Привет всем!У меня к вам вот такой вопрос,валяеться у меня в сарае гидронасос,гидроцилиндр,и гидрораспределитель,хочу сделать из этого всего колун для колки дров,как это все подключить я в курсе,но какой надо эл.мотор для гидронасоса до меня не доходит,в интернете пытался найти на него инфо но что то не получилось,может кто сталкивался с таким,и вообще есть ли смысл его использовать?Может заменить его каким нибудь отечественным?Помогите пожалуйста,ато уже мозоли достали!
post-33740-060298400 1296505150_thumb.jpgpost-33740-031825700 1296505115_thumb.jpgpost-33740-021858300 1296505194_thumb.jpgpost-33740-005109100 1296505229_thumb.jpg
Не плохо было бы разобраться с хар-ми вашей гидравлики...
Посмотрите на аналогичные готовые устройства. Например вот http://www.viroy.ru/p747.htm
Мощьность 2.2кВа, скорость поршня 30 мм/сек, усилие 5 тонн.
Если предположить, что характеристики вашей гидравлики позволят ей передать 2.2 кВа мощности, то и ставьте такой мотор.
Да вот как то этот насос агрессивно выглядит,думаю что маловато на него2 квт,а если поставить что-то в районе 5-7квт,не будет ли перебор,еще интересует хороший поток,чтоб колол быстрей,а какие обороты лучше для такого насоса?
Можно вообще гидравлику не использовать. Вытачивается прямо на вал двигателя конус с резьбой и получаем прекрасный колун. Просто и доступно.
Чертеж конуса есть. Изменено пользователем Аль
Но конус не даст такой производительности,у меня впланах чтоб нож на конце резал чурку сразу на 8 частей,т.е сила тоже нужна хорошая,а с конусом разрубить 20м3 дров за день руки отваляться!
Да, конус с резьбовой канавкой работает суперски. Было бы свое хозяйство, обязательно бы сделал такой...
Ну может он работает и суперски но для производства всетаки этого маловато,тем более что гидравлика своя есть,остальсь только все собрать в одно целое!
Я Вас не отговариваю от гидравлического колуна. Конечно, гидравлический, если он за один ход будет колоть на 8 частей будет на порядок производительней конуса. Тут уж Вам виднее какие у Вас объемы.
АндрюхаЭстония,
производитель Вашего насоса закрылся в 1996 году. Вполне возможно, что в Поднебесной производят с теми же типоразмерами и "лепят" новые таблички. Емнип, эти насосы шли на какие-то из термопластов Kyasy.
Характеристики насоса:
Рабочий объем - 20 см3;
Номинальное давление - 20 МПа (максимальное - 25 МПа);
Номинальные обороты - 1500 об/мин (минимальные - 600 об/мин; максимальные - 3000 об/мин)
TGL 37069 c отечественными (в Эстонии НШ производят? :shok:) шестеренными НШ не совпадает по установочным размерам.
(Проверте: по монтажным отверстиям - 100 мм х130 мм, должно быть.)
Поэтому заменить его без переделки посадочного места (и насосной полумуфты!) насоса не представляеться возможным. В Германии нагуглена стоимость насоса в 342E. Аналоги (Польша, Болгария, Италия), с теми же характеристиками - установочные размеры 98,4 мм х 128,1 мм.
Необходимы характеристики гидроцилиндра (диаметр поршня, диаметр штока) чтобы оценить усилие.
Если необходимо узнать мощность приводного двигателя, то:
1. Прозводительность насоса (л/мин) = рабочий объем (см3) х обороты двигателя (об/мин) / 1000.
2. Мощность двигателя (кВт) = Производительность насоса (л/мин) х Давление (МПа) / 60 х 0.85.
Предположим, что в качестве приводного двигателя используеться электромотор с 1500 об/мин.
1. Производительность насоса ~ 30л/мин.
2. Мощность электромотора ~ 12 кВт.
В случае работы такого насоса на гидроцилидр с диаметром поршня 100 мм, усилие создаваемое гидроцилиндром будет ~ 15 тонн; скорость выдвижения штока ~ 3,8 м/мин.
Чтобы не выбрать двигатель с излишней мощностью необходимо знать необходимое усилие (характеристики гидроцилиндра и давление насоса) для колки дров.
То что знаю - на мобильные древоколы ставится насос НШ10 и дизельный двигатель (т.к. они низкооборотистые) ~ 3,5 кВт.
Так то оно так,только вот чем крутить этот насос?
Обычно 4-5 квт хватает. Максимальная мощность потребляется в момент раскалывания, который длится 1-2 сек. Если поставить маховик на электродвигатель то мощность можно понизить.
Спасибо всем,за инфрмацию,теперь остальсь все слепить!как состряпаю отпишусь!А в Эстонии ничего такого типа гидравлики не производят,этот насос я скомуниздил на работе,по моему он шел в запас к немецкой железнодорожной болтокрутильной машине,сама машина была 1986 г.в,а сам насос лежал на складе и пылился!
А можно по подробнее про нож,потому что такие ножи обычно клинят в чурке.
