SASHA_76
Шабер самодельный.
Приветствую всех.
Думаю летом по ремонтировать направляющие у своего 1П611.
Для этого сваял вот такой простенький шабер.
Ручек сделал две, короткую для работы от себя, длинную на себя.
Делал из мертвого резца.
Извините фота под руками не было и процесс сфоткать не смог, да и ничего в нем интересного не было.
Резьба в державке М8, в ручке М10, пруток на ручке 10 и 11 мм в диаметре. Ручка из эбонита. Болтик М5.Одним словом из чего было.
Если кто пользовался шаберами, укажите на возможные недостатки этой на мой взгляд простой конструкции, дабы можно было устранить.
Наверно для второй ручки тоже сделаю державку платины, что бы не перекручивать.
Главный недостаток - отсутствие боковых ограничителей для пластины, при шабрении ее будет перекашивать. а в остальном - нормальная конструкция.
Почему будет перекашивать? Вроде бы пластина упирается в выступ нижней челюсти. Винт думаю следует заменить на болт, а то нормально не затянуть, только шлиц будет рвать.
Это для того что бы пластина не двигалась в держателе?
Я так считал что она держится исключительно прижимаемая винтом.
Попробовал сдвинуть пластинку, не вышло.
На других конструкциях вроде тоже ограничителей нет, хотя могу и ошибаться.
Зайду в автомагазин и посмотрю болтики под шестигранник, у них усилие повыше.
Тот что на фото временный.
А советов по длине и конфигурации ручек не будет?
Нормальные по конфигурации ручки, главное чтобы вам было удобно. Что касается длины, то тут надо исходить из диаметра стержня. В любом случае думаю, что более 300 мм. общей длины будет слишком.
Изменено пользователем Кот Железкин
Попробуйте пошабрить в реальном режиме 10 минут, будет понятно.
Тоже собираюсь такой делать. Но я буду стараться сделать головку как можно более плоской(и винт потайной), чтобы можно было подлезть к внутренним частям ластохвостов.
а есть какая-то величина вылета самой пластины из самого шабера?
Имею в виду стандартная..
Тоже озадачился этой идеей.
Подобрал старый штангель, столь там вроде хорошая, попробую сделать что то вроде такого.
Да работать еще не пробовал, ну еще ли не считать что пошкрябал чуток стол у фрезерного.
Но если сделать боковые ограничители, то конструкция получится совсем громоздкая и куда либо подлезти будет тяжело.
Расшатается и начнёт скользить,на своём,когда столкнулся-поступил просто,согнул с милиметровки подкладку с ограничителями по бортам и языком с отверстием на болт и ещё винт,под габарит плотно,теперь со сменной подкладкой могу засунуть любую пластину,у вас ещё не так выраженно удлинённая пластина,попалась с неидеальными плоскостями и длинная,свернулась сразу.Повешу фотку если смогу. Изменено пользователем сергей7
Да по возможности, а то у меня что то не представляется.
Жаль зарядка от фотоаппарата навернулась:sad:выложил бы фот своего который делал лет двенадцать назад-никаких винтиков,зажимается вкручиваемой рукояткой,толщина минимальная.
Завтра тоже свой выложу, и чертежи на него.
Типа такой или такой. У одного есть ограничение с торцов, у другого нет.
Если пластинка будет держаться плохо, то думаю в шабере и ограничениями возможна неприятная подвижность, просто амплитуда ограничена.
Изменено пользователем SASHA_76
Повесил ,принцип решения на нижнем,верхний это неудачная конструкция,хотел сделать шаберок ,,на себя,, и утилизировать хоть одну пластинку ,,с дыркой,, из тех что валяются под ногами-при шабрении на себя допускается прямой а не изогнутый профиль кромки,но непродумал технологию гибки шейки,надо было эксцентриком штырёк на который садится пластина точить :sad: ,тогда хватило-бы расстояния до плоскости-согнуть на необходимый угол а так и ухватить не за что.Ну и валяется ненужный,впрочем можно и переточить плоскости пятигранника и работать от себя.Шабером не работаю,редко,после машинки подчистить.
Спасибо Сергей, идея понятна.
Наверное по принципу ручных ювелирных тисков?
Конус расклинивает?
Изменено пользователем Ax0n
Конус расклинивает?
На двух последних фотках, которые выкладывал, прижим осуществляется вращением ручки.
Тут принцип тот же, только винтом.
Не думаю что тоненькая пластинка сможет удержать шаберную пластину от сдвига. Скорее ее держат силы прижима.
Но думаю для грубых работ нужно иметь шабер с боковыми ограничителями.
