-Buka-
Бетономешалка. Такой вот вариант.
Как-то так сложилось, что у нас , в нашей местности, бетономешалки типа - груша, как-то не очень пользуются популярностью. Чаще всего бетономешалки делают из 200 литровых бочек. Классическая схема: станина типа козлы, бочка, на боковой поверхности бочки дверца, ось проходящая через центр бочки, две рукояти для придания конструкции вращательного движения. Данная конструкция предельно проста в изготовлении, имеет крайне низкую себестоимость изготовления. Но ей присущи многие недостатки: плохое качество перемешивания, прилипание раствора к стенкам и главное - ручной привод.
А вот если ось вращения сделать по диагонали бочки и приладить электромотор. Вот что у меня получилось:
post-15746-066368500 1296575414_thumb.jpgpost-15746-031177400 1296575446_thumb.jpgpost-15746-036109400 1296575451_thumb.jpg
Бочка сделана из двух штук, одна разрезана пополам, из второй вырезано кольцо, это сделано с целью увеличения объёма, получилось около 300 литров. Детали привода были собраны по соседним гаражам: червячный редуктор от какой-то сельхозтехники передаточное число 80, электродвигатель 1,5 кВт, кондёр, ну и так по мелочам.
post-15746-071082800 1296575857_thumb.jpgpost-15746-020306600 1296575863_thumb.jpg
Двигатель пришлось перевести на 220 вольт. На ременной передаче сделан натягивающий ролик, ролик сделан на рычаге с таким расчётом, что можно нажать ногой на рычаг и натяжение ремней снизиться на столько , что бочка остановиться. Это сделано из-за того что не было уверенности в том что напруги хватит чтоб запустить заполненную мешалку. т.е. это как-бы сцепление: выжимаем ногой ручаг, запускаем двегатель, отпускаем рычаг. На деле это не понадобилось мешалка легко запускается при любом уровне заполнености. Зато такой подпружиненый натяжной ролик очень хорошо компенсирует рывки при вращении бочки, когда раствор переваливается. Между редуктором и бочкой есть резиновый демпфер , взят от привода ведущего колеса мотоцикла Урал, его задача также сгладить рывки в процессе вращения бочки.
Дно бочки, в котором сделана дверца, дополнительно усилено 3 мм. листом. Дверца так-же из 3 мм. листа. Уплотнение - пористая 10 мм. резина.
post-15746-070822100 1296575923_thumb.jpgpost-15746-016502600 1296575932_thumb.jpg
Никаких чертежей нет, всё делалось поместу. Но заработало с первого раза, так сказать. Замес получается 200-220 литров, можно и больше, но тяжело загружать под самое горлышко.
Да конструкция интересная.
Вопрос как соединены бочки, внутри бочки распорок нет?
А как изнутри все добро вытаскивать? она не наклоняется?
У меня была такая лет 10 назад ,только объём меньше и привод ручной. (товарный знак) щебня крупного перемешал.
У меня крышка новая сделана была из 4-ки ,всё было заподлицо, по периметру была приклеена пенорезина ещё внутри 3 ребра прихвачены, всё прекрасно вываливалось и мылось.
Внутри бочки ничего нет, чтоб не прилипало, да и необходимости нет перемешивается отлично.
post-15746-044720300 1297450305_thumb.jpgpost-15746-015675200 1297450316_thumb.jpg
При выгрузке, если бетон достаточно жидкий, то вываливается всё, остаётся буквально пару лопат, естественно чем жёще бетон, тем хуже вываливается, приходится помогать тяпкой.
А мыть её очень просто. Два ведра воды, покрутить, воду слить, готово. Главное цемент вымыть, а песок и камни после мытья я не вынимаю, остаются до следующего раза.
post-15746-023149500 1297450820_thumb.jpgpost-15746-037026600 1297450834_thumb.jpg
Была и у меня прошлым летом такая идея...да купил Калибр. А так при всей простоте и раствора очень много смешивает, побольше чем с грушей.
Ну, как-то всё это громоздко вроде. Если автор не против, кину фотки того чего у меня получилось, если против-удалим. Я чисто для сравнения.
А прикольно получилось!Вот уж действительно ничего лишнего в конструкции нет.
Дааа, скрубер для размешивания бетона это круто. Бетономешалки для экономия времени придуманы, а тут получается- пол дня бетон мешаешь, а вторые пол дня бетономешалку чистишь.
Да лишнего может потому и нет,т.к. собирали из того, что было и в усиленном темпе.Правда потом пришлось переточить шкворень и ступицу, т.к. те слабоваты оказались. Ну, плюс она ещё на три части разбирается 5 минут(бочка, механизм и основание), т.к. первый гараж был на отшибе и ничего не оставить, в машину и в гараж.
Моя конструкция получилась довольно тяжёлая, хотя втроём в "Газель" грузили. При желании бочку можно снять минут за 15. А для перемещения в горизонтальной плоскости я сделал колёсики.
post-15746-066436800 1300124961_thumb.jpgpost-15746-029958600 1300124969_thumb.jpg
Поскольку основной вес сконцентрирован в задней части конструкции, за перед мешалка поднимается очень легко. Под колёсики две доски и поехали.
Мне нравится.Себе такую зделаю.
Но как опредилять густой или жидкий бетон? Не видно ничево,разве что по слуху.
