SORTER
мотор шпиндель на самодельный фрезер
Приветствую господа. В общем эпик фейл в начале разработки, но что мне стоит создать тему на любимом чипмейкере.
Итак к делу. в общем нужно подобрать мотор шпиндель для фрезеного станка. киловата на 3. Фрезероватся будет всё включая сталюку. Посему думается что обороты мне не так важны как момент. Покопал в инете что вабще есть на рынке. На рынке оказалось не много...кругом реклама шпинделей ET. высоковаты у них обороты. думаю сдохнет такой на сталюке быстро. Покопал ещё наткнулся на http://www.pimek.ru/page2.html у них есть боле мене серьёзные вещи, но все выполнены под er25 и никак иначе в пределах до 25 кг. Копался ещё и находил шпиндель мотор с автоматической сменой инструменат. Я так понимаю там пневматика уже стоит. Интересная вещь, небольшой размер но цена (( ссылка на тот шпиндель. http://www.bzt-cnc.ru/spindel.html в общем что посоветуете? есть ли какие нить другие варианты? недорогие но сносные по качеству и тх. подскажите если можете. большой рахмат.
зы. у бзт есть видео обработки стали. на ней их шпиндель а-ля что то за 1500 евро 1 квт. мож я зря заморачиваюсь и включить такой в конструкцию? ну только скажем 2.2 квт.
Нет на рынке(в азии тоже) дешевых фрезерных моторшпинделей с автосменой для металлорежущих станков...
ну я не ищу за 500 баксов. готов потратится. обозначим сумму в 2000 +- американских призедентов. Н у эт чтобы отпали вопросы по ценам и рассуждения вернулись собствено к выбору стафа.
SORTER, я и говорю, что нет дешевых. Что-то приличное стоит от 3-ех раз дороже.
я кресом сталь 45 грыз фрезой 3мм довольно шустро, а нормальный асинхронник думаю и 6 мм осилит.
от трёх раз дороже это от 1500 баксов? это нормально.
valor: кресы разные бывают. какой вы использовали? в общем то я наблюдал видео с обработкой сталюки на портале с кресом. Видно конечно что скоростя не для стали, а так в целом и ничего вроде.
Была мысля ещё заказать тут у местных самодельный шпиндель. Добротный. может быть у кого то есть доступ ко всем необходимым станкам. Интерсно сколько бы это мне стоило? Если кто может приблизительно написать сколько то пишите в личку, возможно нужно будет поработать в недалёком будущем. Разработать шпиндель нужно будет так же сполнителю. для меня это лес.
SORTER, я так, мимо проходил. Дело в том, что режет мощность (работа равна мощность умноженная на время), а не момент. Поэтому мощность будет определять производительность вашего станка. А момент будет ограничивать диаметр ваших фрез.
Думаю, вам интересно будет это почитать http://www.chipmaker.ru/topic/55703/
А шпиндели с автосменой действительно дороги. Для начала посмотрите http://www.ibag.ch/www/de/index.php
Саян, большое спасибо за ссылки. То что на чипмейкере я как раз читаю сейчас) в целом пока понял то что за 3-4 тысячи баксов готовую подходящую мне вещь купить можно
от трёх раз дороже это от 1500 баксов? это нормально. valor: кресы разные бывают. какой вы использовали? в общем то я наблюдал видео с обработкой сталюки на портале с кресом. Видно конечно что скоростя не для стали, а так в целом и ничего вроде. Была мысля ещё заказать тут у местных самодельный шпиндель. Добротный. может быть у кого то есть доступ ко всем необходимым станкам. Интерсно сколько бы это мне стоило? Если кто может приблизительно написать сколько то пишите в личку, возможно нужно будет поработать в недалёком будущем. Разработать шпиндель нужно будет так же сполнителю. для меня это лес.
kress fme 1050
To саян если не ошибаюсь то мощьность это произведение момента на обороты?
Да, при этом у каждого двигателя своя картина момента от оборотов.
извиняюсь за вопросы не по теме, а где-нибудь можно посмотреть эту картину (или приблизительную) для китайца 2.2 квт?
а как же быть со шпинделем для шлифовки? а еще точнее резьбошлифовки? кто сталкивался? в чем отличие от фрезеровки?
шлифовать надо 65HRCэ
нашел вот сайт:
Отличие в технологии обработки. шлифовка это обработка образивом, а фрезерование это обработка резанием. соответственно разные режимы обработки и требуемые мощности. шпиндель для шлифовки имеет большие обороты но меньший момент.
и шлифовка и фрезерование - резание ))) требования разные, согласен )) но все равно не дерево же резать! биение наверное должно быть минимальным и т.п.
извините, фрезерование - обработка лезвийным инструментом, а не образивным.
согласен. поэтому и интересуюсь, может кто уже сталкивался с модернизацией станков с ременной передачей. меня интересует резьбошлифование современными мотор-шпинделями. если кто располагает инфо - высылайте
2708514@gmail.com
СПС
какие диаметры резьбы вас интересуют и каким инструментом?
valor, интересуют различные диаметры - диапазон от 40 до 350. резьбы в основном конусные. инструмент - шлифовальный круг. понятно что для диаметров 40 и 350 должны быть разные фортуны или как минимум разные оправки под круги. в теории можно взять самый мощный мотор-шпиндель и его применять для шлифовки всего диапазона.
есть данные по шпинделю на ременной передаче (см файл)
надо подобрать параметры для мотор-шпинделя
а также аналогично интересует подбор мотор-шпинделя для станка плоскошлифовального 3Г71 (см характеристики в файле)
