приспособа, аналогичная показанной SASHA_76, продается в РУСЬ магазинах автозапчастей в Москве. Китайская. Стоит не очень дорого (не дороже 2000 руб - точно не помню).
Да, вот, собственно, Natey-Golenko дал ссылку на аналогичный тому, что я упоминал.
Изменено пользователем denisxor
мне нужно чтоб вовнутрь
Для загиба внутрь тама есть углубление вокруг ножки грибка. На этой картинке не видно. Во всяком случае в Питере подобные приспособы стоят полторы тыщи, Force, Licota. Продаются на авторынке на Фучика.
В принципе для 1-2 развальцовок по меди можно сделать самому.
Два мертвых резца стянуть 2 болтами по краям.
В средине сделать отверстие -0,3 мм от диаметра трубки.
Вставляешь в это отв. трубку, стягиваешь болты, берешь шарик и легкими ударами молоточка развальцовываешь.
А вот нержа может рваться в таких приспособах.
А медь лучше нагреть и в воду, мягонькая будет.
Бывают с комплектом грибков под трубки метрических и дюймовых диаметров.
Нинада. Медь ещё и гнётся лёгко, повторяя трассу прокладки. За что бой?
Изменено пользователем Natey-Golenko
Кто говорит медь лучше,кто нержавейка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=48500
А вот здесь,если внимательно посмотреть http://www.rothenberger-tools.ru/look0117.htm все детали видно,можно идти и точить.Вся проблема-это корпус сделать.
В отверстии нужно нарезать резьбу чтобы трубка не выскакивала. Прямой конус на трубке вальцуется обычным конусом, для обратного конуса (бочёнка) нужен грибок. Трубки медные, нержавейка не нужна, медь практически вечная, да и найти проще.
орехово, как с вами связаться, ваша личка не работает...
Вот никак не возьму в толк - а чем штатные трубки Вам не понравились? Какая нужда менять их на медь и тем более на нержавейку?
Глянул ценник не нержу 38рэ против 8рэ на медь Ф6мм. и гемора на 2000 Стоит ли хорошее менять на более лудшее?!!..
вот и я тоже смысла этой затеи не понял.,) во всяком случае на работу тормозов замена стальных оцинкованных трубок на нерж или медные думаю никак не отразится...
Дык, как сгниют, так и менять :spiteful: .
Если охота из нержавейки, думается мне, точить штуцера и варить к трубке.
А так, куда уж лучше медяхи?
