Rionet
Какой алюминиевый сплав фрезеровать легче всего?
Собственно, резал всякий алюминий какой находил, проблем не возникало, а вот сейчас надо накромсать на детальки целый лист, вот и озадачился - какую марку алюминия брать?
Станок хобби (120кг, 400х600, 400 Вт шпиндель).
Фрезы одно и двухзаходные твердосплавные немецкие (НАМ). D=3.2мм. Обороты 24тыс/мин. (получается скорость резания 240м/мин).
Съем за проход 1мм, подача 16мм/сек (1м/мин)
Пока использовал эти режимы для всех сплавов алюминия что попадались (АМГ5, АМГ6, Д16, неизвестные куски) - все отлично получалось.
Но знаю что алюминий материал хитрый и если что не так, то жди наклепов )
Так, какой лист брать? (тут предлагают АД, боюсь нового материала в больших объемах)
д16т и в95 - лучше всего
По поводу В-95 я бы не согласился.
Весьма коварный материал. Свойства зависят от термообработки и условий длительного хранения.
Иногда кажется, что это волокнистый материал, наподобие дерева.
Я бы назвал самым  лучшим для фрезерования  и вообще для мехобработки Д16Т. хорошо получается, если вести обработку на повышенных оборотах и с СОЖ в виде скипидара -но нужна местная вытяжка.
Но В-95 красивше.
Спасибо.
Обороты какраз несколько завышенные, но это помогает получить большую подачу (мощи шпинделя маловато).
СОЖ не использую.
В-95 красивше в плане когда чистовая тщательно выполнена? (у меня чистовая не требуется сейчас)
А по свойствам Д16Т против АМГ5 что скажете? (я обрабатывал последний в основном)
Изменено пользователем Rionet
АД очень хорошо обробатывается. Скорее всего это АД-31.
У нас предпочитают АМг6. Да, по сравнению с Д16Т поперхность менее блискучая, кстати, на фрезеровке, в отличие от токарки, менее разница заметна, но зато при обработке деталей типа пластин и тонкостенных корпусов, очень малая поводка, часто можно обойтись без термоотбработки. А вот с Д16Т при при всей его прелести внешнего вида нужно постоянно иметь в виду, что на подобных деталях будут приличные поводки. И нужна будет терморихтовка или в лучшем случае термостабилизация, конечно при достоточно точных размерах.
Для примера, у нас один раз токарь решил пофрезеровать - схватил обрезок от плиты Д16Т толщиной около 14, габарит примерно, по памяти 150х60, так при фрезеровке по плоскости его на 0,5 мм повело, мы все спрашивали у него как он так умудрился. :)
Тот В95, с которым работаем, правда значительно меньше чем с АМг6, обрабатывается прекрасно, поверхность даже более блискучая чем на Д16Т, как бы с хромовым оттенком, но потверже будет и ведет меньше чем Д16Т. При желании можно состарить до состояния Т самому, если мягкий попался.
Из того что у нас идет - профиль в основном, мне показалось чудно как-то, вроде обрабатывается с хорошей чистотой без задиров, но как бы мягкий.
Изменено пользователем dva
Обрабатывал по "авиации", Д-16т отличний материал по многим параметрам,но мемного коварный.
по мне в95т.стружка сыпется за милую душу
Спасибо, наверное его и возьмем - он дешевле в 2 раза чем АМГ5 и Д16Т.
Детали очень простые, допуски большие, главное чтобы не наклепывало..
Не все... АД1 обрабатывать-проще удавится... Мягкий, налипает на все что можно, задирается...
А топикстартеру - В95. Замечательный материал.
АД1 это не сплав, а технический, если не изменяет, алюминий.
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1252
Он никакой - почти как провод. Но замечание правильное - надо точно указывать марку.
С поводками деталей из Д16Т сталкиваюсь при точении из прутка. Начал точить с торца, сформировал часть детали, точу дальше - а там занижение на пол-диаметра. Резцом - вжжжик! Гляжу - е-мое :shok: - а торец детали бить начал примерно на пол-миллиметра :(
А разве Д16Т листовая бывает толстая??? Сколько раз прайсы фирм смотрел - до 6 мм максимум с буквочкой Т. А все, что дальше - просто Д16.
Закаленные только листы Д16, но они до 10 мм. А плиты уже без закалки, они с 10,5 идут. Если не ошибаюсь, но вроде так.
Плокупал много раз, закалены могут быть до 100мм. Кругляк вроде до 110, далее не прокаливается (по ГОСТу).
" Алроса" прайс посмотрите, плиты Д16Т есть. У мены 60 мм плита валяется с буковкой Т.
У нас раньше уже на 12 толщиной поступал только мягкий, если надо, то сами упрочняли.
АМГ6
Вот на форуме видел что ругают Д16Т за плохую коррозионностойкость. А какой сплав хорош для мехобработки, хорошо анодируется (в черный цвет или бесцветно, если это принципиально) и не корродирует?
Это сплавы из "судового" пула: Амг-6, 1561, Ад-31(6063), АД -33(6061).
Спасибо. А в чем вообще визуально выражается коррозия Д16т? А то я не видел никогда.
Белый такой порошок. Можно засунуть лист Д16 в землю, через некоторое время он упадет - сгниет низ.
Т.е. даже так? Совсем в хлам сгнивает :(
Да не все так грустно. Есть опыт изготовления элементов подводных ружей из Д16 с анодирование. Потом, его можно различным способом защитить. Но по мне лучше Амг-6 - сделал и забыл, без всяких танцев по защите. Ак-4 тоже нормальный.
АМг6, по всем статьям проходит, только вот такое бесцветное как на Д16 не получить, все одно чуточку серенький будет, даже если уменьшить до минимума время выдержки.
