Blakis, я понимаю, что таких клапанов должно быть много, но ищу так скажем "ходовой", чтобы везде продавался. Если бы знать с какого трактора снять!!!! :)
За модель спасибо. Вот насос поставлю с клапаном и покрашу фото реального выложу.
Тепер уж я буду ждать :) а клапан подойдёт любой, типа и с 3 входами - выходами как у меня, и с двумя, тока тройник надо будеть поставить. Точно знаю что токого клапана типа "коробка" на тракторе мтз80 нет. Эсть внутри распределителя. Можно и сделать, эсли же станки имеютса. Принцып очен простой: пружына давит на шаибу которая закрывает отверстие. Можете спросить и там где запчастями торгуэт, опишите что надо, может предложут что то. У нас тепер всего дафига, тока денег имей. Весь колун можно собрать (о гидравлике и её принадлежнестях говорю). Сам колун мне обошолся в ~4000лт или ~1160 эвро. Ето дорого и неочень, так как немало секономил на шаси, распределители, а гидроколун минимумально похожый на етот стойит около 3500 эвра. Про игрушки неговорю.
Я же выше написал , на МАЗе стоит и насос и клапан , вещь не дефицитная , легко можно найти и б/у , вот тут смотрите как выглядит http://www.minprom.g...=69&ItemID=6886
на фото со всем кронштейном и шкивом.
rogatka, благодарю за наводку! :)
ну теперь дело за малым - купить и поставить.
Blakis, какой ручной распределитель используете? Я на свой поставил Р80 2-х секционный (две ручки). До этого с распределителями не работал, но поработав в Р80 пожалел, что его выбрал (хотя особого выбора и не было) - тяжело переключать положения, плохая фиксация то и дело переключаю с вперед вместо нейтрального положения сразу назад. и это за 5100 рублей!!!
Ручные маленкие, я их снял от кортофельного комбайна, немецкого. С двоих. Цилиндры малые тоже с комбайна наверное.
Сами распределители без фиксацыйи, тока неитраль и АБ.
Качество запчастей плохоэ, или у нас завозят токих. Говорю про насосов, распределителей, да и других запчастей для беларуских тракторов. Те что на тракторе приходят совсем другово качества, а эсли техника делана для запада, то токих вещей как насос и распределитель родных нет. Всё ставит импортные, шведские или тому подобные.
Насос у меня тоже уже в масле весь, а новый.. говорят что подделок много, а как отличить? Хорошо эсли на стенд поставить можно, а так эсли что - выбрасывай, ибо когда покупаэш даёт бумагу на которой написано - всё ок, претензый неимею. Конечно выбор за тобой, покупай немецкий, импортный, но цена тогда в троэ выше, но качество идеально. Вот основной распределитель НГ10 стойил ~350 эвра. Он немножко великоват, но как то ненашлось спеца который бы точно расщитал кокой нужен. Ну ничего, слишком велик ето не слишком мал :)
Blakis, я правильно понял - насос NS32 подает масло в клапан RV1, где при повышении давления масло гоняется по малому кругу?
Я так понимаю ГЦ Zyl1, Zyl2 - это подъем ножа и подъем бревен, а Zyl3 - сама колка?
Интересно какое давление на малые ГЦ у вас идет?
И расскажите, пожалуйста, по подробней про DV клапан...
Может некоторые вопросы покажутся элементарными, но мы вас итак пытаемся изо всех сил догнать)))
Да, Reason, правильно поняли, из клапана в слив, ну а там как бы малым кругом крутитса. Цилиндры тоже как и говорили, а давление на подёме ножа даже незамэрял, ну скока там надо 10-20 бар.. да и то поменше наверное. Главное чтоб насоса неблокировали и всё.
DV тоже снял с кортофелного комбайна. Он маленкий, но для етого дела хватаэт с гаком. Там, как и говорил ранше, тока два отверстия - вход и выход, тоэсть поставил тройник и на нём етот клапан. К сожелению теперь не дома нахожусь, немогу сфотографировать, но зато времени свободного эсть и могу отвечать.
Так же призабыл и как писать по русский, так как давно неучился в школе етого языка а пишу через транслит http://translit.ru/ - может кому пригодится. Там такое изващёноноэ писаниэ латинсками буквами, но удобней нели же на клавиатуре на которой нету кирилицы, но из того наверное немало ошыбок народил, извиняюсь :hi:
Глупых вопросов небываэт, бывают тока тупыэ ответы :)
Blakis, тройник поставили до клапана - от тройника в общую магистраль, а от клапана на малые ГЦ?
