PCmist
Технология изготовления зубчатой рейки
Доброго дня всем!
Вот вообщем-то мучаюсь с вопросом где можно найти технологию изготовления зубчатой рейки для кранового механизма изменения вылета. Буквально от заготовки и до готовой детали. Подскажите пожалуйста существуют ли такие документы, или хотя бы литературу в которую можно заглянуть - полазил по форуму, по библиотекам там все про расчеты зубчатых колес (даже технологий нет). Причем не обязательно именно крановая рейка, мне важно оформление и последовательность действий, если вдруг занете где можно раздобыть технологию изготовления колеса - тоже буду очень благодарен.
Заранее Спасибо!
P.S. В этом деле новичек (совсем зеленый причем), так что если что не так изложил - не ругайте особо.
PCmist, обозначь размеры рейки и модуль зуба.
Нужен фрезерный, соответствующего размера и модульная фреза.
Задача проста, при наличии соответствующего оборудовании и оснастки.
Изменено пользователем Vasilich
Анурьев том 2 стр. 475 справочник есть в архиве. Моя ссылка
Изменено пользователем viter50
Производство зубчатых колёс. С.Н.Калашников
Vasilich - так, все что знаю о ней - модуль 22, число зубьев - 72 шт., длина зуба - 170 мм.
viter50 - Спасибо за книгу, а вот нормативных документов нет, с какого-нибудь производства, например?
tmpr - Вот класс! То что надо, а нет такого же только с картинками (или чертежами)?
Вообще огромное спасибо, но если есть еще что-нибудь - посоветуйте пожалуйста.
Такой параметр по моему у косозубых реек, если мозг не врет. :pardon:
при таких размерах её и прямозубую нарезать - задача
а если ещё и косозубая... :rolleyes:
tmpr, чертежи - да, однако нужна технология)
kuk, нет - рейка самая что ни на есть прямозубая, угол наклона зубьев - 0 град. Указан.
технологию таких реек в глаза не видел, но есть кое-какие соображения:
резать её модульной фрезой на станках типа такого
такие вроде и наши были точно модель не помню
есть ещё вариант когда впадины вырезают прорезной фрезой
термообработка(если надо) - ТВЧ
Изменено пользователем tmpr
tmpr, станок само то, для такой ширины рейки. Только по расчёту, у меня получилось 5 метров длинна рейки, это без крепления.
PCmist, цельную рейку изготовить скорее всего не получится, нужно делать по частям. Да и калить проще.
Работаю на ремонте портальных кранов рейка на всех составная сама рейка сварная конструкция, снизу вставлены сегменты по 5 зубов ну на разных кранах количество разное. Цельно нарезаную еще не видел ни разу.
да их и не существует скорее всего
у серийных рейкофрезерных станков насколько мне макс. длина 1,5-2м
длиннее и нет смысла - такую рейку сделать составной проще со всех точек зрения
а что касается кранов, то там такая точность,что их и на универсальном оборудовании можно делать
Всем огромное спасибо, вроде со всем опредилился!
Я делал на зубодолбёжном, хотя тема уже всеми забытая.
Изменено пользователем Феррит
скажите, если я планирую изготавливать рейку на фрезерном станке, то каким образом передвигать стол на каждый шаг максимально точно? Можно ли как-то использовать УДГ?
По индикатору, мне кажется медленно, да и шаг иррациональный.
PS. модуль M1.25
