zovman
Стоит спасать?
данный станок невыгодно отличается от импортных. при длине шлифовке 1250мм поперечный ход маловат.
хотя в числе работ современных. в "красной" книге.-большая востребованность. двигатель 11квт можно заменить на 7.5квт. фланец и вал идентичны а мощности хватит. если за шлифовку головки двс фред-лайнера дают 5т. станок выстро окупится. а работы подобной в будующем будет с лихвой.
Условно "новый" станок 3Л722 давно "перескочил" цену в 1 "лям".
Спасибо за ответы. Попробую отговорить. Сегодня начали обдирать 3у131вм, готовить к сдаче. Сердце кровью обливается.
Всем доброго времени суток. Прошел почти год с того момента как была создана мною эта тема о спасении станка. Станок ещё пока не сдали на металлолом (наверное до тепла) . Есть участок земли в планах постройка мастерской . Думаю разместить его на участке, какое под него нужно основание для временного хранения.
Несколько бревен. У меня 5тонн, год на двух брусках 100мм стояло. Только надо главное не основание, а антикор и масло везде. Да воду слить.
Его не поведёт на брёвнах?
Если поведет, то это не станок.
Елезов, поищите слегка провалявшиеся без нагрузки, пропитанные креазотом, ж/д шпалы. Не бухнут, лежа на сырой земле. и лучше почаще.
Альтернатива - площадку бетоном с армировкой залить, но для времянки это ИМХО перебор.
Бетон-Зачем?
А лучше даже так: 2 штуки вдоль прикопанные и по уровню в обоих плоскостях выставленные, 2и более по вкусу - поперёк. Можно скобами для срубов стянуть.
ну к примеру токарный стоящий на 6 виброопорах,это грубо говоря и есть 3 подложенных бревна
Наверное лучше будет если его обшить, сделать каркас из профлиста?
Мне кажется и хорошо укутать брезентом сойдёт. Ну и в консерву, если надолго.
А дождь не повредит
Брезент потечет. Укрыть банером старым, оочень большие есть. Полиэтилен быстро сдохнет. Повредит не дождь а конденсат. Так что все мазать, перед консервой погонять, чоб везде и в о всех зазорах масло было. Где ляпали руками особенно ржа будет.
novinki-2013.jpgприрода - лучший разрушитель.