Здесь не кружок правописания...так что все ОК! :)
Изменено пользователем Reason
Нет, тройник на магистрали премой, чтоб неперегоражовал ее, а на боковой ветке поставлен клапан. Он у меня ведь тока с двумя отверстиями, для подключения и слива. В принцыпе основной клапан на НШ32 тоже самое, толко "тройник" и "клапан" в сборе, на одной коробке.
Ну во, отличная самоделка, тока могли бы и описать его, знаэте ведь что спрашывать будут :)
Blakis,
бензиновый мотор 15 кобыл
насос нш 32
гидроцилиндр 80x40x620 :hi:
Вот это зверь машина.Начал себе такой делать.Г.Ц.,80/50.
эдуард в, а какой расход бензина?
Мы переписывались с Reason, и речь пошла про использованию инструмента, а там и про безопасность, поетому решыл написать всем.
Изначально как и для себя делал, но думал что и другим в аренду давать буду. Теперь пока что тока друзям, да и неокончен на 100% ещё. Да в аренду тоже смотря кому давать, поскольку ето не игрушка и играя можно сильно поколечитса. Ето не тот инструмент с которым каждая хозяйка могла бы работать именно из за его безопасности. В етом случаэ как раз и решаетса чего хочеш - производительность или же безопасность. Ето одни весы, и у меня они больше на производительность наклонены. Ето решыл ещё до того как сделал колун, но всегда надо иметь ето в виду и когда сами работаэте и особенно когда даёте инструмент другим.
Конечно мечаническое управлениэ как бы проще поскольку рука всегда на рычаге, о електрофицырованый - дал команду и поршень пошол на весь цыкл. Конечно управлять можно также просто, но ето не то же самоэ что функцыя делаэтса пока держыш рычаг.
Кстати, в респределители эсть фиксаторы положения, по возможности их надо убрать.
Да, безопасность это очень важно. Я при проектировании колуна многим пожертвовал для того, чтобы было менее опасно работать на колуне. А именно, скорость выдвижения штока цилиндра, конструкцию ножа долго придумывал (частично подглядел у американского фермера) - нож не режет а колет и в основном основанием, а основная часть ножа как бы просто раздвигает его.
Доброго времени суток форумчане!
У меня вопрос к Эдуарду. Скажите а как организован привод. Через редуктор или ремнями через шкив? Просто я сейчас присматриваюсь к двигателю лифан мощность такая же как у Вас, на выходе 11 квт. Есть варианты 190Fбез редуктора- но там обороты высокие( Максимальная выходная мощность: (кВт/об. в мин.): 10,5 / 3600 номинальная выходная мощность: (кВт/об. в мин.): 8,5 / 3600. То есть придется применять шкив с ремнями. Только потянет ли он НШ 32?
И есть модификация лифан 190F-RD, с центробежным сцеплением автомат и дальше цепной привод на звездочку, т.е редуктор. Обороты у этой модификации на максимуме 1800.. Вот эдесь у меня опасение что сцепления на долго не хватит- скорей всего будет проскальзывать так как обороты планирую поддерживать не максимальные, а чуть выше номинала, где то в районе 1500-1600,иначе движок на таком режиме долго не протянет. У кого какие мысли на сей счет?
Спасибо большое Эдуард?
От чего шкив на насос поставил? Это штатный от авто?
Я дровокол делал по принципу Эдуарда,такая же мощность двигателя,15 л.с.,такой же насос,такие же шкивы.Из тех дров, что у меня были расколол все.Двигатель работает на средних оборотах или даже ниже средних. У меня порблема с распределителем-не выбивает, если во время не перевести рычаг в нейтраль глохнет двигатель. Еще хочу вместо передней опоры поставить колесо,вращающееся вокруг своей оси. У распределителя было бы неплохо убрать плавающее положение и фиксированные подъем и опускание, только не знаю как, может кто поможет.post-72311-053084900 1373871726_thumb.jpgpost-72311-072938000 1373871744_thumb.jpgpost-72311-009443400 1373871766_thumb.jpgpost-72311-031361400 1373871789_thumb.jpgpost-72311-017512400 1373871807_thumb.jpg
Из золотников вытащить фиксирующие шарики.
вот еще фото может кому пригодится :hi:
В золотнике стоит, как бы это сказать, такая фигня, которая выбивает фиксирующие шарики. И давление, при котором выбивает, регулируется винтом. Это давление можно подстроить.
