GiN
Люфт в ШВП (backslash) 0.01 мм - это много или мало?
Собственно сабж, есть возможность прикупить и поставить завместо трапеции + бронзовая гайка. Не китай, винт + гайка подгоняются конкретно друг к другу. но вот незадача, производитель не делает преднатяг. Заявленный люфт в гайке 0.01мм при точости винта 0.023мм. Стоит ли мучать себя мыслью что нужно было бы всетаки искать с преднатягом, или забить?
Спасибо.
Можно поставить 2 гайки и регулировать натяг. Иль купить шарики чуть большего диаметра если натяг не устраивает.
А на что ставится винт?
ЗЫ: Большей частью забить. Надо что-то сделать точно(+-0.005...+-0.01) - так и на ОЦ с ЧПУ, бывает, с часиками и измерительными головками операторы стоят. И с плитками. Или с калиброванным мерным режущим инструментом известного размера в плавающем патроне.
А вот +-0.02 - там никто и двери не открывает.
Потому что точность в единицы микрон - вещь серьезная.
Тем более - выдерживается ли в помещении температура 20+-2.5С, термостатируется ли станок? :yahoo: :rolleyes: .
Изменено пользователем КБП РО
гайка нерегулируется?
вообще это небольшой люфт - такие швп распространены, обычно невыского класса точности
без натяга жёсткость будет ниже
Изменено пользователем tmpr
эм - вот так просто? а не повлияет ли это на точность?
будете смеятся - планируется на Универсал 3 )
нет.
G5: < 0.023 мм на 300 мм
ну я бы не сказал что сильно неточный винт если судить по заявленным зарактеристикам.
да, 5 - это приличная точность, скорее всего шлифованный
посмотрите другие гайки, если есть
дык вот максимальный люфт который производитель может гарантировать 0.01 мм на всех своих гайках. И преднатяг они не делают. И данная гайка к сожалению единственная которая лезет в квадратное отверстие 20х20мм. Вопшем я в смятении ) Итак поставщику неделю глупые вопросы задавал, а продавец который терпеливо отвечает на вопросы целую неделю - в наше время редкость.
А какая конструкция гайки,может можно создать преднатяг?
к сожалению у меня нет чертежа гайки в разрезе, есть только ее габаритные размеры. и внешний вид
Изменено пользователем GiN
понятно.
гайка какая-то экзотическая - компактная,
а это даром не бывает
сотка - это вообще очень хорошо
не намного больше чем погрешность на одном обороте
угу (
