Savelich
Еще одна шароточка
Лежала без дела расточная головка, а у меня шароточки нет...
Вот, потратил два выходных и соорудил такую штуку:
Расточную головку не курочил, она вставляется в конус морзе в вал шароточки и крепится сквозным болтом, который одновременно крепит ручку, за которую вращают вал шароточки при обработке шара. Все внутренности показаны на второй фотографии. Вал во втулку установлен с зазором примерно 0.02. От осевого перемещения фиксируется спереди буртом, сзади подтянут гайкой.
Устанавливается шароточка в резцедержатель, что и показано на третьей фотографии. Привод подачи при точении шаровой поверхности ручной при помощи ручки с шариком на конце (выточенном на этой же шароточке).
Изделие испытал, наточил недостающие шарики на свои станки. Нареканий на шароточку не имею.
Размер шара регулируется подачей расточной головки.
Изменено пользователем Savelich
А вот эта идея мне понравилась! Зачет. :good:
Savelich,Понравилось ,уважаю :good: , не понятно зачем стол фрезерный пополам перепилен  :unknw:
Для декоративных сфер пойдет. для точных - оси вращения головки и шпинделя должны строго пересекаться.
Долгая история, однако. Стол у меня еще с тех счастливых времен, когда станков всевозможных было видимо-невидимо, а столов от них еще больше... и все это добро мало кого интересовало :rolleyes:
Вот и попался тот стол из металлолома задаром, а поскольку он был длинный и узкий, а мне нужен был короткий, но широкий, то и пришлось распилить пополам...
Естественно, что шарики для подшипников такой штукой не изготовить... Но если достаточна точность в пределах пары десяток, то "поймать" центр довольно легко: поворачиваете резец в горизонтальное положение и прикоснувшись им к торцевой поверхности заготовки поперечной подачей станка подводите режущую кромку до совпадения с осью вращения заготовки...
Хорошая идея с расточной головкой, легко повторить. Зачёт!:good:
Savelich, извиняюсь за офф-топ, а от чего сам вал с внутренним КМ3, просто в это воскресенье для друга протачивал на таком-же посадку под 206 подшипник, может этим хорошую штуку испортил pardon.gif.
Изменено пользователем urij
Да от меня же и вал. :rolleyes:
Подобрал кусок стальной болванки подходящего диаметра и качества, обточил на токарном снаружи, на круглошлифовальном сделал красивую посадочную поверхность, потом просверлил насквозь, развернул каретку токарного станка на примерно полтора градуса, расточил длинным и тонким расточным резцом в два этапа - сначала начерно, чтоб проверить попал ли в конус, затем подкорректировал поворот каретки и расточил начисто, в конце прошелся конусной разверткой... - и получился вал. Наружную втулку сначала просверлил, потом расточил, потом прошелся цилиндрической разверткой. Державку использовал от токарного резца. Приварил ко втулке с таким расчетом, чтоб ось вращения шароточки совпадала по высоте с осью шпинделя. Державку к наружной втулке приварил прерывистым швом чтоб не покоробило втулку...
Здорово, "однако". Как усиление жёсткости хода ещё бы червячную пару на подачу, тогда и в патентное ведомство. Удачи.
интересная конструкция:good:
Теперь знаю куда пристроить пиноль с КМ2.Буду делать.Спасибо ТС за идею.
Червячную пару неплохо бы, но тогда двух выходных на изготовление не хватит. Насчет патентного ведомства - опоздал я маленько. Вон выше тему открыли про похожую шароточку из Германии, но уже с червячной парой вместо ручки... :pardon:
Удачная конструкция.
Это получается на глаз вроде? Или я чего то не понял. Просто у меня глазомер не очень. А расточная головка есть.
Придумать бы как инструментально.
Тю вроде придумал.
Шароточка должна поворачиваться и над и под деталью.
Если взять и вместо резца вставить стержень с индикатором.
Поворачивая его над и под заготовкой, добиться одинакового показания последнего.
Как только это произойдет, так это и будет центр.
Вопрос только в том, пройдет ли индикатор снизу заготовки?
поставьте индикатор ИРБ -тогда точно пройдет
Дета я уже видел шароточку из расточной головы. Неужели не на чипмэйкере. Хм, может у японцев, может у немцев или на cnczone...
ИРБ
Правильно. Одна голова хорошо, а две замечательно, когда три вообще кончится сами знаете чем.
Тю вроде придумал.
Так можно "поймать" центр по высоте. Но это как раз не самое сложное. Высота оси вращения шароточки задана конструктивно при изготовлении и каждый раз ее проверять не имеет смысла. А вот совпадение плоскости вращения режущей кромки резца с осью шпинделя в вертикальной плоскости действительно нужно обеспечивать каждый раз при установке шароточки на станок. Как это сделать до соток - вопрос пока открытый...
Была похожая, по-моему "Стаканов" писал, но вроде у него не было там стандартной расточной головки. В любом случае на непорочную новизну не претендую...
Скоро Стаканов покажет свою новую шароточку:)))Как раз доделываю.
А если завести эталонный шар? И по нему выставлять.
Сначала вместо резца часы ставить.
Изменено пользователем Дмитрий43
Проточить заготовку до определенного диаметра, поставить шароточку, коснуться резцом заготовки, подать на половину ее диаметра. Хотя до соток...
Savelich, я не представляю пока назначения изделий на этом агрегате кроме декоративных, т.е. оголовники всяческих ручек и рубильников. Где может понадобиться точить шар не отрезанный от оси или насаженный на ось любым способом - это уже дефект, в данном случае конструктивная особенность... Но предполагаю что достаточно точно можно устанавливать режущую кромку по струне натянутой между ЗБ и шпинделем... А до соток можно устанавливать с помошь-ю той-же струны и скажем електричества - светодиод загорелся по касании а потом плюс половину толщины проволоки. Дешево и сердито.