Сам нож планируеться сделать как тут
главное сталь покрепче и заточить правильно,еще важна жесткость рамы,нож планирую опускать/поднимать гидроцилиндром,как сделаю обязательно выложу фото,делать правда буду весной,ато у нас тут морозы под 20! :sad:
АндрюхаЭстония'
 Спасибо! есть что посмотреть.
Изменено пользователем aleks-irk
АндрюхаЭстония, Как успехи с дровоколом ,а то уже весна кончается. Мы ждём с нетерпением.
Всем привет!Успехов с дровоколом пока нет,всё руки не доходят:cray:(пока работает дешевая рабсила,но медленно:sad:),но в течении этого месяца начну обязательно!Мужик сказал-мужик сделал:good:!Рама однако дорого обойдется!На чермете ничего дельного нет,поэтому придется всё закупать!Как начну делать обязательно отпишусь,вместе делать веселее,да поможет кто чем может:wink:!
Кстати руки не доходили до дровокола из-за вот этого чуда техники-делал капремонт,перебрана и отремонтирована коробка,двигатель,гидрвлика,кабина,всё покрашено,новая проводка,новые колеса,на дверь только никак не раскошелиться 120евро:shok: просят за новую редиски однако!А месяц назад это был очень ржавый кусок металлолома с разбитыми стёклами!(извиняюсь что немного не по теме)
Трактор красавец, рэспект :good: !
По дровоколу, думается Вам проще найти старенький червячный редуктор типа Ч-100 и кулисным механизмом подавать чурку к ножам. Дивжка 2.2 кВт 750об. хватит за глаза. И не будет гемора с гидравликой, особенно когда ниже -20 на улице. Ножи вполне сойдут из 65Г, т.е. рессоры от а/м. точить их надо редко. Я так понял Ваша машина должна выглядеть как эта http://drovokol.com/ Но я бы не ставил гидравлику.
Привет народ :) вот начал изучять конструкцыю колуна, немало вариантов просмотрел, и решыл что мне надо токой:
http://gidrostanki.r...nych_drovokoly/
основа как бы и ясна, но некак нерозберусь с подключениэм гидравлики. Распределитель, вижу, как и в мтз тракторе, насосы тоже, а что ето?
Как ето всё в кучку собрать? :) Нужна схема, а то я по фоткам немогу разобратса что к чему.
Мотор 7.5kw 1450 об/с
НШ10 и НШ32 маслонасосы.
решил что мне надо такой:
Тот материал, что на видео, без единого сучка, на дрова не используется. Да эти и топором недолго изрубить.
Сучковатые чурбаки погубят ножи этих дровоколов.
Может быть, но вопрос поставлен иноий :)
Сам нож ето отдельная тема, но токова конструкцыя выбрана из многих других.
Кстати, вот цытата из человека который сделал похожый:
7,5 kw.1450 об, на двигателе установленные два маслонасоса нш-10 и нш-32, оба насоса работает до 100 атмосфер давления и придают скорость движению гидроцилиндра, если 100атм нехватает для расколки, нш-32 отключаетса клапаном давления а нш10 поднимает давление до 250 атм, при этом ход замедляется но возрастает сила, как нагрузка уменьшается
включается нш32 и цилиндр быстроходно возвращается в исходную, цилиндр- ход 500мм, гильза 80мм, шток 50 мм , управляет гидроэлектро распределитель, не надо дёргать за ричагом как у механического гидрорасприделителя, тут кнопку нажал и цилиндр поехал, доехал до конца, задел концевой переключатель, получил команду назат, возвращяется на исходную иждёт следущего пуска.
http://www.youtube.com/watch?v=IH34z7qtT78&feature=context&context=C3068178ADOEgsToPDskIflUUYq5TLWAvre3WlIuyh
проблема только что он или занят или же не слишком больтливый..
Сам нож
Нож стоит штырем вверх на последнем видио, - это опасно. Споткнувшись можно пробить об него голову.
Красиво работает. Я бы гордился, если бы такую сделал.
Мне понравилось, как он сделал. Только толстые и или сучкастые колоть проблематично. Нож для этого слабоват.
Если не убирать наколотое, то дровокол будет сам отьезжать от кучи. А если на выходе поставить лоток, то дрова будут перемещаться, например, к месту укладки. Можно расположить установку под углом с подьемом, например 20-30градусов, тогда она ездить не будет.
Можно еще шток закрыть сверху пластиной прикрепленной к толкающему упору. Тогда чурку можно будет класть на эту пластину, и не ждать, когда лоток освободится, а гидроцилиндр будет работать вперед-назад постоянно.
Изменено пользователем ktzarim
Пытаюсь подымать темы в несколько форумах, но как то неочен удачно.. :) но колун всё равно зделаю, тока нескоро.
Пока ищю електро распределитель, хочю оптималный по цене вариянт. Конешно можно тут у нас быстро купить, тока вот чена нерадуэт. Смотрю на росискую продукцыю, может типа того
http://www.gidroapparat.ru/products/gidrorasp/b16.html
